1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Есть, внизу, в во тором и третьем ряду по периметру (через три -четыре кирпича незапонен вертикальный шов- может мало), первый ряд лежит почти вплотную к утеплителю, на нём нет, а сверху всё вообще открыто, т. е. вентзаор открывается в подшивы крыши, они с перфорацией.
    и над окнами есть- по всему периметру.
    В районе окна вентзазор тоже открывается под отливом. Там щели есть
    Всё у меня сделано по правилам, а что-то не так. Кстати пробовал через продухи протыкать утеплитель проволокой внизу -по второму ряду и судя по всему он сырой, т. к. проволока на пыльных пальцах оставляет влажный след. Откуда там берётся вода?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если в доме еще не живете то может пока понизить температур чтобы дом просох
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=161&rt=3&ct=0&os=0&ti=10&to=-15&hi=70&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=1500&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=2500&le2=1&lt2=4&mm2=450&st2=600&em2=149&bw2=250&sw2=3&ld3=500&le3=1&lt3=1&mm3=571&st3=95&ld4=300&le4=1&lt4=0&mm4=572&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=300&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=1000&le7=1&lt7=4&mm7=167&st7=200&em7=149&bw7=100&sw7=8
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  5. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Тогда смысл мембраны вообще теряется, она выступает как ветрозащита утеплителя от продувания и выдувания высота дома от цоколя больше 7 метров, так-то всё по технологии делал.
  6. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Кстати по цоколю утепление 120мм, там стена 500мм из силикатного пустотелого кирпича, мембрана ондутис Sa115 паропроницаемость 1200, она сверху тоже влажная. Поэтому точка росы получается в утеплителе, или на мембране.
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    @ksig75, как реализована система вентиляции в доме? В частности в тех помещениях, в которых мокнет наружное ограждение
  8. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Вентиляция в цоколе 3 канала на 65м2 сечением 130*130мм, 2 канала такие-же на первом этаже, и1 канал на 2этаже, вентиляция работает везде хорошо, притягивает лист бумаги, но влажность всё равно не менее 70% везде, стяжка, стены, штукатурка ещё, видимо, имеют большую влажность.
    Делаем залповое проветривание- открываем все окна, влажность падает до 54-55%, потом закрываем.
  9. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Судя по всему, влага прёт наружу, сегодня замечено ещё несколько сырых пятен, особенно у окон в верхних угловых примыканиях, у меня там отвалилась пароизоляция изнутри, закрывающая пену в швах между окном и стеной, а сверху есть выход через этот шов прямо на утеплитель.
    Кто может сказать, сколько в среднем просыхает дом из газосиликата? И высохнет ли утеплитель, если он всё таки набрал воды, с учётом того что вентзазор хорошо продувается (есть отверстия в кладке облицовки на втором этаже, выходящие в закрытой неутеплённой лоджии - из них дует очень даже не хило.)
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    К следующей осени высохнет. Вы же закрыли утеплитель ветрозащитой так, что он практически не продувается.
  11. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Да, именно. Но чего то я напрягся, как думаете сырости постоянной не будет из за мембраны?
    Мембрана всё таки Ютавек, это не самая дешёвая, и характеристики должны соответствовать.
  12. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    И ещё вопрос - если стабилизируется влажность в помещении на уровне 40-45%, будут ли условия, для образования конденсата в утеплителе, в калькуляторе пишет что условий нет, а точка росы всё равно в утеплителе https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=161&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-30&hi=45&ho=90&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=1500&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=2500&le2=1&lt2=4&mm2=450&st2=600&em2=149&bw2=250&sw2=3&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=300&le4=1&lt4=0&mm4=572&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=300&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=1000&le7=1&lt7=4&mm7=167&st7=200&em7=149&bw7=100&sw7=8
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если до морозов стена не просохнет (а она не просохнет) То будет "плакать" всю зиму. Возможно сильно. У меня был случай - реально лужи в квартире стояли. По лету просохло, проблема ушла.
  14. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    У кого ещё какие примеры из собственного опыта и мысли есть, был бы рад увидеть.
    Очень меня беспокоит эта проблема, боюсь не появилась бы плесень и грибок в утеплителе и под ним на газосиликате и соответственно на внутренних стенах. Переделать уже - огромная проблема, практически невыполнимая. Сейчас бы конечно ушёл бы вообще от ветрозащиты или поставил бы с паропроницаемостью не менее 2000г на м2 час, а лучше 3000.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Продухи в кладке делаются в самом нижнем - "первом" ряду... Учитывая то, что у вас продухи располагаются во втором ряду, образуется мертвая зона, что и приводит к влагонасыщению нижнего кирпича, а впоследствии - за счет капиллрного подсоса - выестоящего кирпича. Природа влажности блока, корее всего -активное испарение с ГСБ (потеря отпукной влажности). .
