1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Выбирайте этот. Выши длины продавит и при таком диаметре + финны таки ее (диаметр) и раскатывают в ТП систематически.
  2. Lenker
    Lenker
    Lenker
    Будьте внимательны!
    Труба на повороте имеет внутренне напряжение, и может заломиться в месте нагрева еще больше. Это на обрезке все красиво получается. Мне пришлось перематывать петлю после этой процедуры. В зависимости от залома, можно попробовать увеличить радиус поворота и посмотреть изменение после опресовки. ИМХО.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А Вы как грели? У нас кусок трубы в офисе который раз 30 ломали и восстанавливали, так сгибая его снова, никаких ослаблений в прошлом месте залома нету. И не понимаю почему перематывать? Перегрели?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Итак докладываю. Взял кусок трубы, сломал его дважды (как на видео в Ютуб) в разные стороны и начал греть. Не думал что так долго буду нагревать:flag:. Поставил 150 град на выходе и нагревал отрезок примерно см 15. Минут через 5 увеличил темп до 200. Постепенно начала появляться прозрачность именно в месте залома и расширяться вдоль трубы. Прозрачный отрезок был примерно 2-3 см. В итоге все получилось:super:. Поняв принцип действия, пошел к контуру, где сделал излом. Скажу сразу, излом был не значительным. Грел все по той же схеме, сначала 150 град, потом 200, но труба не становилась прозрачнее:faq:, да еще и ветер мешал. Увеличил температуру до 300. Труба начала становиться в месте залома прозрачной, но не равномерно как это получалось с отрезком. Более того, я контур частично освободил от креплений, чтобы более менее снизить напряжение о чем говорит @Lenker. Трубу все равно пришлось поднимать и опускать для равномерного прогрева. Добился более менее равномерно прозрачного вида и решил сделать фото для отчета, но труба стала очень пластичной и изменяла геометрию если ее я отпускал, пришлось удерживать ее в руках. Итого! Залом выпрямился, но немного пострадала геометрия трубы (не критично). Увеличил радиус изгиба и зафиксировал обратно на место. Итогом и ремонтопригодностью трубы доволен.
    Небольшие советы.
    1. Если имеется загиб, трубу необходимо освободить от креплений в каждую сторону примерно 1,5-2 метра.
    2. Лучше иметь напарника, 4ре руки это не 2.
    3. При нагреве трубы, необходимо обеспечить доступ фена к трубе со всех сторон, а не трубу крутить вокруг фена (как было у меня).
    :hello:
  5. Lenker
    Lenker
    Lenker
    Грел газовой горелкой, после тренировки на отрезке.
    Место залома-нагрева, закрутило и заломило еще больше, не смог выпрямить:(.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А
    А труба свободно лежала?
  7. Lenker
    Lenker
    Lenker
    С одной стороны залома прикреплена к сетке на расстоянии ~50 м., а с другой бухта. Если петли бухты просто растащить, то они пытаются вернуться к состоянию упаковки (бублику).Укладывал в маленьком помещении и казалось, что труба достаточно свободно лежит.
    Этот совет был-бы кстати.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Лучше исправлять залом не после укладке всего контура, а когда он появился и конец трубы еще свободен :hello:
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Труба FV-Plast - нормальный вариант ?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Какой именно тип?
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Видимо Pex или PE-RT, испытывали?
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    PE-RT
    Предлагают просто по хорошей цене.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Не факт, что нормальное качество.
    Дешевле 45 руб/метр?
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Точную цену пока еще не озвучили - завтра примерную цену узнаю (гребаные валютные скачки). Труба от дистрибьютора ФВ, тут будет без обмана, просто без наценки отдадут.
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    В общем по ФВ цена вырисовывается приятная, так что буду брать - пока курс к соточке не дошел :)
