1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Имелась ввиду наружная отделка. Т. о. часто решают утепление проблемных зон.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Рублем отвечают. Главное чтобы на проекте подпись стояла.
    Теплоизоляция должна быть 5 см и заходить и на плиту и на армопояс + 200 мм вниз и вверх.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Можно по подробнее про толщину блоков и утеплителей в тех двух домах и марку блока если можно.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Прочитал все 30 страниц темы с надеждой что появится какая-то ясность а в итоге ещё больше запутался. :ogo:
    То говорите что газобетон необязательно утеплять то утеплять ПСБ минимум 150мм
    Я так понимаю главный смысл утепления в том чтоб на внешней стороне газоблока была плюсовая температура, тогда будет сухо, тепло и комфортно. :)]
    Если верить калькулятору для этого достаточно газоблока Д500 300мм+50мм каменной ваты.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=-10.4&hi=50&ho=84&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=575
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Главный смысл утепления - снизить затраты на отопление дома.
    А плюсовая температура на внешней стороне блока никакого значения не имеет.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну затраты на отопление это само собой а плюсовая температура на внешней стороне блока даёт гарантию что никакая точка росы не замёрзнет а значит и долговечность блока повышается и дом будет тёплым.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Опять-же если верить калькулятору то теплопотери, влагонакопление и тепловая защита предложенной мной стены вполне укладываются во все нормы.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точка росы - это температура. Температура не замерзает.
    Остальное - фобии.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Извиняюсь немного не так выразился. Точка росы это несомненно температура при которой пар превращается в воду а вот капли воды уже имеют свойство замерзать а если во всём блоке будет + то и ничего не замёрзнет.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @NeD15, потрать ещё немного времени на 1 (одну) станицу aeroc. ru/material/mifi/
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Где-то слышал примитивную формулу расчёта толщины утеплителя для вывода точки росы за блок. Там как-то надо было разделить т. п. блоков на т. п утеплителя. Может кто подскажет эту формулу?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А у Вас к замерзшей воде какая-то личная неприязнь?
    Если от замерзания воды не произойдет ничего ... я даже не говорю "ничего плохого", а просто ничего, то какая разница, замерзнет она или нет?
    Это во-первых.
    Во-вторых, а почему Вы решили, что там будет вода? Ведь наличия минусовой температуры не гарантирует выпадение конденсата. Ну минус. Конденсата нет. Чего бояться?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @NeD15, Вы какую цель преследуете? Верить слухам ... ясности не добавит.
    Прочтите ссылку что дал - там всё по формулам.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Произойдёт или нет я так понял точно сказать никто не может всё только в области теории но я думаю гораздо спокойнее живя в доме быть уверенным что у тебя в стене нет льда. А я думаю никто не будет спорить с тем что сильная влажность или тем более лёд с наружной стороны блока сильно ухудшают ту самую теплоэффективнось блока тем самым увеличивая затраты на отопление дома. :um:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сильная да. Только добиться того, чтобы она была с наружной стороны сильной весьма сложно.
    Особенно с учетом того, что в блоке в нормальном его состоянии (даже летом) всегда есть несколько десятков килограммов (плюс-минус в зависимости от плотности) воды на кубический метр :um:
