1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Немного поправлю, пар не движется сквозь стену, нет такого. Есть воздух, в котором находится влага, абсолютное её количество в единице объёма этого воздуха, а этот воздух находится в газосиликате, в минплите. Если где-то происходит конденсация влаги из пара, то происходит восполнение утраченного. Когда говорите про движение через стены народ начинает воспринимать, что на фиг вентиляция не нужна, будем вентилироваться стенами!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А это нужно делать, чтоб понимать процесс. Стена не однородна, в ней наружные и внутренние отделочные слои, клей между блоками, арматура, перемычки, где мостики холода и происходит конденсация.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Плотность этого Роквула какая?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол намного лучше.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно исключить предварительное оштукатуривание КББ штукатуркой, утеплитель пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120-150мм максимум, и то 150мм это уже перебор! Где будет клинкерная плитку нужно посмотреть, если фрагменты большие, то сделать отдельной плоскостью, отделить от штукатурки температурно-усадочными швами, в этих местах двойная база, через первую базу дюбеля 10 шт/м2!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
  6. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    верхний слой 150кг/м3 внутри 80кг/м3
    и чем именно ППС намного лучше?
  7. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    штукатурить (затянуть поры) надо чтобы закрыть поры КББ и уменшить продуваемость блоков.
    И надо 200мм чтобы было тепло, вариант 150 не рассматриваю.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дерьмовая плита, в помойку её, нужна однослойная 145 кг/м3, лучше Парок Фас 4:super: Литовская.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не делайте глупости, очень ослабите систему! Выравнивание плоскостей, если они неровные сможете сделать вовремя приклейки утеплителя, если хочется закрыть щели, то просто можете их пропенить!
    Вам предстоит дюбелирование и Вы заинтересованы, чтобы дюбеля раскрылись в несущей, утепляемой стене, а не в свежей, недавно сделанной штукатурке! Другая надёжность системы!
  10. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Что именно ослабляет систему - 200мм ППС или затяжка КББ клеем/штукатуркой?
    КББ блок пористый и если не затянуть всю плоскость а только швы, то не добитса хороших показателей воздухопроницаемости стены.
    слой затяжки будет 3-7мм (плюс пауза между операцыями в соответствии с указаниями производителя материалов), так что дюбель разкрыватса будет в КББ.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас слой получится 15мм, дюбель будет раскрываться в штукатурке, приклейка будет к штукатурке. Штукатурка по сравнению с клеем для системы утеплением очень слабый материал. Не ослабляйте свой дом!
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да че-то как-то ... похоже в таблице или очепятка или еще какой косяк :)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Э-э-э ... даже комментировать не вижу смысла.
    Ну как можно так вот нести совершенно безграмотную околесицу?
    В зимнее время температура воздуха с внутренней стороны ограждения бывает значительно выше температуры наружного воздуха. Если при этом предположить, что относительные влажности внутреннего и наружного воздуха будут одинаковыми, то упругость водяного пара с внутренней стороны ограждения окажется значительно более высокой, чем с наружной его стороны. Таким образом, в зимнее время наружное ограждение отапливаемых зданий разделяет две воздушные среды с одинаковым барометрическим давлением, но с разными значениями упругости (парциальными давлениями) водяного пара. Разность величин упругости водяного пара в обычных условиях может достигать 1300 Па, а в зданиях с повышенной температурой и высокой относительной влажностью воздуха может быть и значительно выше.
    Разность величин упругости водяного пара с одной и с другой стороны ограждения вызывает поток водяного пара через ограждение от внутренней его стороны к наружной стороне. Это явление носит название диффузии водяного пара через ограждение.
    К. Ф. Фокин
    Строительная теплотехника ограждающих частей зданий
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Там совсем не ваш пример
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы невнимательно читаете мои ответы. При Вашей интерпретации обыватель зайдя на форум подумает, что через стены идёт воздушный поток, а такового нет, происходит миграция только пара, а не воздуха. Может не совсем удачно сформулировал, но суть понятна.
