1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Забыл...
    в москве при несолнечном лете, не факт что минвата просохнет за кирпичной кладкой... и соответственно работать зимой не будет...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пескобетонные блоки имеют плотность от 1800 кг/куб -и соответственно лямбду более 1,0 -и кто это говорит что их утеплять не нужно? -они по теплу хуже полнотелого кирпича = голый бетон
    или вы в понятиях и определениях заплутали? ;)
  3. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    1) Пирог у вас отличный. На мой взгляд, это оптимальный подход к стройке в регионе МО. Себе такой хочу. Несколько примеров таких видел, был зимой и летом в помещениях.
    2) Мембраны на утеплители со всех сторон класть надо, причем обязательно и причем скорее всего с каждой стороны - тут зависит от утеплителя и вашей ситуации. Разбираться с этим обязательно надо, но по месту, и желательно самому контролировать, но когда пойдет стройка. Если вы сейчас будете изучать мембраны - запутаетесь :)
    3) Главное, понять суть хождения пара - конденсата. Вот это можете поучить сейчас, чтобы у вас были четкие представления о физике процесса, тогда вы любую мембрану положите как надо.
    4) в утеплителях и мембранах по сути фишка одна - везде должна быть воздушная прослойка, которая выполняется в виде бруска а-ля 50х25.
  4. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Я не против 1.2 м стены - это было бы по-царски, но боюсь на фундамент и стены уйдет больше, чем на 5 см ЭППС, который заменяет 70 см кладки кирпича :) (коэффицент дюжина насколько я помню)
    И как правильно, чуть выше - отметил один человек в этой теме - через 20-30 лет, все наши изыскания будут опровергнуты новыми материалами, я уж не говорю, что следующее поколение захочет пообщаться на форумхаусе и само построить свой дом.
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    В качестве альтернативы каменной вате что думаете насчет теплоизоляционных плит из ячеистых бетонов (газобетон, пеностекло)?
    На современных плитных утеплителях с внешней стороны уже есть слой ветро-паро защиты так что если вы имели ввиду это, то да, не нужно. А принципиально конечно нужно.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я имел ввиду вполне конкретную конструкцию: каменный дом с фасадом из кирпичной кладки. Если там применять плиты, позиционируемые производителями для такого рода конструкций (причем без слоя ветро-парозащиты) или большей плотности, то никакая мембрана там не нужна. Подтверждение этому легко найдете в АТРах производителей минват.
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Вот нашел интересное что раньше не видел. Теплоизоляционные плиты на основе газобетона - аэрок энерджи. Показатели как у каменноватной плиты один в один только срок эксплуатации до 100 лет и не изменяет своих теплоизоляционных свойств.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Материал относительно новый, нет (насколько знаю) проверенных рекомендованных систем утепления на его основе. Но, в принципе, по свойствам привлекательно (если цена адекватная). Выпускает подобное уже не только Аэрок (плотность разными изготовителями разная предлагается).
    Но мне, с газовым отоплением, не надо. :)
  9. 984Drakyj
    984Drakyj
    984Drakyj
    А как вам PIR утеплитель с двусторонним покрытием перфорированным стеклохолстом?
    Да и не поддерживает горение - Группа горючести - Г2
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так тоже
    Поговаривают о сильной усадке при нагреве (к примеру, на южном фасаде) в некоторых случаях...
    Хотя, для многослойного утепление под вент-фасад может и пойдет.
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    У меня почти так в проекте заложено. Надеюсь, что к началу стройки PIR подешевеет. Про запас держу еще пару решений, в зависимости от обстоятельств.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=177&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=616&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=617&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=424&ld5=1200&le5=1&lt5=0&mm5=174
  12. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Пир плохой утеплитель при морозах падает теплосопротивление.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Страшилок начитались?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в цифрах можете озвучить, в том числе, и при каких именно морозах как "падает", а то для меня, "падает" это раза в полтора - два и более. У ПИР так "падает"?
  15. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Ктото удалил или поттер мой вам ответ... для меня это шок (
    Пеностекло это вечно, но ценник как новую коробку построить...
    газобетон, вспененныйбетон, селикат и все эти новомодные бетоны ... для меня это утеплитель, но вы смотрите на теплопроводность если она близкая к теплопроводости ваты эппс, то смотрите на прочность, это как весы если крепче то холоднее, марка прочности м50 означает 50 кг на см кв. ...
    а далее вам решать ...
    З. ы. еще есть прочность на изгиб ...немаловажная деталь
