1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :aga: Если цитируете - то цитируйте все. И начало и окончание. Вы дали - середину. Смысл оригинала- теряется
    Также как с расчетами - цифирки нужные рисовали. Это система, дружище - выдавать желаемое за действительное. Кого обдурить пытаетесь?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да всё правильно -зачем утеплять утеплитель (речь то о пеноблоке)
    И какая в этом случае (утепления) экономия - ещё 2-3 тыс за утепление+фасад?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Секрет весь вот в чем.
    Достичь влажности в доме 40% при температуре на улице -25 гр. очень сложно.
    Только установкой увлажнителя, или на кухне без вентиляции, либо в ванной.
    Если в доме сделана хорошая приточно-вытяжная вентиляция, то влажность в доме, при таком морозе на улице, не поднимется выше 10%, а значит и не будет конденсата. Однако в случае, если в доме установлена вентиляция с дополнительным увлажнением или сделана плохая вентиляция, либо Вы просто пользуетесь увлажнителями в зимний период, то будет точка росы и конденсат внутри стены.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Очень много "если ..." - на практике, всё проще. И прекрасно живется/ дышется без принудительных электро устройств.
    Я решаю много лет баланс печкой и форточками. Надо добавить влажности в доме - принес охапку дров с мороза - красота! Летом - пара ведер с аолодца - Сам размялся и воздух приобрел нужные пропорции.
    Не надо усложнять жизнь - всё гениальное, просто и обходится намного дешевле, без потери качества, как минимум ;)
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот я и пытаюсь узнать что это за материал (только не винил. обои:()
    ВО с рекуп.
    Нет конечно :( но проект уже сделан :) кстати проектировщик сказал 'если снизить паропроницаемость до минимума, тогда на отопление зимой и охлаждение летом затраты будут меньше по сравнению с однослой без утепления СПб-с"
    А колдовство это не от хорошей жизни, гоза нет и будет не скоро:(
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот и я не знаю. Речь уже о пароизоляции идти должна скорее.
    ВО с рекуп.
    Ну что сказал проектировщик, заложивший на 375 мм ГБ 50 мм ППС я даже комментировать не буду.
    Да вопрос не о "колдовстве", а о том, что тонким слоем ППС-а ГБ не утепляют. Только толстым. Иначе имеет шансы отвалиться.
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Нет по проекту 50мм мин. вата псб это уже мая идея:(
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плохая идея.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чичас попробую перевести его слова:
    "Раз уж Вы купили вместо минваты ПСБ-С, то у Вас есть выбор меньшего из двух зол:
    - или эксплуатировать дом без утепления вообще.
    - или утепляться ПСБ-С 50 мм, но пароизолировать дом изнутри".
    Решать конечно Вам, но, т. к. второй вариант мне не нравится, я бы расширил список вариантов:
    - вернуться к минвате
    - утепляться толстым слоем ПСБ-С.
    Первый вариант тоже не считаю плохим, но для него надо гораздо больше знать о доме.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я в печале :( но денег только только и по этому надо наверняка. Переделку точно не потяну :(
    Остаются два варианта 1) без утепления. 2) утепление100мм
    Первый смущает по теплопотерям, а второй уже по затратам !
    Если рассматривать второй то почему 100мм псб-с ? Только из за задвигают точки росы в утеплитель?
    Если есть желание просчитать мой головняк, буду очень признателен !
    А дом у меня 10/10 в2 эт. 140м2 Наружные стены ГБ 375мм в2,5 d400 аэростоун (дмитровский)
    Фунд. Плита утеплина с верху 150мм псб-с 35
    Перекрытия дер. двутавр 300мм в него планирую минвату 200мм
    Чердачное пер. Дер. двутавр 250мм в него хотел бы запихать минвату тоже 250мм
    Чердак холодны.
    Все наружные окна и дверь -45м2
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А чего здесь думать?
    Посмотрите ещё раз на картинки. Газобетон утеплять пенопластом нельзя!
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    К однородным стенам расчеты точки росы, вроде, не применяются.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Продавать нужно этот пенополистирол. Какая марка газосиликата у Вас? Если Д500-Д600, то утепляйте ПСБ-С 25Ф 120-150мм, расчётная зона конденсации в пенополистироле, фактически её не будет, это под мокрый фасад типа Церезит и аналоги.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рекуператоры к сожалению баловство, Вам неправильно посчитали марку и толщину пенополистирола.
    Зайдите в Термокалк и проверьте свои данные.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно,
    но для Д500-Д600 это будет не менее 100мм, я всегда рекомендую не менее 120мм
    для Д400 это будет 220-250мм, в этом случае применяется минплита Парок Фас 4 и аналоги.
    Но минплита всегда хуже стоит и работает на фасаде!
