1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Про кирпич с бетоном :|: тут я окарал
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Для справедливости тоже хочу заметить, что лямда АЯБ в сухом состоянии и по старому, и по новому ГОСТ-ам практически одинаковые, т. е. газобетон по сути тот же. И весь технический прогресс заключался в удобстве и автоматизации производства и снижении себестоимости. Так за счет чего вдруг эксплуатационная влажность должна упасть в два раза? Чисто интуитивно, доверия к старым советским ГОСТ-ам больше, чем к коммерчески-современным...
  3. azz083
    azz083
    azz083
    Доброго всем дня!
    Прошу совета. Стена: 250 мм полнотелый керамический кирпич, 30 мм ЭППС или ПСБ-С-25, 120 мм пустотелый керамический кирпич - это нормальная стена? Где будет конденсат и будет ли вообще?
    Просто все вокруг так строят :), хотелось бы узнать мнение опытных людей.
    Если что-то не так прошу предложить другие варианты, но только с кирпичём.
    Спасибо!
    P. s.: вообще не специалист
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Афипский - это Краснодарский край? Даю вводные для обдумывания: У вас сколько градусов летом на солнце? До какой температуры нагреется кирпичная облицовка и, соответственно, пенопласт под ней? Какой диапазон рабочих температур пенопласта? Что с ним будет (точнее что он начнет источать из себя во все стороны) при приближении температуры к верхней точке этого диапазона? Вот о чем Вам думать надо, а не о точке росы...
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Iosich, :hello:
    Скорее всего - мы видим комплекс противоречий - как последствия конкуренции. Кто-то вложился в производство чего-либо (кирпича\ Ткерамики\утеплителя и т. п.) - построил заводы и - банально борется за рынок сбыта.
    Негатив от построенного - у тех, кому построили "не так". Технологию нарушили - отсюда все беды ...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зона конденсации под ЭППС, влагонакопление, летом быстро нагреется, нет смясла.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как это отразится на благополучии ограждающих стен моего дома D300 B1.5-2 х 375mm? Если можно .
  8. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Еще одна не точность Д300 это В0,5-0,75
    Я вам ещё в первых постах посчитал.
    НА ВАС НИ КАК
    Но это не говорит что у всех будет так как у вас.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Azz083
    Green board плиты между слоями кладки - влаго/огнестойкие, 5 см хватит.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Даже если она будет 11 (в чем я сильно сомневаюсь, зная кто строит) ничего страшного не произойдет.
    Даже если реальное сопротивление теплопередаче стен будет на 10, на 20% ниже, чем @Traks полагал - ничего страшного не будет.
    Вспоминая его наметки проекта:
    - 1 этаж
    - квадратный периметр
    - небольшие размеры
    можно с уверенностью утверждать, что площадь стен в доме относительно остальных элементов оболочки - минимальна. И увеличение тепловых потерь через стены отразится на общих тепловых потерях дома совершенно незначительно.
    Не помню, про СО, но если газ, то весь троллинг за сегодняшний день в адрес его R не просто высосан из пальца - он высосан из срезанного ногтя этого пальца. :)]
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Во 1-х - это не "голый" блок, снаружи оштукатурен СТ 24, изнутри - гипсовой Валмо Слой -
    Во 2-х - работает вентиляция -эту функцию у меня пока выполняет кирпичная печь - после её установки, влажность, на данный момент составляет - 75% (показания прибора) - до запуска печи = 100-95%
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Цитата (по влажности):
    Полагаю, хорошо видно, что ГОСТ не нужен, а возможностей для маневра - пруд пруди.
    Документ называть не буду. Почему-то постоянно в таких дискуссиях я оперирую нормативкой, а в ответ - "рассуждения". Ищите, учитесь. :hello:
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ваши блоки еще год будут активно сохнуть с 35-40% заводской влажности. Вот до какого значения досохнут - 5 или 11 - вот в чем вопрос.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да читал я это все.
    Где ложь, где правда - не знаю. И разбираться не собираюсь. ГБ согласно нормативке (по строительству из оного) не предназначен для конструкций, имеющих контакт влажной средой (грунт и т. п.). Она же, нормативка, предписывает защищать ГБ в помещениях с влажным климатом.
    если кто-то делает иначе: нарушает НД.
    Совершенно адекватная методика. :super:
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Каким образом проверить - 5 или 11 ? Я не ленивый, проверить - мне важно, что я купил и использую.
