1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По расходу материала и трудоемкости, это будет как внешнюю каркасную стену собрать)
    А опирание этой обрешётки в 200-300 мм ?
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    1. Для понимание хорошо представить себя при выборе одежды (глобально дом считай как одежда). Вместо хлопка под тёплую шубку одеть плотную синтетику или даже плащ не промокаемый. Поначалу будет тепло, но когда тело вспотеет - станет хуже и вероятно даже холодно, мороз по коже пойдёт от любого маломальского сквознячка.
    Аналогично с домом: кратковременно любой утеплитель сделает теплее, т. е. если временно (например на время ремонтных работ), можно и утеплить, но потом это всё надо будет демонтировать. Это опять лишние затраты.
    Чтобы не допустить намокания стен, появления плесени и т. п. проблем - надо сделать правильно, чтобы влага в стенах естественным путём выходила. Утеплитель должен быть более паропроницаемый, чем стена.
    Можно конечно решить вопрос, как удалять влагу из дома, но как правило в проекте утепления уже существующих кирпичных стен - скорее из области "фантастики" или каких то очень дорогих решений: "дом внутри дома".
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Xiomara, так а счас фасад то какой ?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А у вас еще были проблемы? Вы вроде о них не писали :)
    Останутся тепловые потери выше "нормативных". Но не факт, что это для вас является проблемой. Я же не знаю сколько уходит средств на отопление и насколько это обременительно.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще не вижу смысла в такой толщине. 100 - за глаза.
    А опирать ничего не нужно. Я в свое время 150 мм так утеплял. 50 мм бруски. Первый ряд - на дюбелях в стену. Последующие - гвоздями к предыдущим. Это дело у меня еще штукатурилось по сетке стальной. Толщина слоя хорошая такая была :)
    Ниче. Висело. Пока в том месте пристрой не возвел. Штукатурку на "полотна" порезал. Лежит теперь в качестве отмостки у мастерской :)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, 100 или боле это считать надо + вентзазор, если не штукатурить. Без опирания тока на свой страх и риск. Но я бы даже себе не рискнул бы так делать.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Можно ещё повешать, если красиво опирать не выходит. Стена вроде кирпичная, вероятно с хорошим запасом по несущей, судя по тому, что она была не утеплена вообще и изначально была только из кирпича.
  8. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Вот такой дом, купили под дачу-с апреля по ноябрь, ну может зимой когда заедем, отопление-печь.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну дык без ума палец сломать можно. Посмотрите несколько видио по мокрым фасадам. В самом простом случае берете пенопласт 100-150 мм. клеите его на клей. За счет толщины клея убирает небольшие неровности. Далее берете "Терка для сетки абразивной" и затираете стенку удирая все неровности. После чего штукатурите пенопласт и красите.
    Не нужно пытаться выровнять большие неровности за счет клея он в разы дороже пенопласт будет стоить дороже и труднее. Если сразу известны неровности, выступы ямы то стоит их сразу замерить и в этих местах наклеить более тонкий или толстый пенопласт. Не стоит вообще работать с 50 мм. пенопластом на он в 2 раза дешевле 100. Но в общей смете утепление 50 или 100 будет отличаться на 10-15%. Работать с 100 гораздо удобнее + утепление в 2 раза лучше.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Со свесами то не повезло) Вот вы все сначала спрашивали на форуме, а потом строили или покупали.
    1. не лучший. Сделать внутри каркас мм 100, и вент зазором от стены (и потолок), утеплить, лучше ЭППС или ПСПС от С16Ф и выше, доп ПИ. отделка. Лучший варик напыление ППУ.
    2. Снаружи СФТК. В Спб 3300-3500 м2 хорошей фирмой.
  11. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Да мы еще не знаем всех проблем дома..Первое впечатление-тонкие потеющие стены. И соседи тоже самое сказали и сделали-налепили розовые плиты на фасад и оштукатурили. У нас первая идея-штукатурить снаружи и изнутри, сделать стены толще. И вторая идея, что-то не супердорогое из утеплителя+обрешетку и плоский шифер. Только не смейтесь..).:|:
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воля вольному, но это не проф колхозный подход. Если сильно не ровно, то сначала штцкатурят грубо по маякам. А потом уже ППС.
  13. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Может, ППС в этом случае лучше? Как бы дополнительная гидроизоляция стен, фундамент невысокий, чтобы не дёргаться, что вата снизу промокнет.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лучше, но не из-за намокания. стена крепче, чем под ватой.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не морочьте коту яйца. Никто из-за вот таких ступенек не будет 3-4 см штукатурки на всю стену намазывать. на выступы возьмут более тонкий пенопласт и все. Остальное за счет клея убирается. Если по причине отсутствия навыков у человека получаться где-то торчащие углы на 3-5 мм то их проще сровнять теркой чем поверх нанести эти 3-5 мм лишней штукатурки. Если у человека есть опыт или деньги на профи то они все сделают без лишних вопросов.
