1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Что лучше взять у Компайп, pert evoh или pex-a ?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Net23slon, Здесь спросите.
  3. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Спасибо, но вникать уже нет ни сил ни времени, слишком утомительно отдавать 2 недели вечернего времени чтобы выбрать трубу. Надеялся на краткий ответ, на нем бы и остановился :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)У нас же еще весь вечер? Верно? ;):hello:
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По характеристикам одинаковые. Вопрос в религии, а именно "верование в кислородный слой"
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Предлагают Formul PE-RT
    Вообще то МП лучше и ответ в вашем вопросе.
  7. YuraFrolov
    YuraFrolov
    YuraFrolov
    возьмите Пекс с Эвох. Зачем устарелый материал использовать?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Какой например?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    PERT/EVON Compipe
  10. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, какие могут быть подводные камни с дешевой трубой для ТП, сначала купил 200м бухту, подумав "да что с ней станется в бетонной стяжке", а сейчас крадутся мысли что "если все же что-либо станется, что с ней делать в той же бетонной стяжке..".?
    на вид такая:
    [​IMG][​IMG]
    гнется хорошо, маркировка на ней PE-RT
    Катать в пол нельзя выбросить. Где поставить запятую?
    Заранее спасибо за советы!
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А написали пекс с эвох)
    Просто многие трубы пекс с эвох например валтек фират и тп не соответсвуют ГОСТу, так как степень сшивки недостаточна. Технология не позволяет делать правильно)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В общем то и садовый шланг ТП будут жить. Вопрос только на сколько долго...
    Есть живой пример с ПНД. Лет 10 живет с температурой более 50-60. Но это не совет. Это к выбору места запятой. ;)
  13. YuraFrolov
    YuraFrolov
    YuraFrolov
    У валтека эвох поврех трубы, это вообще тупо развод на сой взгляд. царапается все. Потом воздух может проникать. Мне нравятся трубы, где эвох внутри трубы, прослойка. Сам пользовался, запуцстили горячую воду, стоит нормально система. Ничего не окисляется. не ржавеет. Я как выше писал использую Ростерм уже какое-то время, нравится по цене клиенту и по качеству хорошо. и мне как исполнителю нравится. а то поставишь фигню, а потом претензии к нам. Тут нареканий не было
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @YuraFrolov, все совокумные царапины на трубе обычно занимают намного меньше 1% всей площади трубы.
    Плюс ко всему если вас беспокоит проникновение кислорода через царапины слоя Эвох? Стоит напомнить, что сам этот слой так же пропускает кислород. Единственное разумное решение в таком случае это металлопласт. Он на 100% препятствует кислороду.
    @YuraFrolov, а чем вы разводите магистраль до коллектора, тоже ростермом?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Планирую брать трубу Wavin/Ekoplastik из поперечно сшитого полиэтилена PEX-c с кислородозащитным слоем EVOH 16мм, цена как у МП.
