1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Условия для конденсата есть всегда. Даже если нет отрицательных температур. Пример - мокрые трубы холодного водопровода в туалете.
    Замерзающая вода расширяется и оказывает давление на конструкции. Это закон природы. Конструкцией является не только бак, бутыль или ведро, но и маленькое пространство внутри блока, кирпича или растворного слоя.
    Периодически замерзая и оттаивая, конденсат безусловно будет разрушать стену. Это тоже законы физики, т. е. законы природы.
    Разрушающее воздействие зависит от типа материала. В кирпиче есть поры, где возникает конденсат. И в ячеистом блоке есть такие поры. Но разница в толщине стенок между порами. Чем толще перегородка между порами, тем лучше она противостоит разрушающему давлению замерзающей воды. Это тоже законы природы.
    Весь вопрос сводится к скорости разрушения. Как долго будет осыпаться тот или иной материал? С годами ПБ будет разрушаться, осыпаться и т. д. А сколько для разрушения надо лет? На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от многих факторов.
    Может для разрушения ПБ надо 300 лет? Тогда о чем разговор?
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Заморозть конденсат внутри стены отапливаемого здания. Этож как нужно постараться:aga:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это ж как надо отапливать помещение, чтобы даже снаружи стены были теплые?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Неа. Весь вопрос сводится к пористости. Если б Вы внимательно читали других, то узнали бы что пористость ячеистых бетонов (ЯБ - пено и газобетоны) крутится в районе 80%. Т. е. "в среднем по больнице" для того чтобы при переходе из жидкого состояния в твердое (лед) вода не разрушала стенки пор в кубе ЯБ есть аж 800 литров воздушного пространства. Это значит, что если Вы не будете принудительно замачивать ЯБ в емкости с водой, а потом засовывать его в холодильную камеру, то неоткуда взять такого количества влаги, чтобы она при замерзании начала что-то разрушать.
    Даже у кирпича минимум 20% пористости. У самого плотного. 200 литров в кубе - воздух.
    Не кошмарьте.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Неа. Весь вопрос сводится к скорости разрушения. ;)
    А пористость - один из факторов, влияющих на скорость.
  6. Derevo4you
    Derevo4you
    Derevo4you
    Чтобы не было высолов, используйте качественные кладочные растворы.
    Ав в качестве утепления, рекомендую еще систему Lobatherm
  7. belousrv
    belousrv
    belousrv
    23 страницы, а ясности так и не наступило, лично у меня.
    Вот такой расчет проходит, а график выдает зону конденсирования. Я так понял это не страшно? Снаружи простой облицовочный кирпич. Один фиг программе уже все равно на него
    Расчет
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Налейте в одну стеклянную бутылку воды под завязку, во вторую - половину объема. Закупорьте их и положите в морозильную камеру.
    Ну а там может и задумаетесь, возможно ли разрушение в нашем случае :hello:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не страшно.
    Потому как вентилируемый зазор предполагает свободный выход пара через него в окружающую среду. Какой бы не была отделка в этом случае.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я уже давно задумался и продумал. :aga:
    Кстати, Вы зря ведете разговор в стиле спора. Мы не противоречим друг другу.
    Но вот этот Ваш пост без внимания не оставлю. :)]
    Ваша аналогия с банками понятна. Но на мой взгляд неправильна.
    1. Почему Вы заполняете водой только воздушные ячейки внутри блока? А перемычки воду не содержат? Не забываем, что сам по себе бетон содержит микропоры.
    2. Аналогия со стеклом не очень удачна. Вода со стеклом плохо сцепляется. Замерзая, вода расширяется, но скользит по стеклу. А с бетоном или глиной вода сцепляется хорошо. Замерзая и расширяясь, будет оказывать эффект растягивания, ведь она "прилипает" к поверхности.
    Все это хорошо видно на отмостках. Плита не лопнула, а верхний слой разрушился.
    Вы привели в пример стеклянные банки. Я приведу пример на них же.
    Составьте из банок стену. Заполните их водой наполовину и заморозьте.
    Ничего не случится. Баночная стена будет стоять, банки не лопнут.
    А теперь заполните водой пространство между банками и заморозьте. Что будет со стеной?
    А вообще весь этот разговор смысла не имеет. Ради чего он ведется? Какие знания в итоге надо получить?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А с чего Вы взяли, что конденсат из пара, на секундочку, равно распределенного в пространстве зоны конденстации и находящегося там в минимальнейших количествах, вдруг заполнит "межбаночное пространство" (микропоры)?
    Так что, аналогия с бутылками - правильная, с банками и отмосткой нет. В отмостке первым кристаллизуется поверхностный слой, если что, создавая ту самую пробку, которой я предлагал Вам закупорить бутылку ;)
    Что бы кошмары, которые Вы тут озвучили, и которые не имеют под собой ни малейшего основания, не записывались на корочку. :hello:
  12. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Sailor, вопрос еще если можно. Я расчет сделал в программе с блоком плотностью 400, блок с плотностью 500 расчет не проходит. По крайней мере с теми параметрами. которые указывал ТС. -25/88% и +22/55%
    Значит 400 и использовать? Я почему спрашиваю, я думал Поритеп брать, а у них 400 нет. Поэтому хочу до выбора материалов все понять.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Моя аналогия с отмосткой верная.
    Моя аналогия с межбаночным пространством тоже верная.
    Ваши аналогии тоже верны, но они урезаны.
    Если хотите, можем обсудить.
    Но мне интересен последний пункт.
    Каких-либо кошмаров я еще не рассказывал. Было описание элементарных физических процессов и более ничего.
    Повторю интересующий меня вопрос: ради чего этот разговор? Что участники разговора хотят понять?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не нужно ставить внешнюю температуру максимально низкой. Процесс влагонакопления, это не одномоментный процесс, а растянутый во времени. Поэтому даже если температура и упадет до минимальной на пару дней, пар, находящийся в этот момент в стене, не успеет сконденсироваться до критического влагонакопления. При расчетах ставьте галочку напротив холодной пятидневки. @Sailor, может действительно из калькулятора убрать ручные установки температуры, чтобы подобных вопросов не возникало? Сложно это технически?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А ссылку на расчет с D500 можно? Потому как конструкция из ГБ (любого) с отделкой на относе (за вентзазором) проходит априори. Даже без расчета. Фактически это однослойная стена.
    При расчете используются климатические параметры из СНиПа по климатологии. Так что -25\88% - не при делах.
