1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Хороший и уважаемый мною мастер, но кроме аргумента про то что длина труб больше (а соответственно и вся система дороже) и то что заказчику не надо лазить в настройки коллектора ничего плохого об этой системе я не услышал, а между тем автором было справедливо замечено, что все соединения оказываются доступны для регламента, опять же не оговорено, что при попутной системе когда количество радиаторов превышает цифру 2 происходит вынужденная балансировка системы, путем уменьшения диаметра подающей трубы, либо балансировкой всех батарей, а это по сути таже коллекторная система, но уже в извращённом варианте.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ivan44, У меня не попутная, а тупиковая на 2 равных по мощности и длине плеча. Он назвал ее идеальной, мне тоже понравилась. А так в целом да.
    Кстати, а чем коллекторная удобнее при скрытой проводке? Я ведь хочу скрытую:nono:
  3. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Коллекторная схема водоснабжения позволяет обеспечить скрытость системы.
    Водопроводные трубы можно прокладывать под разными углами, поднимать под потолок и протягивать за фальшпотолком, опускать под пол и вмуровывать в стяжку. По коллекторной схеме все соединения труб оказываются, либо вынесенными в коллекторный шкаф, либо подходят к местам подключения смесителей и сантехприборов. Остальные трубы – цельные, без каких либо соединений, и потому их скрытие (вмуровывание в стены и т. д.) удобно и безопасно, поскольку в цельной трубе не возникнет никаких протечек. Как то так.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ivan44, Хм, в моем случае длина плеча по 20 метров выходит, на каждом плече по 4-7 радиаторов стоит, разве нельзя эти трубы без соединений провести за стеной, разрывая только у радиаторов?
  5. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Можно.
  6. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Добрый день. Почитав форум пришел к выводу что оптимальной трубой для водяного теплого пола будет перт труба компайп. Если не прав, поправьте.
    Где её в Питере купить? Не могу найти.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Почему именно Компайн? В Питере перевелись трубы из сшитого полиэтилена? :hello:
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Труб много, качество одно ;)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Согласен. У всех труб подобного класса, качество примерно одинаково. :hello: Здесь ты прав. ;)
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Ну да Компайп, Рехау, Хенко...трубы одного качества, ценник только разный. Отсюда и выбор безальтернативный за Компайпом.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Ерунду не говори. Там еще турки есть. :hello: А они родились раньше него. :|:
  12. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Как бы не совсем так, много разрекламированных "брендированных" труб, качество то одно -цены разные. Компайп и Rehau не одного поля ягоды имхо.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ivan44, Я скоро притащу к Трубоделу Уни-фитт. Протестируем. Глядишь и еще одна неплохая труба появится. :hello:
  14. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Мне предлагают фирму Weser. Что скажите?
  15. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Помогите определиться с выбором :)
