1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сорри, но тут форум. Отношение "многие ко многим".
    Нозинг персонал.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я без обид. Потому и уточнил. :)]
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Когда конденсат будет выпадать на стенах из-за достижения температуры точки росы
    "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ СП 23-101-2004"
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это НПА по санитарным нормам? Вы не перепутали?
    Я задал вопрос, когда вы говорили про строительство и санитарные нормы. Хоть бы на СанПиН сослались...
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Они (в СП) и ссылаются на санитарные нормы (раздел 5 и 6). Там всё понятно в этом СП, зачем усложнять себе жизнь поиском СанПИНа?
    Для понимания большинству форумчан санпин не интересен - достаточно понять, что стена удовлетворяет нормам по намоканию или нет - практически все пользуются различными калькуляторами (смарткальком или подобным) и там видно выполняется норма или нет и называется она там "санитарной".
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так сами же себе злобные буратины! Причем здесь утеплитель? Если строить без правил, то и окна можно не ставить, ибо все-равно разобьют, И крышу целофаном накрывать вместо ГЧ, ибо все-равно протечет. С дурной головы и палец сломать можно...
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ну всё в пределах разумного.
    За 4 года я набрался много на форуме (4 года назад я бы легко взял композит в балку тем же сечением, как советуют в магазине или обшил дом ЭППС (опять там же советуют) и т. п.).
    Реально 4 года назад для меня это не казалось чем то диким.
    Благо я тут зарегился и стал читать разные интересующие темы, со временем сам стал во многих вопросах разбираться.
    И иногда кажется, что за 5лет в ВУЗ по специальным предметам я бы меньше потратил времени. Разве что там есть опредёлённая программа.
  8. deadly0
    deadly0
    deadly0
    Здравствуйте, строю одноэтажный дом с трехслойной конструкцией стен и появились сомнения по поводу влагонакопления.
    Конструкция стены ГБ D500 200мм + минеральная вата 100мм + Вент зазор 20мм + Кирпич облицовочный 85мм (место строительства: Белгородская область)
    Однако калькулятор показывает что в такой конструкции будет происходить переувлажнение https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=52&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-6.6&hi=55&ho=86&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=99&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=573&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=850&le3=1&lt3=0&mm3=173
    Решение 1: вентилируемый фасад. В данном случае переувлажнения нет и рекомендуется все производители мин. ваты. Но смущает то, что в нашей местности про такую конструкцию никто не слышал и все рекомендуют просто зашить мин. вату наглухо, а купить покупке вент. коробочки в кладку трудно даже через интернет (как без них все вентиляцию делают?).
    Решение 2: пароизоляция между ГБ и мин. ватой. Калькулятор показывает что в таком случае переувлажнения не будет https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=52&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-6.6&hi=55&ho=86&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=99&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=850&le4=1&lt4=0&mm4=173 но смущает то, что такую конструкцию особо никто не рекомендует использовать.
    Помогите подобрать правильную конструкцию стены в моем случае.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы определитесь, из чего строиться планируете, из ГБ или из полистеролбетона. Это, несколько разные материалы.
  10. deadly0
    deadly0
    deadly0
    @Dimastik25, Из ГБ, ошибся в калькуляторе. На расчет переувлажнения не влияет
    Исправленные ссылки
    Конструкция стены ГБ D500 200мм + минеральная вата 100мм + Вент зазор 20мм + Кирпич облицовочный 85мм https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=52&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-6&hi=55&ho=86&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=573&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=850&le3=1&lt3=0&mm3=173
    пароизоляция между ГБ и мин. ватой. Калькулятор показывает что в таком случае переувлажнения не будет https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=52&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-6&hi=55&ho=86&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=850&le4=1&lt4=0&mm4=173
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    тонковата стена, если внутренние несущие будут редкими и пролеты относительно большими.
  12. deadly0
    deadly0
    deadly0
    Дом небольшой (130м. кв) пролеты не около 4м
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поменяйте замкнутый воздушный зазор, на вентилируемый, каким он и должен быть в случае утепления каменной ватой и удивитесь результату. Либо, вату замените на ППС и уберите воздушный зазор в принципе.
  14. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Считаю тоже стену тонковатой, я хотя бы 300 сделал. Для вентиляции можно в первых рядах кирпича щели вертикальные оставить по 5 мм, через 3 - 4 кирпича, чтоб подсос воздуха был в вентзазор. У меня так сделано, пять лет - полёт нормальный, всё сухо, никакого переувлажнения. Хотя первый сезон низ дома отсырел, в стенах воды было много.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
