1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну вот Вам Мурманск. Умиляйтесь ;)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А чаще всего из конструкции и внутрь помещений и наружу. Причем в большей степени внутрь. Т. о. выходит накопленная за зимний сезон влага.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В помещение с повышеным влажносным режимом по снипу должен обеспечиваться однократный воздухообмен в час. Что в милионы раз превышает объем воздуха проходящего через газобетон без какой либо отделки а если сверху лежит кафель то в милиард раз. Конечно если забить на нормы и вообще непроветривать то весь этот пар в итоге вылезет плесенью, тут уже никакой пирог стены не спасет.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А воздух и пар разве одно и то же?
  5. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Угу, только при 20% влажности ВОЗДУХА одна температура конденсации, а при 80% совсем другая.
    то что в точке росы есть водичка - этот "секрет" известен и без вас. как и условия, влияющие на ее ТЕМПЕРАТУРУ (но это уже для вас наверное "новости").
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не знаю, кто был тем чрезвычайно жалостливым человеком, который Вам выдал аттестат зрелости, но из школьного курса физики хорошо известно, что конденсат выпадает при 100%-ной влажности.
    100%-ной, Карл! Она же максимальное давление водяного пара.
    А вот 100%-ая влажность при разной температуре - разная.
    Так что ни при 80%, ни тем более при 20% никакого конденсата не бывает. Разве если только в объем воздуха поместить тело с гораздо меньшей температурой. Вот тогда на поверхности тела может выпасть конденсат. Но эта уже совсем другая история.
    Учите физику, юноша. :hello:
  7. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    да неужели? конденсат на окнах зимой никак вспомнился, как наглядный пример его выпадения при влажности отличной от 100. подними температуру поверхности стекла или убавь влажность и конденсат уже не выпадает.
    точка росы это всегда зависимость температуры от влажности, при которой воздух уже не может поглощать влагу.
    Забить в свой калькулятор справочные данные из толстой книжки - это еще не означает понимание физ. процессов ;)
  8. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Говорите об одном и том же. Если в пустыне Сахара, при относительной влажности менее 10% и температуре +40 градусов Цельсия поставить охлаженную до минусовых температур каменную глыбу, на ней выпадет роса, так как температура воздуха в непосредственной близости от поверхности охлаждённого камня упадёт и относительная влажность достигнет 100% далее начнёт выпадать роса или даже иней, но как только камень прогреется - его поверхность быстро высохнет. Если будет сильный ветер и воздух в граничной зоне не будет успевать остывать - конденсата не будет.
    Если есть поверхность с температурой ниже точки росы для окружающей концентрации паров, то на ней возможна конденсация, но при обдуве воздухом с влажностью менее 100% может и не быть.
    Также, при конденсации выделяется очень много тепла и у поверхности может нехватить теплоёмкости для заметного объема конденсации - занесите зимой с улицы в дом кусок пенопласта и такой же по объёму кусок металла или камня - под металлом будет лужа, под пенопластом нет, тоже и в стене...
  9. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @oldingener,
    об том и речь
    но человек, который вбил простейший алгоритм в JS и захостил его и рубит рекламу (это же он?), по невнимательности (надеюсь! не по незнанию!) выступил, понятно что сейчас не признается, что погорячился
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот Вы ни разу не угадали.
    Вам нравится обсуждать сферического коня в вакууме? Нет тут Сахары. Нет каменных глыб.
    Напомнить с чего вообще разговор начался? С обсуждения точки росы в стене. Вы там найдете каменную глыбу в пустыне Сахара?
    И я сам могу так же долго и нудно рассказывать и про поверхность окон и про бутылку с пивом из холодильника. Но нет смысла. Т. к. к делу это отношения не имеет.
    В реальной ограждающей конструкции достаточно плавные градиенты температуры. Никоим образом не намекающие ни на глыбы, ни на Сахару. Там или 100% или без точки росы.
    Но даже если рассуждать на отвлеченные темы, с хамовитым оппонентом мы не можем говорить одно и тоже.
    Вот его цитата:
    Вы не согласны, что это бред? Даже при обсуждении "глыбы в Сахаре"?
  11. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Давайте не про глыбы...
    при влажности воздуха 20% и температуре, допустим 20 градусов "потеть" начнут поверхности с температурой ниже - (минус) 7 градусов Цельсия, или бутылка из морозилки, или плоскость стены с указанной температурой (ниже -7С). А при влажности 80% и температуре воздуха 20 градусов, " потеть" начнут поверхности с температурой +15 градусов Цельсия, просто из холодильника. Можете проверить на калькуляторе относительной влажности воздуха... правда есть несколько "но" - о некоторых из них я писал выше.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вообще-то говорил о сферических конях в вакууме. Глыбы - лишь частный случай.
    Конь. Вакуум. Сфера.
    Не бывает таких условий применительно к жилым домам. Ни внутри, ни снаружи.
    В жилом доме такие условия возможны разве что в мокрых помещениях (ванная etc.). И то, на очень короткий промежуток времени. В процессе кратковременного переходного процесса. В момент принятия процедур и влажность и температура выше. Когда нет помывки и т. п. влажность ниже.
    Снаружи - может. Но только не внутри ограждающей конструкции.
    Нет в стене (перекрытии) холодильника. И не всунете Вы ни стену, ни ее часть в холодильник, и не вернете в охлажденном состоянии опять на место.
    Все калькуляторы считают одну и ту же вещь - зависимость максимального парциального давления пара от температуры. И все Ваши -7, +15 - это та самая температура, при которой влажность (Ваши 20 % и 80% при +20 по Цельсию) становится 100%-ной. Все привязано к этой зависимости. Ибо физика.
    О чем я здесь и талдычу. Нет конденсации при 20%, 80%. Есть только при 100%. В объеме ли, если речь о стене (перекрытии), поверхностно ли (бутылка из холодильника). Все. Простая вещь, но сколько споров.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По физике - два.
    А что по информатике? По информатике тоже два.
    Потому как только нулевой чайник может считать, что расчетную часть следует размещать на клиентской стороне :aga::hello:
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Столкнулся с конденсатом в подвале на металлоконструкциях, плитах перекрытия и листах ЦСП. В подвале +13С, в доме +23С. Продухи в ленте фундамента открыты. Лазы из дома в подвал открыты (люков пока нет). Как избавиться от конденсата? Закрыть продухи или закрыть лазы? Или вообще все закрыть? Погода мерзкая. Каждый день льют дожди, но не холодно +20-22С.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Александр 0605, скорее всего от грунта испарение обильное идет. Пол в подвале из чего? Гидроизолирован?
