1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Нету в нем минусов ... это идеальный утеплитель... тока цена у мин ваты 5000 куб а пеностекла 18500
    Структура и химический состав. Пеностекло "Пеноситал" представляет собой вспененное при температуре 750 – 850 °C стекло. Оно состоит из газонаполненных ячеек разделенных тончайшими перегородками. Эти перегородки, в отличие от пено и газобетонов не рыхлые и пористые, а сплошные, гладкие и оплавленные. По химическому составу пеностекло соответствует обычному стеклу.
    Экологическая безопасность. По химическому составу соответствует обычному оплавленному стеклу, является на 100% неорганическим материалом, не содержит и не выделяет никаких опасных веществ. Производится из бутылочного стеклобоя при температуре более 800 °С и не подвергается никакой дополнительной химической обработке. В отличие от минераловатных изделий не является источником ни канцерогенных волокон ни паров токсичных органических связующих соединений.
    Высокие теплоизоляционные свойства. Для наиболее распространенных видов пеностекла "Пеноситал" с плотностью 120-200 кг/м3, показатель теплопроводности колеблется в пределах 0.05 – 0.07 Вт/(м °C).
    Высокая прочность. Пеностекло "Пеноситал" обладают уникальным для минеральных пористых материалов соотношением прочность – плотность. Ни один минеральный пористый материал не обладает столь высокой прочностью на сжатие (0.5 – 1.5 МПа без каких-либо деформаций!) при столь низкой плотности (120 – 200 кг/м3.
    Пожаробезопасность и стойкость к высоким температурам. Пеностекло "Пеноситал" как чисто минеральный неорганический материал является абсолютно не горючим. По ГОСТ 30244-94 относится к группе негорючих материалов. Гарантированный температурный диапазон эксплуатации пеностекла от -200 до +500 °C. Пеностекло начинает разрушаться при температуре размягчения 600-800 °C. Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94 составляет 30 минут при толщине 40 мм и 60 минут при 100 мм.
    Высокие звукоизоляционные свойства. Пористая структура пеностекла "Пеноситал" обеспечивает отличные звукоизоляционные свойства.
    Водостойкость. Пеностекло "Пеноситал" изготавливаются из стекол высоких гидролитических классов, поэтому даже, несмотря на столь сильно развитую поверхность, коэффициент размягчения пеностекла находится на уровне не ниже 0.95 (практически гранит).
    Морозостойкость. Не менее F50. Потеря прочности при 50 циклах заморозки-разморозки даже у паропроницаемого пеностекла "Пеноситал" составляет менее 3%, что ниже 5% установленных ГОСТом для бетона и в 8 раз ниже 25% установленных ГОСТом для кирпича.
    Химическая стойкость. Пеностекло "Пеноситал" стойко к агрессивным средам. Пеностекло растворяется только плавиковой кислотой и концентрированными растворами щелочей. В остальных случаях ИНЕРТНО!
    Биологическая и бактериологическая стойкость. Пеностекло "Пеноситал", будучи полученным при температурах порядка 750 – 850 °C, является стерильным. Вследствие полного отсутствия органики, оно не содержит питательной среды для флоры и фауны, включая микроорганизмы. Непроницаемость, либо крайне низкая проницаемость пеностекла для жидкостей и, в первую очередь, для водных растворов препятствует заражению пеностекла микроорганизмами, спорами и бактериями.
    Стабильность физических свойств. Пеностекло "Пеноситал" сохраняет стабильность физических параметров во всем диапазоне температур применения, а также в различных жестких условиях эксплуатации (например, повышенная влажность, обводненность, температурные колебания и пр.)
    Низкие линейные расширения. Коэффициент температурного расширения пеностекла в 7-8 раз ниже по сравнению с широко применяемыми полимерными утеплителями. Это особенно важно для российских климатических условий, при которых перепад температур зима-лето может превышать 60-70 градусов, что приводит к значительным деформационным изменениям зазоров между плитами полимерных утеплителей в стенах и кровле. Аналогичным образом полимерные наполнители ведут себя и в легких стеновых блоках.
    Долговечность. Как правило, для пеностекла заявляется срок службы от 50 – 100 лет или «на весь срок службы строения». Дома построенные из блоков пемзы, ближайшего природного аналога пеностекла стоят сотни и, даже, тысячи лет. Первое здание, в котором использовано пеностекло, было построено в 1942 году. С тех пор прошло 72 года! Проверочные вскрытия показывают, как неизменность самого материала, так и постоянство коэффициента теплопроводности.
    Простота монтажа. Пеностекло "Пеноситал" может крепиться с помощью любых вяжущих и клеев, в том числе обычного цементного раствора из-за отсутствия ASR взаимодействия. Легко обрабатывается – пилится и сверлится.
    Возможность многократного повторного использования.
    З. ы. инфа взята с первого найденного сайта в гугл...
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нулевая паропрницаемость - вдобавок к цене - немаленький минус...
  3. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    реклама же галимая
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Фигушки - это как раз пеностекло есть «ближайший искусственный аналог пемзы», которая и есть «вулканическое стекло»
    Пе́мза — пористое вулканическое стекло, образовавшееся в результате выделения газов при быстром застывании кислых и средних лав. Цвет пемзы в зависимости от содержания и валентности железа изменяется от белого и голубоватого до жёлтого...
    (так же и газобетон - искусственный аналог туфа).
    Выпускаются и пемзо-блоки, которые в принципе могут составить конкуренцию газобетону (если модернизировать производство).
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Согласитесь, что стоимость в 3 раза больше не может являться тормозом в утеплении пеностеклом, однако его не рекомендует СНиП. Вам это о чём-то говорит? Когда изобрели пеностекло и для каких целей?
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Если не трудно ответьте сами на этот вопрос. И какой снип его не рекомендует?
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вот все замечательные свойства пеностекла. Чтобы использовать его для утепления нам потребуются лишь 1, 2,3. Свойства 5,6,7 потребуются лишь, если утеплять снаружи. Свойства 8,9 вообще под сомнение ставят нужность такой закупорки жилого помещения (против всего живого!), Большой минус жить в бутылке. Свойства 11,12 можно считать за одно свойство из которого вытекает свойство 10. Для сути утепления это не столь важно, но может крайне помешать 13 пункту свойств. Очень я сомневаюсь, что это пеностекло к чему-то прилипнет. (Как говорится-как прилипнет-так и отлипнет-оно=то ничем не исгибаемо, а фасад-живой-он шевелится:aga:) Огромный минус заключается при в монтаже. Вес пеностекла тоже не маловажен, он нем речь не ведётся-это минус. Если не использовать пеностекло как утеплитель, а как строительный материал, то мы получим стеклянный домик... Будет ли он также крепок как кажется, или хрупкость стекла перечеркнёт в итоге все плюсы? :faq:
  8. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Хорошо, всё сама... В целом ч не против такого утеплителя, но причина его не использования не ясна.
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Для домов ПМЖ утепление всегда делается снаружи, потому пеностекло - это вариант для дома ПМЖ (cвойства 5,6,7). По поводу паропропускаемости, должен ли дом дышать и тп - я вот предпочел бы чтобы не дом дышал а чтобы надежный кондиционер обновлял в доме необходимый расчетный объем воздуха и поддерживал в нем микроклимат. Так что для меня 9 - это плюс. 13 - я тоже против приклеивания, считаю это не будет долговечным решением, потому рассматриваю вариант использования в качестве засыпного утеплителя, в том числе в стену между облицовочной и основной внешней стенами.
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Меня тоже мало волнует, чтобы дом дышал, но я не могу найти возможность пути сделать его снаружи... Конструкции колодцевой кладки, которая была у меня по проекту дома, отвергли из-за проблемы насыпать внутрь утеплитель (не нашлось долговечного 15 лет назад). Смысл внутрь насыпать колотое стекло или вы хотите заливать жидкое?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для применения пеностекла необходимо, чтобы перед ним/внутри был бетон - тогда реализуются все его замечательные свойства, и стена получается 15+10 см.
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ну это смотря где и какое сопротивление теплопередачи хочется получить для стен дома) Я вот себе насчитал 20-30 см для стен а для потолка еще больше нужно
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Это уже «каркасник» по-любому - если нужно 30 см только утеплителя, то строить ни из кирпича, ни из пеноблока нет резона, а вот из бетона вполне. 15 см стена и 30 см утеплитель.
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Да, тоже склоняюсь, что если применять пеностекло, то с кирпичём свяываться бессмысленно, хотя именно его рекомендует СНиП. :faq: Вообщем почитала я эти рекомендации и вопросов появилось больше, чем ответов. Пока я не нашла ни одного специалиста по пеностеклу у нас. Все говорят-"пошто тебэ это надо, красавыца?!":)]
