1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Ноубадиз пёфект. Если б PIR был идеален, я в сторону других материалов вообще не смотрел.
    Увы, это не страшилки, а вполне себе реальные данные. У PIR есть три проблемы, подтверждаемые производителями и их ассоциацией:
    1. Относительно быстрое "выдувание" газа-заполнителя. В зависимости от покрытия и условий эксплуатации плит теплопроводность увеличивается на 10-15% за 3-15 лет. Т. е. из лямбда 0,024 получается 0,027-0,028
    2. Пентан не идеальный газ-заполнитель. Возможно удастся чем-то его заменить или разбавить. Есть варианты, например, добавка 1 к 3-4 метилформиата. При выборе газа или смеси газов нужно решить одновременно три задачи:
    2.1. Сдвинуть точку минимальной теплопроводности максимально влево. Сейчас она где-то в районе от 10 до 20 градусов. А желательно снизить хотя бы до 0.
    2.2. Экологическая безопасность смеси (для человека)
    2.3. "Зеленая" безопасность смеси.
    3. Тепловые деформации и возрастные деформации. PIR активно усаживается после производства, ему надо дать полежать. Кроме того, у нас в России пока нет деления на материалы для сверхнизких или высоких температур. А ведь PIR активно используется для теплоизоляции криогенных баков.
    Как видите, я в курсе проблем. Но из прочих претендентов на утеплитель в своем доме, PIR пока в приоритете.
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если в цифрах энергопотерь, то зависит от климатической зоны. В реальной стене в Московской области за год именно этот фактор не более 5%. В Ростове будет в пределах погрешности измерений. На северах возможно и будет что-то значит, но там все измеряется в кг, погруженных на борт. PIR просто вне конкуренции
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все что Вы перечислили далее действительно не страшилки.
    Доводилось встречать тут один "документ", где показывалось увеличение теплопроводности ПИР (причем по тексту и ПУР под одну гребенку мели) в разы ... Причем при вполне себе рабочих температурах не сильно ниже нуля. Вот это страшилки.
  4. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Господа, вечер добрый. Не подскажете - насколько практично и, главное, правильно такой "пирог" стен изнутри снаружу: бессер-блок трехпустотный 400 мм., ЭППС 50мм., облицовочный кирпич полуторный 88 мм? Т. е. толщина конструктива 538мм.
  5. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Я где-то видел. Американское исследование серьёзной конторы. Именно ПИР плиты. Там при -10 примерно теплопроводность была как у дерева. То есть нужна толщина этих ПИР 40-50 см, чтобы утеплить. Тоже хочу найти снова.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А голову при прочтении включать не пробовали?
    К примеру, тот факт, что другие "серьезные конторы", в т. ч. не менее американские, те которые производят холодильные установки, и те, что используют эти установки, используют ПИР, Вас ни на какую мысль по поводу достоверности этого "исследования" не наталкивал?
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вот тут очень вспоминается стишок: "Что такое хорошо, а что такое плохо". Что одному хорошо, то другому-плохо. Разобраться, что хорошо, а что плохо-это пол проблемы, другая половина-проследить, чтобы это было выполнено правильно (здесь тоже споров по моменту правильности масса!). А завтра - другие мысли на этот счёт и другое мнение. Честно скажу, что читаю тему второй раз и не могу придти к единому выводу-всё на уровне предположений теоретического характера. Все аргументы можно вертеть по кругу и использовать с обоих спорящих сторон! Как раньше жили без утепления? :faq: Скучно, видимо, было;)
  8. GromovV
    GromovV
    GromovV
    Ключевые слова для темы - долговечность, экологичность, паропроницаемость (по условиям применения.
    И кто как думает, что на это все отвечает Газобетон плотностью 100 - 200 кг/м куб
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    в смысле не отвечает?
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Да искать то особо нечего. Сайт билдинг сайнс корп. В своем исследовании теплопроводности стен они привели график теплопроводности разных материалов в зависимости от температуры. В графике присутствовал двадцать пятый кадр со взрывным ростом чего-то, что было подписано как PIC Cartridge TB. И слова, что PIR - единственный утеплитель, кототырый с уменьшением температуры показывает рост теплопроводности.
    Что они там измерили одному богу известно. Скорее всего скорость заполнения холодным ветром пустой головы, если приподнять черепушку в поиске мозгов. Или скорость оттопыривая карманов от дензнаков, запихиваемых туда производителями других утеплителей. Ибо тестирования реальной стены из PIR... не проводилось (зато тестировались разные варианты ваты и экструдер).
    Исследование это гораздо интереснее тем, что произведена оценка теплопотерь от воздухопроницаемости стен. Сильно не вчитывался, но цифры которые приводятся, поражают не меньше чем увеличение теплопроводности PIR
    В сети есть вполне реальные данные от ассоциации крышеделов. Им врать совсем нет смысла. Вывод - PIR плиты очень разные. И есть такие, где этот эффект будет практически незаметен в реальных условиях. Интересующимся советую прочитать статью Мартина Холлэдэя на гринбилдингэдвайзере. Называется Cold-Weather Performance of Polyisocyanurate. Там же есть данные по некоторым разрабатываем проприетарным газам. В комментах есть правильная интерпретация данных изменения теплопроводности. И правильные выводы.
    Например, можете использовать засыпку из гранулированного пеностекла) 100мм PIR + 40мм засыпки. R больше 5, значительно снижен эффект конденсации пентана. В США, кстати, оживились некоторые находчивые продавцы ваты. Двигают пирог PIR + Вата. Максимальная эффективность на доллар.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Timda, проще бы выразили мысль -это довольно "дубовый" раздел форума -тут чем проще тем понятнее
    ни фика не понял из вашего поста смысла
  12. GromovV
    GromovV
    GromovV
    В смысле отвечает ли... и
    Расшифровую, -
    минвата не экологична и опасна (канцерогенная микропыль, формальдегид). Из-за связующего минвата осыпается, срок службы гарантируют до 30 лет. некоторые мямлят "без проблем лет 50" бездокозательно.
    Газобетон в теории - безвреден и "вечен" - чисто минеральный материал без химии.
    Но практики утепления им мало.
    Как применять газобетон плотностью 100 кг/м куб ПРАВИЛЬНО
    Какие нагрузки, сколько влажность, сколько в реальных условиях циклов замораживания?
  13. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Мое мнение - газобетон низких плотностей можно использовать только в паре с паронепроницаемыми конструкционными материалами. Утепление монолитных плит покрытия, открытых монолитных участков и т. п. Как только вы через него погоните влагу, он превратится в материал с долговечностью штукатурного слоя. Вечностью тут точно не пахнет, да и утеплитель он посредственный.
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Вот потому и заинтересовало меня пеностекло. Жаль что опыта использования мало и отзывов нет
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Не использование пеностекла, видимо, связано не только с его большой стоимостью. Есть где-то минус и видимо огромный. :nono:
