1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Начитаются гадостей про "дышащие стены" вот и результат. Пар выходит наружу. ИМХО надо штукатурить внутри что бы пар не попадал в стену, тогда и точка росы будет нестрашна.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Чем таким предлагаете штукатурить, чтобы пар не выходил?
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ну вы же здесь профессиональный строитель, во всяком случает таким здесь позиционируетесь, вы должны лучше меня знать чем штукатурить, что бы пар не попадал в газоблок.
    Пар будет выходить через вентиляцию безнапорную. Безнапорной вытяжки хватит более чем.
    Если пар будет проходить в стену и там замерзать, то разрушится ЛЮБАЯ стена, в том числе и из красного кирпича, вопрос времени.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Rov777, любая штукатурка имеет свою паропроницаемость.
    Паронепроницаемых штукатурок не бывает.
    Поэтому здесь:
    Вы не правы.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вы слишком категоричны, бывают самые разные штукатурки. Даже стандартной, широко распространенной штукатурки и обычных виниловых обоев будет достаточно что бы пар не попал в стены, ну при наличии примитивной вытяжки вентиляции квартирного типа разумеется.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Сколько, по Вашему, пара попадает в стены, если работает вентиляция и периодически окна для проветривания открывают (ну пусть один раз в сутки)?
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Сильный аргумент приведён :). А кирпич и цементно- песчаный раствор пропускает пар? Пропускает. Так по вашей теории, кирпичная стена набирает влагу в точке росы, так? Точка росы это размораживание стены, так как при смещении точки росы при понижении температуры, пар замёрзнет, превратится в лёд и со временем разрушит стену, так? Так почему же кирпичные дома стоят по 100 лет и более в самых разных условиях и ничего...потому то что в нормальных условиях эксплуатации дома, пар просто не попадает внутри стен. Все эти страшилки, ИМХО направленны на развод клиентов на дополнительные бабки, больше ничего.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Все таки хотелось бы услышать ответ. Сколько, по Вашему, пара попадает в стены, если работает вентиляция и периодически окна для проветривания открывают (ну пусть один раз в сутки)? Внутренняя отделка условно суперпаропроницаемая.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Что бы дать грамотный ответ необходимы данные, если на пальцах и моё ИМХО, то при наличии вентиляции, то нисколько в нормальном режиме, если вы конечно не кипятите бельё круглосуточно. Если какой то пар и образуется то его набирает штукатурка, потом отдаёт. Понять это можно по изменению цвета штукатурки, влажная штукатурка она темнеет, опять же речь о стандартной штукатурке на основании гипса.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Тогда это
    не сопоставляется с этим
    In My Humble Opinion
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Как я писал выше, в первую очередь мокнет штукатурка от повышенной влажности, потом влага идёт внутрь стены, если штукатурка сухая, а стены мокрые, скорее всего влага попадает снаружи.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего, применительно к той картинке с фасадом не правильно/не рассчитано влагонакопление. За зиму утеплитель набрал водички, которая там замерзла (либо стены изначально имели высокую влажность). Началась оттепель, и все дело под действием разности давлений интенсивно поперло наружу. Говорить о том, что из-за паропроницаемости стен, даже при неработающей вентиляции, пар пошел в стены не правильно.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    То есть, вы считает что проникновением пара в стены можно пренебречь? Правильно я понял ваш посыл?
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    если
    , то да
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Скажу больше...разность парциального давления, больше зимой...и даже при исправной вентиляции (а зимой, мы всё таки стараемся не держать нараспашку окна и не вытягивать вентиляцией воздух в большом объёме) движением пара в стены пренебрегать, ну никак нельзя...
