1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Традиционных вариантов два - дерево с неизвестной долговечностью либо железобетон с большими затратами усилий и финансов и с большой нагрузкой на всю конструкцию.
    Торцы утеплить не проблема.
    А скорлупу вряд ли получится сделать, потому что нужен жесткий контакт с бетоном снизу и с блоком по бокам, чтобы балки не гуляли.
  2. BlaNder
    BlaNder
    BlaNder
    Всем привет!
    Помогите пожалуйста определиться с выбором конструкции облицовки
    Имеем:
    В конструкции стены - поризованный блок Гжель 10,7 НФ Люкс, 380мм, покрытый с внутренней стороны цементно-песчаной штукатуркой ~ 20мм
    Уже куплен облицовочный кирпич 1NF
    Дом 1 этажный, перекрытие сборное, пол и потолок, чердак холодный, плиты перекрытия потолка утеплены минватой с стороны чердака.
    Дом уже запущен в эксплуатацию (без облицовки), эту зиму жили в нем, расходы на отопление (газ) не показались чем то космическим, но сравнивать не с чем.
    Регион: МО
    Смотрю два варианта облицовки с замкнутой воздушной прослойкой и без.
    с прослойкой
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=194&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=452&ld3=500&le3=0&lt3=0&mm3=574&ld4=100&le4=0&lt4=0&mm4=425&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=424&ld6=200&le6=0&lt6=0&mm6=155&ld7=1200&le7=1&lt7=0&mm7=174
    без прослойки
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=194&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=452&ld3=500&le3=0&lt3=0&mm3=574&ld4=100&le4=0&lt4=0&mm4=425&ld5=100&le5=0&lt5=0&mm5=424&ld6=200&le6=0&lt6=0&mm6=155&ld7=1200&le7=1&lt7=0&mm7=174
    В обоих случаях присутствует зона конденсации, но с замкнутой воздушной прослойкой теплотехнические характеристики ожидаемо лучше.
    Возникли вопросы:
    1. Если выбрать вариант с замкнутой прослойкой означает ли что там будет выпадать конденсат, плесень и т. п?
    2. И вне зависимости от выбранного варианта конструкции облицовки значит ли что наличие такой зоны конденсации это беда? Хотя по влагонакоплению калькулятор пишет - "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
    Помогите, пожалуйста, принять решение!
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А вы введите снаружи температуру -2оС, и тогда зона возможной конденсации на картинке станет совсем маленькой и не такой страшной, как при -20оС:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-2&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=194&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=452&ld3=500&le3=0&lt3=0&mm3=574&ld4=100&le4=0&lt4=0&mm4=425&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=424&ld6=200&le6=0&lt6=0&mm6=155&ld7=1200&le7=1&lt7=0&mm7=174
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-2&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=194&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=452&ld3=500&le3=0&lt3=0&mm3=574&ld4=100&le4=0&lt4=0&mm4=425&ld5=100&le5=0&lt5=0&mm5=424&ld6=200&le6=0&lt6=0&mm6=155&ld7=1200&le7=1&lt7=0&mm7=174
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    влагонакопление в норме
    конденсация на самом деле не столь глобальна если правильно вводить данные и не менять забортную температуру как заблагорассудится -там нужно поставить отметку "самый холодный месяц"
    толку от воздушной прослойки не будет -только усложнение конструкции и потенциальные высолы на лицевом кирпиче
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для оценки защиты от переувлажнения надо ставить среднюю температуру отопительного сезона. Для Московского региона это -2,2оС.
    Температура холодной пятидневки вводится для определения величины теплопотерь при самой холодной возможной температуре в регионе, чтобы понимать, какая требуется мощность системы отопления для компенсации этой величины теплопотерь.
  6. BlaNder
    BlaNder
    BlaNder
    Спасибо большое за помощь всем, решил делать, как и порекомендовали без замкнутой воздушной прослойки прослойки. К тому же у меня большая площадь остекления, стены не так что бы и много...
  7. vitaly1895
    vitaly1895
    vitaly1895
    Мужики, помогайте. Предлагают дом в Московской области. Толщина стен 1,5 кирпича и 50 миллиметров пенопласт, значит полкирпича на улице, посередине пенопласт и кирпич в доме. Зазоров никаких нет. Планируем газовое отопление. Так вот вопрос этой толщины хватит чтобы в доме было тепло или нужно ещё утеплять? И как ещё можно утеплить правильно? Например сделать пирог типа кирпич пенопласт кирпич каменная вата. И куда второй слой утепления: на улицу или внутрь?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    чисто теоретически -не замерзните с газом
    но если в утеплении косяки -ооочень плохо
    снаружи утеплить не проблема дополнительно
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Смотря как уложен пенопласт. Хотя бы фото процесса стройки...
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    По теории на уровне бревенчатого или брусового дома не самого отстойного. Люди живут и не жужжат. Я бы купил.
  11. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Как можно сделать такую проверку?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    смарткалк. ру - там есть соответствующий расчет
  13. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
    Пирог стены
    Добрый день. Покритикуйте, пожалуйста, пирог стены дома в Смоленской области. Смотрим с улицы внутрь: 1. Клинкерный кирпич 0.7 НФ - 2. Вентзазор 2-3 см - 3. Газоблок 400 мм - 4. Кирпич "Донские зори" (в качестве отделки). Спасибо.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Газоблок-то какой марки (плотности)?
    Так-то все нормально.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Норматив, Смоленск 3.01 (м²•˚С)/Вт
    Чем выше значение - тем "теплее" блок.
    Все, что выше норматива, не требует утепления
    Прочность В2.0 Идеальное решение для одноэтажных домов. домов с мансардой, двухэтажных домов с широкими простенками
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 Универсальная для ИЖС
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 - 3.5. Главный вопрос: зачем ?
    D500 300 мм 2.18 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    Для одноэтажника можно и Д300 В2.0 300 мм рассмотреть., для 2 этажей возможно и Д350 В2.5
    Вентзазор 20-30 мм - пирожок ни с чем Задача вентзазора - обеспечивать конвекцию и работать Делайте 40-50 мм..
    Нужен ли кирпич внутри, или лучше сделать плитку ?
