1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. АннаЕ2013
    АннаЕ2013
    АннаЕ2013
    Нижний Новгород
    Книга в этой теме? https://www.forumhouse.ru/threads/174208/
    Скачала, а открыть не получается, просто не открывает и ничего не высвечивается.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отделка с утеплением пенополистиролом 120-150мм будет стоить примерно таких же денег, как и отделка без утепления паропроницаемой штукатуркой с последующим пирогом. Поэтому целесообразно утеплиться, ведь траты одинаковые, а результат разный и потом долговечность утеплённого фасада в разы больше!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет не так!
    Если отделка без утепления, то
    1. Проникающая грунтовка в три захода с водой 1х6, 1х4, 1х2, распылением
    2. Адгезионный обрызг
    3. Штукатурка по маякам 15-20мм
    4. Удаление маяков и заделка штроб
    5. Базовый армирующий слой, наноситься клей и в него втапливается фасадная стеклотканевая сетка.
    6. Кварцевая грунтовка
    7. Паропроницаемая декоративная штукатурка.
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Не попадитесь на мой вариант плесени в доме из силикатного кирпича. Найдите причину её появления. Иначе вам грозит продолжать жить с нею Исключите вариант затопления соседями. У меня было именно так. И причина- замоноличивание в стену труб водопроводных и канализационных. Не поверите подтекала именно канализационный слив из ванной в пересечении с раковиной. У соседки всё сухо. У меня растёт плесень! И вот когда в один прекрасный день они три раза спустили ванную и я была дома, то обнаружила подтёки из подвисного потолка, которые в принципе к вечеру могли и высохнуть. За 6 лет треснутый канализационный стык так пропитал стену из кирпича, что мне стало не только на голову капать, но всё по стене просочилось на нижний этаж... Сантехники говорили, что мне это чудится, что протекает стена снаружи дома (у нас ванная в торце дома), что может только течь труба под напором, а без напора -нет (не верьте сантехникам!), так вот если б я не уговорила соседку вскрыть трубы и устранить течь, то мы бы множили плесень с любым возможным утеплением стены!
  5. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Вам советуют утеплить мин. ватой или пенополистиролом (ПСБ), а Вы его (ПСБ) явно путаете с экструдированным пенополистиролом (ЭППС)
    Это совсем разные вещи:
    -Пенополистирол (ПСБ) в простонародье пенопласт - состоит из гранул, он пароПроницаем, стена утепленная им дышит!
    -Экструдированный (ЭППС) всякие пеноплексы, теплексы, техноплексы и т. д. - делается из пенополистирола методом экструзии (читай плавлением) он становится не гранулированным и соответственно абсолютно пароНепроницаемым. Такой материал хорош для утепления цоколей, отмосток, фундаментов, но никак не стен жилого дома.
  6. freeweblogin
    freeweblogin
    freeweblogin
    Подскажите, пожалуйста, в металлокаркасном доме стена (помещение->улица) гипсокартон, ОПБ12,пароизоляция, 100мм минваты плотностью 50, гидроизоляция, ОСБ12, пенопласт, клинкер.
    При расчете через калькулятор https://www.smartcalc.ru/ при отметке самый холодный месяц(-6,7) все отлично, но при более низких температурах, которые бывают (-20, -25) точка росы получается внутри стены. на сколько это опасно и как с этим бороться?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    У Вас 55% влажности внутри при температуре -25 гр. на улице никогда не будет.
    Максимум 30%. Если не сауна конечно...
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    55 влажности внутри - фантастика. У нас зимой влажность опускается иногда до 30%.. Кожа сохнет...
    Зачем увлажнитель продают.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Увлажнитель - это зло для точки росы...
  10. freeweblogin
    freeweblogin
    freeweblogin
    Понял. Спасибо. Погуглил, пишут, что при -20, влажность в помещении с темп +24 примерно 10-15% тогда все вроде в норме. Точка росы вне стены.
  11. A_r_t_u_r
    A_r_t_u_r
    A_r_t_u_r
    Здравствуйте. Собираюсь строить 2 этажа.
    Хочу строить такой пирог:
    Штукатурка - 1 см
    полнотелый забутовочный кирпич - 12 см
    Газоблок - 20 см
    Вентзазор - 5 см
    Облицов кирпич 12 см
    2 этаж
    газоблок - 20 см
    вентзазор - 5 см
    облицовка -12
    Хочу внешние стены 1 этажа сделать более крепкие
    Кто нибудь так делает?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @A_r_t_u_r, Нет смысла так делать: стены тонкие и не пройдут по теплотехнике, да и несущая способность сомнительная.
    Вариант решения: ГСБ 375 мм+ зазор 30-50 мм+ облицовка (85-120 мм). Эта схема для двух этажей. Для экономии можно использовать ГСБ 2 категории, если имеются ограничения в бюджете.
  13. A_r_t_u_r
    A_r_t_u_r
    A_r_t_u_r
    Спасибо. А разве забутовочный + ГСБ 20 см (плюс объединяющий армопояс сверху), не крепче чем просто ГСБ 375 мм ?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ограничением является не прочность, а теплопроводность конструкции. Прочность 375 блока достаточна для данной конструкции: нагрузки распределяются армопоясом. Это как раз тот случай, когда следует использовать отработанные на практике конструкции, а не изобретать велосипед...
  15. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
    Здравствуйте форумчане, я совсем запутался, нужно ли утеплять дом из газоселиката 375 d 500?
    В доме тепло расход газа не большой, внутри стены оштукатурены гибсухой бергауф, от шпаклеваны EK-200, фасад хочу сделать штукатуркой + декоративные элементы, я так понимаю нужно использовать паропраницаемую штукатурку, в общем как быть утеплять или нет, я хотел утеплять псб-25ф 150мм, но наткнувшись на эту тему задумался нужно ли мне это, дом во владимирской области.
