1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вы б озвучили ценник, а то может что и дешевле посоветуем, при этом с гарантированным качеством.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Всем :hello:.
    Приобретал все комплектующие ТП в Компайп. Вчера собирал коллектор ТП для опрессовки воздухом перед заливкой УШП. Столкнулся с пропусканием воздуха в соединении кран "бабочка" и манометр. С виду все красиво, есть уплотнительное кольцо на термометре, но по всей видимости резьба на кране длиннее чем нужный угол конуса для уплотнительного кольца. Хотел решить вопрос с льном, но само тело манометра сделано в виде конуса и лен там не задерживается. Кое как смог его там расположить, но пропускание воздуха устранить не получилось (на фото пузыриться Fairy). Хочется иметь красивый монтаж в шкафу:|:. В общем огорчился я:(. Прошу дать совет, как лучше поступить? :flag: Подбирать новый узел термометр кран?
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Крестик, доброго времени суток, мы в таких случаях на край конуса крана, прям поверх резинки, наматываем фумленту. Пробуйте. А вообще воздух белее "текуч" чем вода. С ним сложнее добиться герметичного соединения.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Прошу прощения, на край конуса тройника...
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Было такое однажды. Укоротить резьбу болгаркой.
  6. azmon
    azmon
    azmon
    Подскажите новичку. Пробовал кто нибудь делать водяной теплый пол из полипропиленовых труб. Осталось много армированных ПП труб. Хотел в ванне 5 квадратов сделать теплый пол из них. Или не стоит этим заниматься?
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не стоит.
    Она же не гнется! Вы ее паять будете? Сколько паяных стыков внутри залитой стяжки окажется?
    Сравните с пексом или пертом, который вообще укладывают без лишних швов, стыковок и разрывов трубы.
    А большое линейное расширение ППР? Понятно, что стяжка будет сдерживать, но Вам нужны лишние напряжения внутри трубы? А теплоотдача самой трубы?
    Короче - ТП из ППР трубы правильные люди не делают.
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Если уверены в том, что сможете качественно сварить полипропиленовые трубы, то можете сделать теплый пол из них, учитывая, что труба есть в остатке. Все-таки объем небольшой. Конечно, оптимально использовать трубы в бухте, подходящие для водяного теплого пола (напр., pex). Но в целом, проблем с полипропиленовыми трубами в стяжке быть не должно, т. к. Ekoplastik даже выпускает ppr трубы в бухтах для водяного теплого пола.
  9. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Решил я купить все для теплого пола.
    В leroymerlin есть РОСТерм - 16 мм по 45 рублей
    В одной фирме предлагают корейскую Lavita PE-RT, Type II - 20 мм по 52 рубля. Там же отдают той же фирмы всю обвязку по приемлимой цене. Путячая такая латунь, тяжелая.
    В принципе могу позволить любые трубы, но где искать в Омске не знаю.
    Подскажите, что делать?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ростерм ну такая плассмасса, ну просто обруч детский
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Заказать в Кашире на Компайпе с доставкой
  12. иван74
    иван74
    иван74
    Челябинск
    Здравствуйте, ребят. Подскажите какие позиции в смете можно подешевле купить без потери качества. Прочитал тут на компайпе многие рекомендуют делать ТП. Монтировать будем сами на сетку. Площадь 65 кв. м
    Может туалет 3 кв. м и коридор 4 кв. м объединить в один контур, потому что другие помещения 10 кв (спальня гостевая),37 кв (3 контура) зал и 10 кв кухня боле менее равные длины труб 60,74,60.
    Может будут какие то конструктивные подсказки-буду благодарен. WP_20150826_005[1].jpg
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @иван74,
    Второй и третий пункт вызывает сомнение, под 16ю трубу это можно купить за 3 -4 т. р.
    Коллектор по ценам более менее, если учесть, что по текущему курсу, а не двух недельной давности
  14. иван74
    иван74
    иван74
    Челябинск
    [QUOTE="Центр Групп НН,
    Коллектор по ценам более менее, если учесть, что по текущему курсу, а не двух недельной давности[/QUOTE]
    Цены на вчерашний день.
    А труба? Такую не встречал чтоб кто то упоминал. Хорошая и дешевле какая?
    Про всякие гильзы, муфты, и краны я не в курсе) Чтоб не переплачивать.
  15. molodec
    molodec
    molodec
