1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @nadegniy,
    Зима, -10С. Водух вместе с паром прошел сквозь газобетон, уперся в ППС 120мм. Точки росы нет, значит конденсации нет. Воздух занял все свободное место в ГБ и успокоился. Несмотря на парциальное давление комнатный воздух больше в стену не идет, а ищет себе другой путь. Правильно?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там не всё так просто, как пишут в книжках. У пенополистирола нет высокой паропроницаемости, пока водяные пары попытаются пройти сквозь пенополистирол произойдёт выравнивание давления, поэтому в пенополистироле в принципе не происходит конденсация воды из водяного пара, но если рядом есть источник воды, например мокрая стена, то пенополистирол способен эту воду в себя взять.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Например, паропроницаемая стена в ванной?
    И значит диффузия прекращается?
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Только в том случае если он достаточной толщины
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вода в стене чаще из-за воды в подвале. Если неправильно сделана стена в ванной, то вначале нужно заниматься этой стеной, А УЖ ПОТОМ ФАСАДОМ.
    Не всё так просто, не хочу превращать тему форума в пустой диспут и не вижу смысла, люди приходят на форум получить конкретный ответ на данный вопрос, а засорять голову человеку лишней информацией нет смысла.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если пенополистирол тонкий, то конденсация происходит в стене под ним, если влага накопится в стене и она станет мокрой, то и пенополистирол также станет мокрым.
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @nadegniy, я начинаю стройку весной, хотел делать ГБ+минвата, теперь задумался о ГБ+ППС
    Главный вопрос мне так и остался непонятным:
    пар, пройдя через ГБ упирается в ППС, а дальше что?
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Имхо, стены должны "дышать". ГБ дышит, стало быть и утеплитель должен дышать.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Главный вопрос - а откуда возьмётся столько "пара"? Вы же не общественную баню строите и не предприятие общепита, где варят-жарят-парят 24 часа в сутки. :hello:
    Стены должны дышать.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая марка газосиликата? и скиньте фотографии чтоб взглянуть.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Могилевский КСИ, 375мм, В2.5, 500кг/м3, 2.75 Н/мм2, F35
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не дышит, а обладает паропроницаемостью. Если зона конденсации при всех температурах оказвается в толще пенополистирола, то можно его применять.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если толщина 300-400мм и Д500, то 120-150мм проходит!
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Зашел на термокальк, вставил гипс штук 20мм, ГБ 375мм, ППС 150мм и получил огромную зону конденсации!
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    А это разве не одно и то же? Если пар проходит, то проходит и воздух? Не?
