1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Лучше прандели, дешевле чем 78 реально найти, это завышенная цена
  2. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Правильно говорят, адрес всегда за авторством технологических линий, никак не местом их размещения.
    Посмотрите внимательно, есть чему поучиться, согласитесь...
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Очень любопытно, то есть если Валтек делается на Швейцарском оборудовании в Китае, а прибыле получатель - Россия, то где же тогда связь с Италией?)
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Учтите, что можно снять любое видео, при желании, в наш то век :) К тому же, учтите, что все сырье, из которого делается эта продукция, из поднебесной. Насколько мне известно, есть ряд проблем с Китайскими производителями сырья, но это не для этой темы.
  5. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Собственно какую трубу для теплого водяного пола взять сшитый полиэтилен без кислородо-задерживающего слоя или металлопласт?
    Дом - 2 этажа кирпич. Газовый котел.
    Система отопления: основное - теплый пол, как поддержка - конвекторы.
    Производитель трубы - Кашира-пласт.
  6. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Может тогда ту же Каширу Пекс-Ал-Пекс? Кислород не пропускает.
  7. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Именно это я и имел ввиду. Взять
    - Труба МП COMPIPE 16,0 х 2,0 200 м PEX-AL- PEX
    или
    - Труба COMPIPE PE-Xa однослойная 16,0х2,0 200 м.
    Подскажите какая понадежней и по удобству работы с ней.
  8. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Если по матам с бобышками, быстрее пексом работать. Прощает ошибки, можно заламывать (но не нужно)
    Если к сетке крепить, то мпт. Нет памяти, размотал, согнул, и вяжи. Можно работать в 1 лицо. Дороже, если за пару км, то разница сильная.
    Кислород и ужасы, если нет гальванопары медь-алюминь, чистый маркетинг. Хотя встречались умельцы, вызвавшие котельную медью, с алюминь радиаторами, полипропиленом. И считавшие что все ок.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)А остальные пропускают?
  10. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Работать буду по металической сетке. Скорее всего в одно лицо.
    Хотел шитым полиэтиленом с кислородным барьером, но большой срок поставки. Поэтому предложили выше мною перечисленное. Что взять шитый полиэтилен без барьера или летал пласт с барьером кислорода. Что удобнее и насколько миф о кислородном барьере кислородном барьере важен для системы теплого пола с закрытым контуром и газовым котлом?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А такой разве есть в Кашире?
    Чем Вам ПЕРТ с ЭВОХом не угодил от них же. И без фольги и маркетологи счастливы)
  12. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    По нему срок поставки не менее 2 недель.
    Поэтому и ищу альтернативу.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вы писали про сшитый, а не ПЕРТ.
  14. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Хорошо, я немного перепутал (ещё только постигаю отличия). Тогда подскажите чем ПЕРТ от ПЕКСБ?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пекс лучше держит температуру. На ТП не важно. В работе чуть получше ПЕРТ. Но, при руках из нужного места, любая труба ляжет нормально.
