1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ссылкой это не подкреплю, но спецы в фасадной теме против такого сочетания точно не возражают.
    Есть другие смеси. Например, церезит, основит. Пробовал сам - проблем не было. Но в основном работал севенером.
  2. dimitriy85
    dimitriy85
    dimitriy85
    г. Егорьевск
    Да последние 5 лет -точно такие температуры уже не удивляют, начиная с 2017ого, каюсь, не всегда за -30, но что то около того)
    Жалко отрезать 11 см в помещении, где 163.
    Хорошо, только пространство у швов в облицовочном кирпиче немного углублено...не надо ли его сравнять с общей поверхностью перед тем как клеить ЭППС? или самое главное просто хорошо стыки у ЭППС соединить?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Выравнивание внутренней стены для получения идеальной плоскости необязательно. От небольших замкнутых воздушных зазоров под утеплителем теплозащита не ухудшится. Заштукуатурить только стыки кирпичной кладки там, где они не в одной плоскости с кирпичами.
    Ничего похожего на суровые зимы в Егорьевске за последние 8 лет не увидел:
    https://world-weather.ru/pogoda/russia/yegorevsk/2022/
  4. dimitriy85
    dimitriy85
    dimitriy85
    В споре за то какие температуры посещали мое местоположение в зимние периоды вы точно победили, но лучше верить своим ушам и глазам, ведь информация исходит от очевидца)
    Те, кто не могут нормально спрогнозировать погоду, не могут ее нормально заархивировать..ну да ладно
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @dimitriy85, может просто у вас с термометром проблемы? Нет у нас сейчас таких температур на более-менее продолжительное время. А в ряд зим и вообще близко нет.
    Если что - Коломна, загород - Нижнее Хорошово.
    Т. е. прям рядом с вами и как бы тоже очевидец.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Одно из другого следовать не обязано. :aga:
    Я живу в МО близко к Москве, в 80 км от вас по прямой (Балашиха). Последние лет 40 очень тщательно отслеживаю погоду в МО не только не только "ушами и глазами", но и другими частями тела. Потому что из-за сильных похолоданий (ниже -20) в разное время приходилось отменять некоторые свои мероприятия связанные с работой и образом жизни (длительные пробежки на улице, купание в проруби, работа в промальпе, сон на неутепленной лоджии и т. п.). Последние лет 10 или больше похолодания на эти мои перечисленные действия практически не влияли, случаи с температурой ниже -20 нетрудно было запомнить, т. к. их количество можно по пальцам перечесть. На востоке МО самая "холодная" климатическая зона находится в районе Черусти. Изредка зимой там бывает на 5-7 градусов холоднее, чем в Москве.
    Последнее похолодание в МО до -35 наблюдал в 2006 г. До этого пару раз в середине 90-х было -30 (окунался в прорубь, чтобы не упустить такую редкую возможность себя испытать). Помню в 1979 было до -40, тогда пару раз по неопытности получил серьезные обморожения неприкрытых ушей и носа. И ещё в 1941 г. бывало ниже -40, немцам под Москвой тогда особенно досталось, т. к. они к таким морозам не были готовы. Но это было до меня. :hello:
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пожалуйста приведите пример системы или материала для оштукатуривания ЭППС рекомендованного производителем
    если кто то из спецов/исполнителей готов взять на себя риски, не согласуясь с рекомендованной производителем = это их личное дело
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не интересовался вопросами конкретных рекомендаций производителей по материалам, которые можно применять для оштукатуривания ЭППС. Поэтому дать ссылку на такую рекомендацию не могу. Если вам такая информация очень нужна, могу подсказать, к кому на форуме можно обратиться в профильной ветке.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На сайте производителя есть альбом технических решений кнауф. ру
    С самой упаковки: "
    • При устройстве систем наружной теплоизоляции зданий для приклеивания на обычные основания стен теплоизоляционных плит из пенополистирола или минеральной ваты и нанесения на их поверхность защитного слоя, армированного стеклотканной сеткой, с последующим покрытием декоративными штукатурками КНАУФ-Диамант и т. п."
    В целом нужно определится с финишным покрытием, а там решать, что использовать.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Unogroup, это не то. ППС и ЭППС в этом плане кардинально различаются.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И то и то в общем виде называется пенополистирол.
    Тоже самое с церезита ст 85.
    "Смесь ППС, армированная микроволокнами, для приклеивания и защиты пенополистирольных плит при утеплении фасадов зданий и сооружений"
    технический альбом решений аналогичный. Открываем полную документацию и читаем где взять я ссылку дал.
    у церезита насколько помню меняется только грунтовка СТ 17 для ППС и СТ 16 для ЭППС
    но тут с номерами грунтовки для ЭППС могу ошибаться.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И что? Материалы разные.
    ППС - не ЭППС.
    Пожалуйста, с сайта Церезита. Системы утепления фасадов.
    Т. е. они одни с другими разделяют. И ЭППС позиционируют на цоколь.
    Вы дайте ссылку, где они предлагают системное решение с ЭППС на стены, а не то, что вам видится под этим.
    Ошибаетесь. Вообще не про то.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Они вообще не позиционируют его куда либо они предлагают штукатурку которая к нему прилипнет. Есть какие то обще распространенные решения. Остальные надо просщитывать.
    Вы согласны что они этот материал разрешают использовать для армирования и приклейки ЭППС?
    Причем кнауф в отлиции от церезита свой рекомендует как для внутренних так и для наружних работ. церезит для наружних.
    Утеплять изнутри вообще не рекомендуют.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У кнауфа, про той самой ссылке, куда вы посылаете, русским по белому указаны пенополистирольные плиты Кнауф Терм Фасад. И никакого ЭППС в помине.
    Я не знаю, что значит "разрешают". У Кнауфа нет рекомендаций по применению своих продуктов по ЭППС. Нет системных фасадных решений с ЭППС. И у Церезита тоже нет.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Есть -у частных отчаянных советчиков ;)
    Однако к таковым даже знаменитый утепляльщик/фасадчик Надежный не принадлежит -громадный ему поклон что советует четко по инструкциям и рекомендациям производителей смесей и не раз упоминал что по ЭППС не существует утвержденной системы
