1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если кирпич не клинкерный - недолог будет его век... В наших краях стена не должна мокнуть!
  2. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    И как это обеспечить для 6-ти метровой стены (2 этажа)? Свесы по полтора-два метра сделать?)
  3. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    А как десятилетиями стоят брежневки, сталинки и прочие многоэтажки, с открытыми всем дождям-снегам стенами из обычных керам. кирпичей, а то и вообще силикатных?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вы уверены, что хотите себе такой фасад? Кстати, на сталинках, построенных из керамики парапеты, и карнизные свесы выполнены по всем правилам.
  5. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
  6. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Ну вы писали про "недолгий век".
    А башни Вулыха с 60-х стоят без карнизных свесов, и крошиться фасадом пока не собираются :) Как и прочие строения, будь то хоть сталинки с правильными карнизными свесами, на 15-метровой высоте которые даже по всем правилам не защитят от намокания стен нижних этажей :)
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    по метру хотя бы, гидрофобизатором пройти. Можно и ничего не делать (поменять облицовку по мере износа), тут как повезёт.
    Кирпич на старых зданиях полнотелый и сохраняется по-разному.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    ЭППС стены не утепляют. Дорого и плохо. ПСБС берите потолще желательно.
  9. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    А это не закупорит паропроницаемость кирпича?
    С соотв. вытекающими (положил, например, человек облицовку вплотную к ТК, т. к. кирпич обычный, и так делать можно).
    Или гидрофобизатор не забивает поры?
  10. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Благодарю Вас! Вопрос в том - насколько критичен монтаж ЭППС? Вопрос стоимости уже не стоит...
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Полностью - нет, но мы подразумеваем достаточно толстую (38 и более см) стену, оштукатуренную и отделанную изнутри, хорошо (без щелей) сложенную.
    Чем влажнее климат - тем нужнее гидрофобное покрытие. Защищается именно поверхностный слой от намокания. Ну а нет намокания - не нужна и защита.
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я не понял что у вас с облицовкой. Вы ее на ребро собираетесь класть что ли? Полнотелый силикат?
    В вашем случае ни на сколько. ЭППС отличный материал, хотя для утепления стен относительно дорог. Если уже купили 50мм листы, крепите их 50+50 в нахлест, если место на фундаменте позволяет. Желательно невентилируемый технологический зазор, вплотную положить облицовку практически невозможно.
    Если будет только 50мм ЭППС, отопление может оказаться довольно затратным. Теплосопротивление чуть больше 2. Хотя если газ - то дополнительное утепление будет окупаться много лет.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Просто полуторный кирпич - 1.4 НФ - 250х120х88-90 ... В центральной России доля подобного кирпича цже предел погрешности...
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    У @Dthjkjvysq, "бессер-блок трехпустотный 400 мм., ЭППС 50мм., облицовочный кирпич полуторный 88 мм? Т. е. толщина конструктива 538мм".
    Т. е. 400 + 50 + 88 = 538. Было б 120, вопроса бы не было.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Меня это не смущает. Например, на ЖКЗ делается формат 250х90х88. Может это он и есть. :) ...
