1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    грунт для ППС и ЭППС?
    вы ни чего не путаете?
    это примерно как мелом железо грунтовать или вату бетонконтактом
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Возвращаясь к отправной точке текущего обсуждения о выборе клеевой смеси, совместимой с ЭППС. Я просто посоветовал использовать "Севенер" для штукатурки поверхности ЭППС внутри отапливаемого помещения. Это не наружная фасадная поверхность. Для утепления изнутри вряд ли требуются рекомендации производителей и системодержателей. И таких рекомендаций, скорее всего, нет и быть не может. А на практике подтвердилось, что смесь "Севенер" много лет нормально держится на ЭППС внутри помещения даже без каких-либо официальных разрешений или рекомендаций.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    " Использование грунтовки Ceresit CT-19 Бетонконтакт позволяет скрепить между собой абсолютно несовместимые материалы. Использовать состав можно непосредственно на бетон, пенополистирол, кафель, металл, кирпич, дерево, слой масляной или алкидной краски и т. п. Повышает шероховатость поверхностей за счет содержания кварцевого песка, который увеличивает сцепление"
    Прикиньте глупые капиталисты не пилой ЭППС запиливают (лютый колхоз хотя и рабочий), а используют специальные грунтовки.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тавки вы писали про CT-16 и CT-17.
    1. А вот что пишет сам производитель (ТО СТ-19):
    2. В комплектации систем утепления фасадов (СУФ) СТ-19 не фигурирует. Да и вообще бетонконтакт не фигурирует.
    "Глупые капиталисты" делятся на два вида:
    1. Производители систем утепления фасадов, которые применение ЭППС в своих системах не рассматривают.
    -2. Производители ЭППС, которые предлагают:
    - фрезерованные плиты для фасадов.
    - царапать ручной ножовкой (или как-то иначе) поверхность гладких (не фрезерованных плит).
    Не предлагают использование бетонконтакта.
    Не дают системных штукатурных решений для утепления фасадов. Типа: "на свой страх и риск".
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот именно лютый колхоз да еще и НЕ РАБОЧИЙ что ножовки что грунтовки
    но колхоз данный частным застройщикам безусловно не запрещен
  6. Костик52
    Костик52
    Костик52
    Утепление
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Подскажите пожалуйста, не опытному строителю, эффективно ли будет работать вот такое утепление.
    Нижегородская область средняя температура - 10, абсолютно низкая - 37. Заранее спасибо.
  7. Костик52
    Костик52
    Костик52
    Доп фото
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Простите, но весь ваш конструктив, бред бредячий что полы, что стены, что перекрытия.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я так понял, это вопрос про утепление имеющегося строения, а не проект нового.
  10. Костик52
    Костик52
    Костик52
  11. Костик52
    Костик52
    Костик52
    Подскажите как правильно сделать утепление данного строения
  12. Костик52
    Костик52
    Костик52
    Подскажите пожалуйста как сделать эффективное утепление данного строения
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опилки из перекрытия, заменить на эковату, В полы, 100 мм утеплителя, сверху, стяжка 70 мм из товарного бетона, в стяжку, трубу теплого пола. Низ стяжки, должен быть выше уровня верха фундамента Стены, утеплять снаружи, ППС+ мокрый фасад. Как то так.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Снизу, бетон ЭППСом - правильно. Но можно толще. Гидроизоляцию правильно монтировать под утеплителем
    Стену ППСом я бы остерегся. Как бы не было намокания. Предложил бы вариант деревянной обрешетки и минвату между ней. Лучше 100 мм. Потом ветрозащитная мембрана. Потом вентзазор через вертикальные бруски. Потом отделка. Сайдинг, деревяха или еще чего.
    В пол 50 мм ЭППС мало. От 100. Если конечно речь о ПМЖ.
    Сверху, опилки уже есть? Если нет, то можно и их, но от 30 см и толще.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это касалось пола. Не туда добавил :aga:
