1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В Ваших рассуждениях есть ряд спорных моментов.
    1. ЭППС не может убрать разницу парциального давления пара дома и на улице.
    2. Движение пара в стене не связано с движением воздуха.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это надо в цитатник дарвиновского музея.
    Чего в аттестате по физике вам нарисовали?
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    У вас целых два варианта. Либо покупать готовую дренажную систему у какого-нибудь системо-держателя (в США?), либо мутить собственную.
    Мне ваш прорабрестайлинг понравился. Я хоть и чистый теоретег, но чувствуется прорагматизм. Ни тебе паропроницаемой мембраны, ни направляющих, ни изоспанов с пенофолами.
    Но если работает, что тут еще нужно?
    Вопрос, а как вы выводите пар и конденсат? Не прихватывает ли его? Обустраиваются ли продухи и где?
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Возьмите воздушный шарик. Надуйте. Наклейте кусочек скотча. Проткните иголкой. Сдуйте. Демонстратор влагонакопления в утеплителе готов :um:
    Попробуйте надуть шарик ртом. Это имитация влагонакопления в утеплителе со стеной из АГБ. Вполне себе надувается. :ogo:
    Попробуйте надуть через коктейльную трубочку. Это стена из полнотелого кирпича или ЖБ. Устанете пыхтеть, но если постараться, тоже надуется до определенных размеров. :(
    Вы наверно думаете, что ЭППС это грелка, и она (он) обладает бешенным сопротивлением воздухопроницанию. Ну наверно так и есть. Но на ютьюбе полно роликов, где люди рвут грелки. Если вы живете в кухонном аду (у вас многодетная семья, где преобладают мальчики-подростки с хорошим аппетитом), ваша система вентиляции на кухне должна быть не просто хорошей, а рассчитанной на определенный режим работы. Хотя иногда достаточно иметь испорченный желудок и пароварку, чтобы создать баню на кухне.
    Несмотря на условность примеров, они показывают принципы работы влагонакопления. Только количество неизвестных таково, что вероятность получить "проблемы в клеевом соединении" очень высоки.
    Что-то меня пробило :|:
  5. Dариец
    Dариец
    Dариец
    СПб
    У меня был случай в прорабской практике, когда капризный заказчик поставил перед фактом своего " хочу" архитектуру, технадзор и меня с бокуприпеку. Участок стены " не лезал" после всех перенедоделок. Кто знаком с работой на випобъектах меня поймет. Пришлось крепить профмембрану на БМ к оштукатуренной ЦПС кирпичной стене, фартушком выходить на цоколь, оставляя снизу зазор на всю ширину стены в толщину профмембраны, вверху продух спрятал под свес кровли. Ну и монтаж на пену эструдера. Такая вот импровизация. Стоит третий сезон, ведет себя хорошо, внутрь не загляддывал.
  6. sergei6981
    sergei6981
    sergei6981
    Добрый день! Строю дом в Твери. Подскажите пожалуйста конструкция стены: газосиликатный блок Д600, утеплитель - пеноплекс толщиной 50 мм., далее облицовочный кирпич толщиной 120 мм. - это правильное решение с точки зрения теплопроводности стен.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    отвратительное решение -Пеноплекс не для стен
  8. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    С точки зрения теплопроводности - неизвестно, т. к. не указали толщину ГСБ.
    С точки зрения влажностного режима и точки росы - НЕТ. Идите в тему "каменные дома" Там несколько тем по ГСБ (правильное строительство, правильный пирог, отделка) и задавайте тот же вопрос.
  9. sergei6981
    sergei6981
    sergei6981
  10. Dариец
    Dариец
    Dариец
    СПб
    Я бы ложил: газоблок 150 мм - 50мм минералка - газоблок 200мм - 50мм воздушка - облицовка.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Dариец, минералка-то для чего?
    Есть, грубо - "шаблоны" кладки. Многократно апробированные длительной эксплуатацией. ПМЖ 400-500 мм, однослойной стены. Облицовка, в работе не участвует.
    При проектирование - в зависимости от вида отопления, характера проживания, конструкционных и архитектурных особенностей - вводятся корректировки.
  12. Dариец
    Dариец
    Dариец
    СПб
    Для пущего эффекта плацебо. Без нее человека совесть заест.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  14. Dариец
    Dариец
    Dариец
    СПб
    Сколько на практике стоит в кладке газоблок? Многие годы? Кто проводил анализ в каждом конкретном случае эксплуатации? Пока имеем заткнутую нишу эконом сектора.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По углам (С-Ю) дома лежит по 1\2 блока - как только увижу что начнет разрушатся :) значить пора стены менять.
