1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    невозможность реализации - как вы наклеите ЭППС внутри вентзазора или как вы его закрепите, если облицовка сама должна крепиться к стене.
    А реализован такой конструктив гораздо проще в композитных панелях, ничего вы не придумали.
  2. федек
    федек
    федек
    :)]:)]:super:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не работает. Естественная вентиляция работает исключительно при наличии перепада температур. Только тогда теплый воздух активно поднимается вверх. Летом в вент зазоре практически нет движения воздуха.
    @anmar3012, прежде чем вступать в спор, действительно, как Вам уже не раз советовали, стоит изучить основы строительной физики. Либо прислушиваться к тому, что Вам советуют. Предлагаю Вам прекратить дискуссию на время изучения основ.
  4. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    Советую вам тоже ознакомиться с основами, в частности в понятием "периода влагонакопления".
    1. М. А. Стырикович. Теплотехника и теплофизика. Экономика энергетики и экология. Воспоминания: М. А. Стырикович - Санкт-Петербург, Наука, 2002 г. - 320 с.
    2. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии: - Москва, Техносфера, 2010 г. - 872 с.
    .Строительная теплотехника ограждающих частей зданий: К. Ф. Фокин - Санкт-Петербург, АВОК-ПРЕСС, 2006 г. - 258 с.
    Он подразумевает, что период с отрицательными наружными температурами идет накопление влаги в ограждающих конструкциях. Соответственно в другое время идет вывод этой влаги в окружающую среду. Среднесуточная температура летом все равно меньше комнатной температуры, тяга опрокидывается только днем в жару, ночью работает.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это называется "не в коня корм". Вы привели названия работ, но или их не читали, либо их совсем не поняли. И в результате все с ног на голову перевернули.
    Вас не периоды влагонакопления влаги для начала должны заинтересовать, а направление движения пара и сам факт влагонакопления. Ибо само влагонакопление вещь допустимая, но в очень небольших количествах. Ибо влага (в жидком виде), если ее больше, чем допустимо:
    - ухудшает тепловую защиту строительных материалов (увеличивает их теплопроводность - вода отличный проводник тепла).
    - разрушает строительные материалы.
    Поэтому с возможным влагонакоплением надо бороться, уменьшая его до допустимых пределов.
    Для этого выход пара снаружи не ограничивают. И основная функция вентилируемого зазора не в том, чтобы летом выводить испаряющуюся из материалов жидкую влагу, которая накопилась зимой, а выводить зимой из конструкции пар, идущий сквозь эту конструкцию. Дабы он не превратился в конденсат и не "влагонакопился".
    А Вы в своем конгениальном "изобретении", затыкая продухи снизу, и закрывая ЭППС-ом выход пара через кирпич, наоборот мешаете пару уходить из конструкции. :hello:
  6. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    Вопрос на сколько это мешает. Полно вокруг строится, по проектам в том числе, с пенопластом вместо вентзазора. Может у них все стены в кафеле или штукатурке цементной с флизелиновыми обоями. Проверить увеличение влажности в стене не такая уж большая проблема, в том числе и разницу температур в зазоре. В случае чего всегда можно открыть продухи. Пока единственную проблему, как правильно подсказали, вызывает крепление эппс к облицовке.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Читайте литературу. Там есть ответы. И на этот вопрос тоже.
    Вентзазор не является обязательным для всех вариантов стен. Например для железобетона он не нужен априори. так что проекты с пенопластом бывают. Но не вместо вентзазора.
    Еще один "знаток". Флизелин - продукт на основе целлюлозных волокон. Флизелиновые обои прекрасно пропускают пар. Плохо пропускает пар винил. Но виниловые обои нельзя использовать в жилых помещениях.
    Так, для справки.
    Единственную проблему вызывает ваше ЧСВ. Оно мешает вам заниматься самообразованием и заставляет выдвигать гипотезы, заранее возводя их в разряд истины.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно ссылочку на первоисточник (или название документа)?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Документом были прдупреждающие надписи на упаковках от забугорных производителей. В наличии, естественно, нет.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так понимаю, что надписи относились конкретно к содержимому упаковок, а не вообще к виниловым обоям?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так понимаю, к виниловым обоям без перфорации. Бывают и с оной. На них такие надписи там не ставят :hello:
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Конечно не проблема, можно взять перфоратор, пробурить дырку в стене и посмотреть в этой дырке где там точка росы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/261109/page-10#post-11263382
    Надо бы запатентовать. И в ГОСТы внести, денег заработаю.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Кот-Эдж, :)]:hndshk::super:
    Давно я так не ржал!
  14. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    А интересно какая температура между облицовкой и утеплителем зимой, тоесть в вентилируемом зазоре, допустим в -25С. ? Видимо плюсовая, раз позволяет не замерзать пару выходящему из дома, правильно)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пар в воздухе есть всегда. Даже в -40. В -50. И не замерзает.
    Замерзает вода.
    Для того, чтобы идущий из дома пар не превратился в воду, наткнувшись на фасадную отделку (она обычно плоховато пропускает пар), и устраивают вентилируемый зазор. Пар через него вылетит (с воздухом) на улицу и распределится в окружающем объеме.
    Ведь элементарная последовательность: "пар - вода - лед" ... и обратно. Дошкольники обычно про это в курсе.
