1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Как по-вашему, в описанной вами ситуации слой из бревен (продуваемый) исключается из теплового контура?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, вентилятор не создает ветра, а всего лишь, направленный воздушный поток? ;) И это в корне меняет всю ситуацию:aga:
    Совершенно верная информация. Ровно до тех пор, пока слой утеплителя замкнутый, в нем нет движения воздуха. То есть, это тот же ЭППС, пеностекло и тому подобные материалы. А вот если взять минеральную вату, или, тот же ПСБ-ППС, то есть, любые материалы, у которых есть воздухопроницаемость, то ваша цитата работает в той мере, насколько в этих материалах не будет движения воздуха. Сравните каркасную стену, в которой с одной стороны пароизоляция, с другой, ветрозащита, и другой вариант, когда в этом каркасе, минвата будет с двух сторон защищена самой дешёвой геотканью, или той же марлей, чтобы вата не пылила. В каком случае утеплитель будет работать правильно и полноценно? Какая стена будет более теплой?
    Вопрос ведь не в конкретных цифрах, а в принципе, что без защиты с двух сторон, воздухопроницаемый утеплитель не будет работать в полной мере. Если кому то важны конкретные цифры, тот может заняться расчетами. Но, боюсь, слой ветрозащиты, будет стоить дешевле, чем расчеты и замеры)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы не обижать вас, просто отправлю вас к первоисточнику, попробуйте научиться читать и искать правильную информацию.
    Screenshot_2025-03-26-13-52-41-976_com.android.chrome.jpg https://isospan.gexa.ru/products/vetrozashhitnye-membrany/izospan-a/?ysclid=m8pt159kph62841374
    Читайте внимательно, прямо с первых строк, на скрине, для чего нужна ветрозащита.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И что там смотреть? Что щели в срубе\брусе нужно конопатить? Так об этом тут сразу сказали, а потом еще не раз повторили.
    Или очередное заявление про то, что "никто ничего никогда не измерял, поэтому невозможно знать"? Конкретно в этом доме не измеряли. И что с того? Исследований по продуваемости (и связанного с этим увеличением тепловых потерь) разных видов и вариантов конструкций было пруд пруди. А в наше время матмоделирование стремительным домкратом взлетело до невиданных высот.
    Если честно, я так не понял, к чему вы это все. И при чем тут цитата из Фокина.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для вас сайт производителя является первоисточником? :aga:
    На сайтах производители товара обычно составляют тексты для потенциального покупателя.
    Статус автора рекламного текста для буклета производителя неизвестен. Скорее, это менеджер. И маловероятно, что это профессиональный проектировщик с ученой степенью.
    Автор текста, на который ссылался я, заслуживает большего доверия.
    https://www.forumhouse.ru/members/542665/
    К сожалению, он, похоже, покинул форум навсегда и больше нет возможности обратиться к нему напрямую.
    Вернемся к тексту по вашей ссылке. О наличии конвективного движения воздуха через теплоизоляцию я нашел в этом тексте только одно предложение.:
    "Ветрозащитная мембрана Изоспан A препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери".
    Обычно, для теплотехнического расчета рассматривается движение через ОК (ограждающую конструкцию) всевозможных потоков (тепла, пара, возудха) сквозь плоскость данной конструкции, в перпендикулярном направлении. В процитированном выше предложении с сайта тоже ни разу не уточняется о возможных теплопотерях в направлении плоскости ОК. Поэтому по умолчанию я бы это воспринял как наличие теплового потока в традиционном направлении - перпендикулярно слоскости ОК.
    О теплопотерях в нетрадиционном направлении (вдоль плоскости), вы, скорее сами додумали. Больше я нигде и ни у какого автора не встречал ничего пордобного. Похоже, лишь вам одному в голову пришла такая мысль. И это ваше теоретическое предположение даже в рамках текущей дискуссии среди непрофессионалов (к коим отношу и себя, и вас) не выдерживает критики. Я уж не веду речи о том, что какой-либо профессионал назовет верными ваши выводы. Привожу ещё раз текст, составленный из ваших умозаключений:
    "Брус выполняет роль облицовки на относе, в теплозащите не участвует.
    Слой минваты мог бы участвовать в теплозащите только при наличии между ним и брусом ветрозащиты. При отсутствии ветрозащиты слой минваты работает как вентилируемый зазор, т. к уличный воздух входит внутрь материала через щель под брусом и затем за счет конвенкции, поднимается вверх выходит через вышележащие щели. Поэтому без ветрозащиты между МВ и брусом слой МВ в теплозащите не участвует."
    Интересно, хоть кто-нибудь, кроме вас, согласится с такими выводами?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Причем, абсолютным.
    Подумайте, почему.
    Прежде чем снова писать, сходите на сайты других производителей, ознакомьтесь, для чего предназначена ветрозащита.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    На мой текст:
    Да они могут оказывать схожее воздействие, НО при ОПРЕДЕЛЁННЫХ условиях (которые необходимо будет соблюсти)."
    Ответ такой:
    Мнения сошлись про "схожее воздействие при определённых условиях".
    Дует ветерок?
    Основная часть моего поста - "опущено/игнорировано".
    Если оно не важно, то как нам вести диспут?
    Обсуждение идёт НЕ о "гипотетическом утеплителе", а конкретно о МВП.
    Мы не сравниваем пеностекло с МВП или ЭППС и ППС, так же понятно, что "вакуум" имеет лучше характеристики из всех перечисленных.
    Сможем разобрать и сравнить 2 варианта, где в первом есть плёнка а во втором нет?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так обоснуйте, хотя бы, на основе текстов из этих сайтов правомерность своих выводов, которые я привел в предыдущем комментарии.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Учиться вам еще и учиться Screenshot_2025-03-26-17-48-36-104_com.android.chrome.jpg
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что разобрать?
    Вы не согласны с тем, что если каменную вату, на закрыть снаружи защитой, то она не не будет выполнять свои функции?
    Или, что вы хотите разбирать? Количество тепла, в первом и во втором случае? А зачем? Как написал выше
    Что можно еще обсуждать? Ищите подходящее исследование, и убеждаетесь в том, что каменную вату необходимо закрывать снаружи ветрозащитой. И что стена из продуваемого бруса, не проконопаченного, за закрытого защитными мембранами, не будет являться. преградой для выдувания тепла из МВП.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @Dimastik25,
    Мне не сложно повторить.
    Что Ваше данное утверждение не верно.
    МВП - теплоизолятором является и без плёнок.
    Две фото: найдите отличия
    Утверждение что МВП без плёнок не является теплоизолятором - верно?
  12. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Вот если бы на фото калькулятор учитывал скоростной напор ветра, можно было бы о чем-то разговаривать.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А при чем тут это? Это результаты расчета раздела 5 СП 50.13330.12. Но это только часть требований, обеспечивающих тепловую защиту. Если например, не будут выполнены требования раздела 8 "Защита от переувлажнения ограждающих конструкций", то все эти красивые циферки с картинок можно выкинуть в мусорную корзину. Ибо мокрый материал гораздо сильнее проводит тепло. То же самое относится и к разделу 7. "Воздухопроницаемость ограждающих конструкций". Продуваемая конструкция ли, теплоизоляция ли хуже (порой значительно) выполняет свою функцию "тепловой защиты".
    Или вы просто к терминологии придираетесь, а не суть обсуждаете?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вернитесь вверх обсуждения, и посмотрите с чего начался весь сыр-бор. Спрашивающий утеплял комнату в доме из бруса ИЗНУТРИ. При этом, брус, не проконопачен, продувался до утепления. Вот от этого и нужно плясать, в обсуждаемом вопросе. Желательно, сначала читать в ветку, прежде чем писать в ответ на какой то, отдельный пост. ;):hello:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно на это очень похоже. :super:
