1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    субару разные бывают, в форестер влезет. Мы в седан как то в салон засунули на переднее сидение
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    нет.
    Перт мягче любого пекса. Это скажет даже ребенок, потрогавший первый раз, специалистом быть не надо.
    Как раз такие есть у нас и Rehau Rautherm S и Compipe Pe-Rt, так вот рехау -самая жесткая труба, даже жестче чем compipe Pex-a. Видимо из-за увеличенного диаметра.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Напоминаю!
    Comisa s. p. a. Pex/Al/Pex
    :aga:
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я так понимаю вопрос решен?
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да, Менеджер нашел эту трубу) Стоит как Prandelli один в один, думал чуть меньше, конечно)
  6. Руст95
    Руст95
    Руст95
    Здравствуйте, скажите кто нибудь делал водяные теплые полы из полипропиленовых труб Эко пласт 20-го диаметра? Мне посоветовали что на малую площадь можно использовать эти трубы...
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  8. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Спецы по трубам подскажите, проводим тут ремонт-переделку ТП одного дома, по тепловизору выявил косяки с шагом, да и протечка была в одном контуре, вскрыли участок с протечкой. Труба заложена Giacomini pe xb 16, до этого такой не видел, да и в целом работаю по ТП только с Rehau Pe xa, и иногда PE RT компайп или контур.
    Проблема в чем - труба потекла на заломе, который был исправлен и уложен на прямой участок, то есть находился в прямом состоянии и пропускал воду практически по номинальному сечению. Попробовал обрезки этой трубы на излом они ломаются буквально после пары перегибов и отрываются, в отличии от рехау и компайм которые можно ломать очень долго. Сейчас вот сидим думаем с заказчиком один контур точно перекладывать будем, тк шаг там не вменяемый, а вот тот что с протечкой думаем починить и забыть или тоже менять раз уж начали... или может вообще именно эта труба pex-b очень плоха для тп и всё стоит поменять залив просто еще один контур сверху без демонтажа?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вопрос то в чём ? на сломе поставьте пресс муфту, а как удобней переделывать вам видней.
    джика труба как труба, ну может пожёще чем остальные пексы.
  10. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    Хэллоу! Чёт насмотрелся видосов про трубы, мол PEXы легко пресуются в фитинги, тип у них память, а у PE-RT разве не такие же фитинги! Иии есть рекоммендации по pe-rtам? Нашел вот ProAqua PE-RT/EVOH/PE-RT...кто пользовал?
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Teatrall, Существует два вида опрессовки, радиальная и аксиальная (надвижная гильза).
    В радиальный пресс-фитинг вставляется любая труба, так как он не растягивает её стенки.
    В аксиальный пресс можно установить трубу, которая достаточно эластична при растяжении и со временем не лопнет в этом месте. PERT такими свойствами не обладает.
  12. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    @molodec, спасибо! А что скажете про производителей труб?
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Интересный вопрос :)
    Берите Компайп, у него в линейке есть трубы любого вида и типа запрессовки.
  14. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Да! Я видел. На форуме о них частенько говорят. Но, я так понимаю, их PE-RT 3-х слойный...т. е. кислородный барьер не защищен. Это вроде не оч хорошо! Легко повредить при монтаже.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Мое личное отношение, к так называемому защитному слою, скорее отрицательное. У него слишком неоднозначные характеристики, чтоб воспринимать его всерьез.
    100% защиты имеет многослойная МП труба или ещё в линейке есть вариант с защитным слоем между двумя слоями полиэтилена. Но он дороже.
    Поэтому я использую в основном МП трубы Компайп.
