1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Woha3
    Woha3
    Woha3
    Спасибо, за разъяснения, действительно не до конца понимаю принцип работы, по этому и обратился за помощью. Забыл указать регион Московская область. Зазор в 2 см получается вынуждено, так как площадка под кирпич оставлялась 120мм и если использовать блоки 100мм, то 2см нужно куда то деть, что бы поставить блок за заподлицо.
    В смарткалк получилось следующее, я правильно понимаю, что все нормально и такую конструкцию можно смело использовать?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=60&le0=1&lt0=0&mm0=154&ld1=4000&le1=1&lt1=4&mm1=450&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=448
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Woha3, да, все в порядке.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    НЕ НУЖЕН ТАМ ЗАЗОР И ВРЕДЕН
    ПРИМЕНИТЬ БЛОК 150ММ
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у вас вроде сначала был блок д400 а потом д500 что в итоге то?
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Все эта "суета" с точкой росы, конденсатом, мне кажется, нужна когда используются пленки... Кровля, например. У двоих знакомых стены кирпич и снаружи Пеноплекс и короед. Никаких мокрых стен. Басни это всё.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У него d400. d500 планируется для отделки. С фаской.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и что в этом загадочного?
    50мм ЭППС обеспечит бОльшее теплосопротивление чем кирпич даже 510мм и условий для влагонакопления не будет
    другой вопрос что короед осыплется с ЭППСа (если последний не специальный фрезерованный)
    ну дурная то голова рукам покоя не дает
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У сотрудника 12-я зима короед по пеноплексу. Ничего не отвалилось. Показатель. Себе не хотел фасад, который со временем потребует ремонта, поэтому выбрал облицовочный кирпич, без утеплителей...
    Свой фасад сотрудник делал с царапаньем, с сетками...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну скорее всего на сетках и висит полотнищем
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не знаю. Скорее всего висит на "царапинах". Однако 12 лет, это показатель...
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Показатель чего? Как мужественно преодолевать трудности, созданные собственной же глупостью?
    Есть ППС. По которому ничего не нужно "царапать", который в разы снижает риски с переувлажнением, на который прекрасно монтируется долговечная штукатурная система, и обойдется все в худшем случае не дороже.
    Но показать, что умеешь ходить по граблям - это такое хобби у подобных "соседей".
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Диванные теоретики могут острить сколько угодно!)
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Опытным читателям интернета, конечно виднее, как и что надо делать! Они то знают, как ставить циферки в калькуляторе! :)]
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если бы вы работали с пенопластом и пеноплексом, то не писали бы херни!)
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я поделился реальным опытом. Не мусорьте своими теориями. Вводите читателей в сомнения...
