1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Производитель Weser
    Страна Германия
    Модель Pe-RT/EVOH
    Наружный диаметр 16 или 20 мм.
    Толщина стенки 2 мм.
    Максимальная рабочая температура до 95 гр. С (рабочая - до 70 гр. С)
    Она?
  2. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
  3. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Сделали три этажа ей, около 1350 метров (площадь около 200кв.м.).
    IMG_20150510_152252.jpg IMG_20150510_152316.jpg IMG_20150530_165214.jpg IMG_20150603_121235.jpg IMG_20150613_194243.jpg IMG_20150613_194255.jpg
  4. Sung
    Sung
    Sung
    Не близко ли трубы к стенам?
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    наоборот, делали как можно ближе краевые зоны.
  6. Sung
    Sung
    Sung
    Краевая зона имеет ширину около метра и выполняется путем более плотной укладки труб к друг другу. При этом расстояние до стены от крайней трубы всё равно должно быть примерно 20 см. Это делается для сохранения торца стяжки.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это спорный вопрос =) ;)
    Теряется смысл в краевой зоне, если Вы из метра от стен 20 % теряете на отступ
  8. Sung
    Sung
    Sung
    Весь смысл краевой зоны в 1 метре плотной укладки. Тем более, что тепло в стяжке распространяется достаточно далеко от крайней трубы. Поэтому "потерянные" 20 см всё равно будут хорошо прогреты.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы не учли теплосьем (особенно у наружных стен и окон), толщину стяжки и напольное покрытие.
    Распространятся оно может быть и распространяется, только уже не с той мощностью, которую должна обеспечивать краевая зона,
    Например, если у Вас шаг 100 с таким отступом на расстоянии 1000 мм с отступом 20% - то это уже будет равносильно шагу 140-150 с нормальным отступом.
    Самое адекватное, это делать отступ равнозначный шагу укладки
  10. Sung
    Sung
    Sung
    А я о чем?
  11. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Где вы взяли такую информацию, если не секрет, не поделитесь, первый раз слышу о 20 см от краевой зоны.
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    вот и мы делали примерно 5-10 см (10 см шаг укладки краевой зоны).
    про стяжку не подумал...
  13. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    При шаге 10 см отступ делается тоже 10 см, надо запомнить и больше не путаться. :hello:
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Сегодня взял пробную партию мордовской трубы BIOPIPE PERT 16мм для коридора.
    http://biopipeshop.ru/catalog/tryba/pot16.html
    На вид весьма неплохо выглядит. Сегодня же замачивал в кипятке ее, чуть податливее становится. Монтировать через недельку буду.
  15. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    В данное время заканчиваю штукатурные работы и начинаю делать отопление дома площадью 180 кв. м На первом этаже 85 квадратов, планируется теплый пол и батареи дополнительно в двух комнатах. Сейчас закупил котел, трубы полипропилен и всякие фитинги, насосы, а вот с металлопластиковой трубой определится не как не могу. Кто то предлагает Prandelli Multyrama а кто то Valtek диаметр 16. Помогите определится какую трубу взять по ценам прандели 78 р. за метр, валтек 65 р. В инете нашел магазин с этими же трубами прандели 50 р. за метр, валтек 55 р. Вот у меня и сомнение какую взять, мне надо метров 500 трубы будет 7 контуров, раз такая разница хотя все в один голос кричат что это чистая италия не китай, особенно нахваливают Prandelli Multyrama. Все трубы PEX-AL-PEX
