1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом дышит вентиляцией, а не стенами.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, неправильной эксплуатацией, неправильной толщиной стен
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4783/view
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Распишите Вашу интерпретацию
    Не будет в пенополистироле выпадать конденсат, не будет в том воздухе необходимого количество пара, чтобы это произошло.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зимой можно наблюдать появление мокрых пятен на фасадах в местах, где не качественно запенены швы и установлены дюбеля, это можно заметить, если приглядеться при температуре ниже 23-25 градусов, только в утренние часы, до полного восхода солнца. Вы это можете увидеть если будете специально это ждать, а так не узнаете и не заметите! Разумеется это относится к пенополистиролу.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он соответствует, но Вам нужно чтобы дюбель раскрывался в стене, а не в штукатурке, чтобы приклейка утеплителя была к стене, а не к штукатурке!
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ни на одной из фото не видно ни одного отопительного прибора. :faq: Они вообще его отапливать пробовали? :hello:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пара мало, но он может быть в холодную пятидневку, при постирушках, отделочных работах, прорыве труб.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Конечно, вентиляцию никто не отменял. Стены должны "дышать" не для вентиляции дома, а чтобы они были сухими.
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Ошибся, я брал SmartCalc
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И радиаторы и тёплые полы, всё как полагается.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Отделочные работы - это один раз в 10 лет. Соотнесите количество этого "пара" к суммарной площади стен.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не будет условий для образования конденсата, то влага не будет образовываться.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проблем с пенополистирольной системой нет! Главное правильно посчитать его толщину.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кинул в личку
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Пенопласт - это хорошо, особенно ЭППС. :super: Но дороговато выходит. :( (ЭППС)
