1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Я так и не поняла, вы -за пеностекло или против?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам самой не кажется, что это оксюморон?
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Чем гипсовая штукатурка лучше, например, приклееного ГВЛ?
    Слышал доводы в пользу оштукатуривания, что при нем нивелируется продувание стены по швам, а в случае приклеивания листового материала, из-за продувания по швам между листовым материалом и стеной будет гулять холодный воздух.
    Но, будут ли какие-то минусы при наклеиваниии ГВЛ, например, в моем случае, когда за счет особенности кладки в два блока, затирки швов как внутри кладки, так и швов внутри помещения, продувание стены по швам исключено?
    Какие еще минусы в приклеивании на стену листовых материалов по сравнению с оштукатуриванием?
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Норма-правило, образец. Рекомендуется она. Где вы нашли противоречие?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мы про строительные нормы?
    Вообще-то они обязательны.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. В конкретно обсуждаемом случае речи о приклеенном ГВЛ не велось.
    2. По моему скромному мнению, рассуждают о приклеивании ГКЛ люди, не имевшие опыта ни в нанесении штукатурки, ни в попытках произвести подобный монтаж. Не вижу в нем никакого профита в сравнении с штукатуркой или даже с шпатлевкой.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Т. е. при соблюдении условий по отсечению продувания стены по швам особых минусов в приклеивании ГВЛа на стены нет.
    ГКЛ, как материал для отделки стен, не рассматриваю.
    Я как раз не имею опыта штукатурных работ. Приглашать наемников на это дело, отслюнявив им за работу тысяч 60-70 и получить непредсказуемый результат - не готов. В 90% они рукожопы. Дом строю в одного. Отделкой тоже занимаюсь самостоятельно. Экспериментировать со штукатуркой в своем доме, не имея опыта, не готов. ГВЛ я приклею быстро, без грязи, получив в итоге ровные стены.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это, надеюсь, не с моих слов такие выводы?
    Да что ГКЛ, что ГВЛ, в данном конкретном случае, разницы никакой.
    Не имел, рефлексировал. Но т. к. строили отделывал сам, то сделал. Глаза боятся - руки делают.
    "Я угадаю эту мелодию с четырех нот"... Угадывайте.
    Но лично я не разделяю Ваш оптимизм.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ну так минусы-то по сравнению со штукатуркой в чем?
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Стандартный ГВЛ лист 2500*1200*10 весит 37 кг. Это без намазанного на него клея. Приклеить это в одни руки быстро и ровно... как-то не вдруг. Стыки все равно будут, сними возня - шпаклевка.
    Я бы потренировался со штукатуркой в котельной/кладовке, а там уже думал, самому дальше делать или проще наемника привлекать.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Это все понятно. Свои нюансы в монтаже есть. Они мне больше подходят, чем возня со штукатуркой, тем более, когда опыта нет. Как-то пробовал уже штукатурить в квартире - не мое. Помощник у меня есть - жена. В двоем справимся. От наемников держусь подальше. Все работы выполняю сам.
    Меня больше интересует, скажется ли наклейка ГВЛ на параметры стены? Есть ли какие-либо противопоказания? Почему не стоит клеить ГВЛ на стены?
  12. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    стены ж в итоге хотите получить ровные? значит надо ставить маяки и как то соблюдать плоскости. Клея обычно накидали пятнами клей (раствор) и прижали, соотв-но местами будут пустоты. На стены ж будете потом что то вежать, вот можно получить не предсказуемый провал, после того как покрасили или поклеяли обои. В общем геморой в эксплуатации, а про монтаж вообще молчу. Это когда стены на столько плохи что штукатурить смысла нет, будет все дорого, тогда и лепят на стены гвл, от лукавого это все.
    Научиться штукатуриться не сложно, это достаточно тупая работа, инженер научиться за неделю, а штукатуру учиться на инженера 5 лет.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Маяки то зачем? Листы относительно друг друга проверяются правилом. Правилом же прижимаются к стене во время приклеивания. Стены выложил ровно, без завалов, прогибов и пузырей.
    Это что мне надо такое на стену повесить, чтобы на вертикально приклееном к стене листе ГВЛа получился провал? Пинать стены или что-либо в них кидать не планирую.
  14. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Пробуйте, я видел что получается в итоге такой поклейки, меня не устраивает кривость.
    Отверстие делать будете? или на клею будете крепить к стене что то?
    А так ни кто ни планирует, только как то в картонных стенах вмятины образуются, а в натяжных потолках отверстия.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Какая кривизна бывает при штукатурке тоже видел. Особенно в углах. Потрескавшуюся штукатурку тоже видел. Криворуких штукатуров до и более. Сам тоже пробовал - не мое.
    По поводу отверстий. ГВЛ приклеен к ГБ. Что бы подвесить предмет, забивается дюбель в ГБ. Предмет будет держаться за счет дюбеля в газобетоне и ГБ будет нести нагрузку. Если бы ГВЛ был смонтирован на каркасе, тогда предмет пришлось бы крепить на дюбель в ГВЛе и тогда да, ГВЛ будет нести нагрузку.
    Также гипсоволоконный лист (ГВЛ) будет покрепче гипсокартонного листа (ГКЛ).
