1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Dариец
    Dариец
    Dариец
    СПб
    Шаблоны - медленно но верно уходят в прошлое, вместе с энергозатратной в производстве керамикой. Повторюсь, немчура строила в наших широтах двукамерные наружные стены, это по испытанным временем шаблонам. Что мешает повторить в газике? Я где то приводил пример забутовки воздушки глиняноизвестковой смесью. Купите мешок глины добавьте керамзит 1:5 и извести щепотку, отлейте плиту 50 мм толщиной и проверьте на теплопроводность, паропроницаемость и что немаловажно себестоимость.
  2. Dариец
    Dариец
    Dариец
    СПб
    А вообще камраду из Твери советовал бы поставить финскую треуголку или компоновку из нее. Оченно много преимуществ.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если жильё необходимо по своему прямому назначению - на 1 месте вопрос в технологичности строительства => время\деньги, и строк начала эксплуатации, особо если труд наёмный.
    Если это "дом на века", "родовое гнездо" - на 6-10 сотках, то помочь гражданам определится крайне сложно, если вообще возможно ;)
  4. Dариец
    Dариец
    Dариец
    СПб
    Родовое гнездо на 10 сотках должно строиться 1 год и эксплуатироваться 50, а не наоборот. Синдром Мавзола крайне тягостное заболевание)
  5. sergei6981
    sergei6981
    sergei6981
    Перечитал практику строительства домов по технологии: газосиликат блок - 300 мм., пенополистерол - 50 мм., облицовочный кирпич. Советуют отказаться от пенополистерола и увеличить толщину газосиликатного блок до 400 мм. Я не могу понять, почему? Ведь теплоизоляционные свойства пенополистерола выше, чем 100 мм. газосиликата.
  6. Dариец
    Dариец
    Dариец
    СПб
    Паропроницаемость эппс нулевая.
  7. sergei6981
    sergei6981
    sergei6981
    Т. е. газосиликат. блок при отрицательной наружной температуре всегда будет находится во влажном состоянии.
  8. Dариец
    Dариец
    Dариец
    СПб
    В принципе да. Задача воздушных перегородок в том и состоит, споймать и вывести влагу в виде пара из массива стены. На пальцах: при -20 снаружи и +20 внутри где образуется конденсат?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Со "средним" блоком (на клей) разница по теплопотерям между 400мм и 300мм плюс 50мм ППС будет всего примерно 12%. И это только через стены, по дому разница будет раза в два-три меньше, т. е. буквально несколько процентов. Стоит ли такая экономия на отоплении введения в конструкцию стены пенопласта, который снизит надежность и дуракоустойчивость стен?
    Ну, и влагонакопление надо обязательно посчитать (и сравнить с нормативом).
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Он и так всегда будет во влажном состоянии. Наличие точки росы в стене и влагонакопление не запрещены никакими нормативными документами. Вопрос только в количестве влаги. Количество накопленной в стене влаги обычно по умолчанию считается в теплотехнических калькуляторах типа "смарткалк", там-же результат проверяется и на допустимость такого влагонакопления.
  11. sergei6981
    sergei6981
    sergei6981
    Подскажите вентзазор нужен между блоков и облицовочным кирпичом.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не хочется считать влагонакопление, то нужен. Если зазор делать не хочется, то надо считать допустимость такого решения по влагонакоплению (такая функция есть в теплоиехнических калькуляторах).
  13. sergei6981
    sergei6981
    sergei6981
    Я посчитал (вернее калькулятор). вариант ГБ толщ. 400мм и облицовочный кирпич удовлетворяет требованиям. Только не пойму теплопотери за отопительный сезон составляют 50,32 кВт*ч. Это много? как уменьшить их?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Каким требованиям (по какому показателю)? Там их не один. По всем удовлетворяет?
    Уменьшить теплопотери через конкретный участок периметра можно только повысив сопротивление теплопередаче этого участка. А много или мало... - тут, как минимум, два "мерила". Есть в СП-50.13330.2012 табличка по которой можно проверить соответствие теплопотерь дома (не стены или перекрытия...) требованиям этого СП. Или можно посчитать другую, более теплую (или холодную) стену и сравнить теплопотери через них, с учетом используемого энергоносителя, можно эту разницу в рублях выразить и сравнить с затратами на эту экономию (разницу в стоимости разных вариантов стены).
    По этому подходу можно почитать тему - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции.
  15. sergei6981
    sergei6981
    sergei6981
    По теплопотерям не удовлетворяет. Удовлетворяет по всем показателям конструкция стены: ГБ300 мм., пеополистерол-50мм., облицовка 120 мм., в том числе и по влагонакоплению. теплопотери составляют 35 кВт*ч.
