1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Паропленка-то нафига, если собираетесь дело ВСЕ как НАДО?
  2. akadinskiy
    akadinskiy
    akadinskiy
    А как правильно надо? Без пленки? Вата а после нее сетка пластиковая и далее чистовая штукатурка?
  3. akadinskiy
    akadinskiy
    akadinskiy
    И как Вы считаете хватит ли утепление каменной плитой толщиной 100 мм?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вполне, только смотрите за ровностью/линейностью стен/углов, чтобы обеспечить плотное прилегание утеплителя. Плиту плотность не ниже 90.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Получите холодный, мокрый дом.
  6. akadinskiy
    akadinskiy
    akadinskiy
    А как сделать правильно?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Каменную вату, ветрозащиту плёнку и дальше вентфасад, либо мокрый фасад прямо по вате, паропроницаемыми системами.
  8. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Дмитрий, а ветрозащитная пленка для минваты обязательна в случае вентфасада?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, иначе, со временем, вата начнет выкрашиваться, разлетаться по участку конечно не будет, но начнет потихоньку осыпаться. Пленка и называется, ветрозащитная, чтобы от ветра защищать
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А если вату от бетонной стены пароизоляцией отгородить (например листом оцинковки), то это гарантирует что с годами вата не намокнет?
    Это я про случай, если фасад будет облицовочным кирпичом выложен и доступ к утеплителю будет закрыть.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Мне вот интересен пирог, когда стена на 100% не паропроницаема, а уже потом утеплитель.
    В плане сохранности утеплителя, если всё таки его замуровать в бетонной стене.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для сохранности утеплителя всегда можно сделать пароизоляцию изнутри... Но мы все таки о жилой среде беспокоимся в первую очередь... Конечно вентиляция решит любую проблему...
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я тоже думаю, что нормальная вентиляция с лихвой перекроет мелочи от паронепроницаемых стен.
    ИМХО вопрос накопления влаги надо решить, которую вентиляция не будет затрагивать в случае пароизоляции стены. Например начнёт в углу где то влага собираться, при том что воздух в большей части помещений будет за счёт вентиляции пригодный (хороший) для жилой зоны. В итоге то чем закончится?
    Или я ошибаюсь и при наличии вентиляции влага не будет нигде собираться в углах?
  14. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Не надо так явно всем демонстрировать отсутствие знаний! Мало того, навязывать необразованность другим! Замкнутая воздушная прослойка имеет теплосопротивление и участвует в расчётах.
    Вентзазор тоже кстати в вентфасадах проверяется на невыпадение конденсата и вы будете удивлены, там теплоотдача поверхности другая, чем не в вентзазоре. Так что в другой раз просьба, не знаете - не пишите! А то привыкли в своих левых онлайн-клькулятор всё считать, где одна лажа. И на эту лажу других подсаживаете.
  15. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Уточните термин, нет аткого "пароплёнка". От этого зависит правильно или нет.
