1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Темур
    Надо понимать что за остекление. Но, маловероятно. И важно понимать, что теплопотери теплопотерями, а холодом тянуть от окна будет точно.
    Редкий ТП вытянет сплошное остекление в фахверке если не превышать Т поверхности.
    Задача вентиляции - обеспечить воздухообмен, а не отопить помещение. Только если это не воздушное отопление (не = вентиляция)
    Хороший комплект. Но не дешевый)
  2. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @im_Tihiy, ну тут совет один - отдельная петля на окна, с другой температурой. Брать не rehau pink, а что то подешевле, и даже если рехау почему пинк, а не раутерм, он дешевле процентов на 20. Берите 20 не экономьте, 16 на петлях выше 60м плохо себя вести может, зависит от пряморукости мастера, 20 немного нивелирует косяки укладки.
    насчет работы - pe xa очень тугой, pe rt гораздо проще класть.
    А вообще окна в пол, это сразу конвектор, может стоит под него заложить трубы, а как будут деньги купить конвектора, ведь залить стяжку с полостью заполненой EPS под конвектор всегда можно, а вот наоборот не очень.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    По правильному такую (ПНД) трубу применять для отопления нельзя, но если надумаете, можете применить методику с рециркуляцией горячей воды по трубе во время укладки
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    у франкише есть Пекс-а, стоит примерно 50 р\метр
  5. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Да я уже Compipe PERT/EVOH успел заказать. С термотехом не сложилось как-то, а про франкиш информации совсем нет. Компайпом вроде все довольны, буду как все :)
  6. PRO100
    PRO100
    PRO100
    тут дело не во "все довольны", а у компайп довольно серьезное производство, все свое, качественное сырье (из китая), за которым они следят. А альтернатив рехау наши продавцы все больше и больше возят в связи с задранным ценником рехау, ELSEN например шведский, или STOUT.
  7. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    @PRO100 — Спасибо огромное! Я был невнимателен, когда смотрел сравнительную таблицу Rehau. Для теплых полов идет именно S. Чуть не заказал Pink, так что очень благодарен.
    Почему Rehau — я готов сэкономить на мебели, технике и прочих вещах, но никогда на коммуникациях. А так как от добра добра не ищут (в квартире вели Rehau и проблем нет несколько лет) выбрал именно этого производителя.
    Подскажите еще, пожалуйста, если это Ваша тема:
    1) Какая максимальная петля может быть для ТП 20мм на Rehau S?
    2) Не будет ли проблемой приход на гребенку разных диаметров — 16 (от маленьких помещений) и 20?
    3) У меня второй этаж планируются детские, в связи с чем там будет деревянный пол (не ламинат) и не может быть ТП. Одна стена у каждой детской полностью из стекла. Хватит ли напольных конвекторов? Или нужно ставить напольные радиаторы? Каким диаметром Rehau Pink вести к этим конвекторам/радиаторам? При том, что планируется вентиляция с постоянной температурой 20-21гр.)
    Спасибо заранее!
  8. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @im_Tihiy, пинк тоже для теплых полов, он универсален по фитингам со всей серией труб, имеет кислородный слой (который нахрен ненужен). А раутерм древняя, проверенная труба, на теплом полу на фитинги внимания не стоит обращать тк в основном все приходит на коллектор обслуживаемый с гайками и конусом. Опять же если экономите берите другие импортные бренды не стесняйтесь, особенно коллектора у рехау очень дорогие, в отсутствии преимуществ.
    1. отвечу более развернуто, длинна для 20ки не более 100м (120 критически). На практике бывало даже чуть боле 120. Стоит учитывать шаг, и метод укладки, который влияет на радиус изгиба! Длинна всех контуров в коллекторе должна быть примерно равна (критическая разница 20 метров), если есть необходимость сделать контур 140м лучше его поделить на 2, и соответственно все остальные конура "подогнать".
    2. колхоз! везде должен быть один диаметр и длинна. Но проблем нету, гайки-конус на коллектор есть всех размеров.
    3. хватит конвекторов если вы их правильно подберете и установите. К радиаторам обычно ведут всё трубой флекс, которая и на воду и на отопление закупается, диаметр трубы зависит от расстояния. У вас так в доме 3 трубы выйдет штабил на воду, на тп раутерм, на отопление пинк, стоит составить проект и купить большие бухты со скидкой кратно метрам, чтобы не было обрезков. Мой тут совет бухту флекса на отопление и воду, и раутерм на ТП.
    Еще почитайте ОПЫТ пользователей, насчет своей теплой вентиляции, особенно если вы ей греться планируете! (зачем?). А еще лучше посетите дом в которой она работает. Просто, лично мне крайне не понравилось в доме с воздушным обогревом, очень не комфортно по сравнению с ТП или радиаторами.
  9. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Так, я наконец пришел к выводу, что гуманитариям в этой теме делать нечего, так как это повлечет лишние расходы и неправильные покупки... Подскажите, куда обращаться для просчета ТП? В компании или к частникам (с форума, например). Может фрилансер грамотный какой есть :)
    Чертеж дома уже готов.
    P. S. Раутерм S все же бюджетнее чем флекс, а нужно его много...
    P. P. S. Про разный диаметр вопрос был не праздный - хотелось сэкономить на маленьких помещениях, где можно обойтись радиусом 15 или 17.
    Я, наверное, неправильно выразился. Вентиляция будет просто с рекуператором и подогревом/охлаждением, для того, чтобы в помещения поступал более менее комфортный воздух, а не ледяной или жаркий. Обогрев вентиляцией не планируется.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот так люди начитаются про трубу 20 мм и всё, пропало :))
    для применения трубы 20 мм в тп есть только одно показание - стяжка больше 10 см.
    во всех остальных случаях ну нет никаких преимуществ у 20 мм трубы.
    п. с. и ничего колхозного в трубе разного диаметра на одном коллекторе нет, петли и задачи тп бывают разные.
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Не в тему, конечно, но заливаю часть теплых полов, надо дать давление. из 9 петель готовы 3. .. у коллекторов Люксор CD 473M можно перекрыть часть контуров на подаче полностью? обратка вроде бы закрывается регулирующими. либо надо заглушки под евроконус крутить?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Поподробнее на этом месте.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это е6щё почему?...нормально работает ТП под деревяшкой...да, теплоотдача не совсем хорошая, но для комфорта самое то.
  14. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Потому что:
    а) В этом форуме на вопрос "Можно ли стелить паркет на ТП" всегда отвечают — НЕТ.
    б) Я четвертый год год наблюдаю за своими полами в квартире (массив) — даже без ТП сезонные колебания древесины оставляют щели почти в 10мм. Ведущие производители массива делают специальные серии для ТП, с температурными зазорами, но они очень дорогие. А я планирую использовать самый простой дубовый массив (Украинский).
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это конечно аргумент..;)...а ещё тут да и в реале попадаются "спецы" делающие регулирование температуры ТП простым зажатием протока без какого либо точного регулировани- мол вентилем подкрутил и вперед. Не знаю, что и как сделано у Вас в квартире, но у меня паркетная доска лежит т. н. "плавающий пол" и никаких щелей. 3 года назад делали человеку ТП под паркетную доску с жесткой фиксацией..никаких жалоб пока нет...Сейчас он пригласил баню ему отопить..если интересно, когда поеду, могу спросить что и как у него поподробнее.
