1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Два вам, короче.
    Отдыхайте. Не заслуживаете вы "уважительней".
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Я лично, не вижу выгоды в применение ЭППС, зачем тогда переплачивать?
    Сравните стоимость условной единицы сопротивления теплопередачи, ППС выигрывает из всех утеплителей.
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Бывает...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если реально интересно: научно-популярно.
    Собственно, если откинуть бредовую западную шелуху про "озоновый слой" и "глобальное потепление" в начале текста, то суть раскрывает. И да, обратите внимание на фреоновый ВА. При нем как раз и получаются те самые волшебные значения низкого коэффициента теплопроводности. Но плит с таким ВА нам не видать. А вот с каким нам продают, вряд ли кто из производителей добровольно расскажет.
  5. korlit
    korlit
    korlit
    Определение точки росы в доме из газоблока
    Друзья подскажите, имеется проект котеджа общей площадью около 190 м,
    По проекту планируется газоблок d500 или d400 толщиной 300 мм и облицовка пустотелым керамическим кирпичом через вент зазор 5 см без утепления.
    Регион стройки Воронеж. Правильно ли выбран конструктив? так как по проекту именно так. Таким образом уже построены дома проекта май в коттеджном поселке времена года в Липецке.
    Если точка росы в стене, то что и как нужно изменить?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @korlit, c "точкой росы" все нормально. Вот с толщиной ГБ не совсем все однозначно. Дом не маленький, а толщина ГБ небольшая.
    Коттедж ПМЖ? Если отопление магистральным газом, то d400 еще сойдет. Если более дорогой вариант отопления, то нужно пересмотреть толщину ГБ.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    какой системодержатель мокрого фасада рекомендует или хотя бы рассматривает применение ЭППС?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а зачем все это если на простой ППС все клеится и он дешевле?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если вам купит хочется готовый дом -то нормальзо -там газ МАГИСТРАЛЬНЫЙ -С НИМ ВСЕ ПОФИГУ
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Познавательная лапша на уши. На самом деле, полистирол не способен долго удерживать газы. Ничего волшебного нет в эппс.
    Закрытая ячейка, низкая теплопроводность и паропроницаемость. Тепло, углекислый газ, высокая влажность, вылетет в вентиляцию, а иначе, не комфортная среда для проживания.
    Остается истинные показатели теплопроводности, которые на прямую зависят от плотности материала.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Основное назначение утеплителя снизить теплопотери. Если цена утеплителя окупается за срок эксплуатации, в сравнение с энергозатратами, а энергозатраты не только на отопление, а также на охлождение в жару.
    Вторая задача решаемая утеплителем, достаточный слой, исключает точку росы в стене, зона конденсации находиться в утеплителе. Стена в зоне плюсовых температур, не подвержена цикличности заморозки, температурно-влажностным деформациям.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Что такое "стандартная штукатурная система" ? Стандартная ЦПС по сетке?
    Это типа, есть карбюраторный впрыск, нафига придумали инжекторы?)
    Ну что вы мелете? Зачем вы свою ограниченность пытаетесь натянуть на всё?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это при определенных условиях.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Дискуссия была не про технологию, а про необходимость царапать ЭППС.
    По части технологи каждый решает сам исходя из местных условий.
    Например в наших краях есть завод делающий Изопинк. Его тут как грязи весной. Есть и производство ПСБ, но он весь 100*70 см. Плотный ПСБ по цене приближается к Изопинку.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    При чем тут окупаемость?
