1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. dimitriy85
    dimitriy85
    dimitriy85
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Может не по теме, но
    позвольте ворваться в данную беседу со своей делемой, что бы получить квалифицированные советы)
    Подскажите, что лучше сделать...
    Расклад такой: место расположение дома- юго-восток МО, коробка построена, окна вставлены.
    На схеме изображен центральный вход, где я планирую разделить его перегородкой, что бы получилось крыльцо и прихожая, в которой зимой можно было бы раздеваться и оставлять обувь, НО встал вопрос о стенах, толщиной в 250 мм...сможет ли проектируемый радиатор обогреть помещение в 4м² да так, что бы не скапливался конденсат, и стена не "плакала"...
    Если не сможет то как надо утеплить изнутри?
    Может изнутри положить утеплитель 500мм и закрыть его обл. кирпичом в полкирпича?
    Буду очень признателен всем неравнодушным, посоветуйте что можно в такой ситуации придумать)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стена вся из кирпича?
    будет промерзать
    даже если радиатор помощнее поставить что бы перегревал -по углам точно проблемы будут, на откосах окон и дверей гарантированно конденсат
    утепление изнутри минватой не поможет
    как вариант утеплять экструдированным пенопластом (Пеноплексом люди кличут) =100мм + заложить его (кирпич, газоблок, пескоблок -без разницы)
    еще возможно проблема с полом -подозренаю что плита бетонная на улицу торчит -так же будет промерзать
    лечение аналогичное но с нюансами
  3. dimitriy85
    dimitriy85
    dimitriy85
    Да, стена толщиной в 250мм из облицовочного кирпича.
    Если я положу утеплитель и блоком все закрою, места не останется и тогда нет никого смысла это помещение утеплять, а только оставлять как тамбур...
    С плитой тоже можно придумать..положить Эппс, положить теплый пол и. т. п...
    Вопрос больше к стенам...задача ,что бы в -30, там было хотя бы +10+15
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я бы наклеил изнутри 50мм ЭППС и с сеткой его отштукатурил - 6 см у каждой стены. калькулятор показывает 25 Вт*ч теплопотерь в самую холодную пятидневку при +22 внутри. Если не утеплять то 100 Вт.
    Сколько у вас там площадь стен 20м2 итого 500 Вт теплопотерь через стены +через дверь окно и пол с потолком пусть столько же. Какой у вас проектируемый радиатор не понятно. Обычная секция батареи дает от 100 до 200 вт. Чтобы ваш тамбур понадобиться батарея на 6-7 секций.
    Без дополнительного утепления получаем теплопотери стен в 2 кВт и через остальные конструкции непонятно как утепленные от 0,5 кВт до бесконечности. чтобы компенсировать теплопотери в 2,5 понадобиться батарея на 15 секций что явно перебор.
    Как по мне будет у вас внутри ширина 158 см или 152 не столь критично.
    С учетом того что это тамбур при каждом входе он проветривается и влажность сравнивается с наружной
    + человек там не дышит выделяя дополнительную влажность и чайники не кипят утепление задом на перед не столь критично и негативных последствий быть не должно.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По какой причине готовитесь к такой зиме в МО?
    И если смысл круглосуточно поддерживать высокую температуру в вомещении, в котором пребываете в течение суток считаные минуты?
  6. dimitriy85
    dimitriy85
    dimitriy85
    Площадь стен, которые нужно утеплить 11м²
  7. dimitriy85
    dimitriy85
    dimitriy85
    На моей памяти в последние время на Юго востоке за последние несколько лет такая температура поднималась...
    +15,+10 разве эта высокая температура? Речь просто о комфорте, в плане того, что зимой вечером после работы ботинки, куртки снял, а утром теплые одел)
  8. dimitriy85
    dimitriy85
    dimitriy85
    С радиатором не заморачивайся но считал, что секций 4 или 5 хватит для поддержания вышеуказанной желаемой температуры.
  9. dimitriy85
    dimitriy85
    dimitriy85
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я имел ввиду зиму с температурой -30оС. Такое похолодание в МО бывает реже, чем раз в 10 лет. Величина теплопотерь (а значит расход топлива и стоимость отопления) прямо пропорциолнальны температурному напору d (разница между внутренней и наружной температурой). Вы сами себе задали d в (40-45) оС. А можно обойтись в 30оС и даже ниже. Это значит, что при средней температуре в зимнее время до -10оС (периоды с более низкой температурой обычно длятся в сумме не более 2-3 недель за всю зиму) в прихожей будет не ниже +20. При -20оС на улице в прихожей будет +10. И только в случае наступления аномально низких температур (от -25 до -30) температура в прихожей может опуститься до нуля. Но такие температуры в МО случаются раз в 10-15 лет и длятся такие периоды всего несколько дней.
    Поэтому вы приняли правильноке решение:
    В крайнем случае, перед тем как одеться и обуться в такие "критические" дни, обувь и верхнюю одежду можно минут на 10 в теплое помещение занести. Это обойдется дешевле, чем тратиться на круглосуточное поддержание комфортной температуры в прихожей весь период похолодания.
  11. dimitriy85
    dimitriy85
    dimitriy85
    Вы наверное живёте не в МО...тем более не на юго-востоке за 100 км от столицы. как я уже писал выше температура в последние года была и -30 и - 33, правда соглашусь- не больше недели, но все же...
    Так как же всё-таки поступить: утеплить ЭППС в два слоя (что бы мостика не было) 30мм и 20мм,потом сетку и отштукатурить и уже смело вешать батарею, что бы не думать, что придется за отопление отстёгивать больше положенного) или есть ещё какие варианты?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Именно в МО
    Интересно сверить ваши данные, когда у вас было -33. Назовите свой город и приблизительно в каком году была такая температура зимой.
    Лучше 1 слой в 50 мм, чем два слоя в 30+20. А 100 мм лучше чем 50 и парактически гарантирует, что НЕ
    Стыки ЭППС пропенить и оштукатурить по сетке. Перед оштукатуриванием ЭППС зашкурить. Материал для штукатурки тоже не всякий подойдет. Я бы рекомендовал "Кнауф Севенер". Если хотите рассмотреть другие варианты выбора штукатурной смеси, задайте вопрос спецам в профильной ветке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/417354/page-183
  13. dimitriy85
    dimitriy85
    dimitriy85
    А ЭППС к стене из облицовочного кирпича на гвоздики крепить или можно тоже на пену
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    севенер рекомендован по ЭППС?
    что то еще рекомендовано производителями?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно только на пену, без дюбелей. На клей пену.
