1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ещё один "пузырь" на трубе ТЕСЕ
    Кстати, труба никогда не нагревалась выше 70 гр. С.
  2. botanikys
    botanikys
    botanikys
    Посоветуйте, пожалуйста, трубу для теплого пола (отопление коттеджа ТП+радиаторы). Все примочки (коллектор, насос и т. д.) монтажники написали про Voltec, а про трубы ничего не сказали. Почитав тут про VOltec вскрывать полы через год и все переделывать не хочу, поэтому прошу совет по выбору хорошей трубы. Заранее спасибо.
    Про Компайп тоже ничего хорошего не нашел.
  3. Henco
    Henco
    Henco
    Не надо путать торговые марки и т. н. "бренды" с реально существующими производителями.
    Передо мной два документа,
    результаты испытаний образцов трубы Valtec и Медоборудование. Испытания фитингов различных брендов, на российском рынке, я так понимаю исследования от Comisa ранее выкладывал Compipe.
    В обоих трубах степень сшивки полиэтилена меньше стандарта, у Valtec она порядка 40% при норме >65%, у Медоборудования вообще 5%.
    Это значит, что труба не до сшита и не может быть использована в системах отопления и горячего водоснабжения, только для холодной воды.
    Алюминий у валтека достаточно грязный: 98,5-99% (например у Henco чистота >99,5%). Грязный алюминий может привести к отслоению полиэтилена.
    Латунь в фитинге валтека грязная. В ней найдены недопустимые примеси, например мышьяк. Такая латунь подвержена быстрой коррозии.
    O-ring, резиновые прокладки в фитингах не совсем из EPDM резины, спекаются при тестах.
    Трубы не соответствуют ГОСТу, который у меня тоже перед глазами.
    Не хочется повторять, но это тест независимой лаборатории, а не HENCO.
  4. Henco
    Henco
    Henco
    Валтек это реальный итальянский бренд, существовал в 50 е годы прошлого столетия в г. Брешия, Италия. Давно был забыт, пока компания Веста Трейдинг не выкупила его для своих китайских поставок. Про IVAR знаю, но мы говорим о трубе.
    Низкая себестоимость - высокая прибыль - большие расходы на маркетинг. Все хорошо, но ГОСТ должны соответствовать.
    Мне китайцы как то ближе, чем итальянцы. Но тут дело в Российских бизнесменах, которые выдавая за Италию, продавали низкосортный товар. Нет сомнений, что на тех же заводах, и на том же оборудовании возможно сделать и получше, но вопрос в цене. Она ограничена именно закупом, чтобы быть всегда конкурентноспособными в сложившейся экономической ситуации. А не в зависимости от каких то там KIWA или ГОСТ. Станет завтра получше - качество возможно возрастет, похуже, пути для снижения цены всегда найдутся. Это просто бизнес, в убыток никто сам себе работать не будет.
  5. botanikys
    botanikys
    botanikys
    Помогите мне пожалуйста :) Мой вопрос чуть выше.
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Ну Валтек вы через полгода выковыривать не начнете, это 100%
    Однако Компайп лучше.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если деньги есть и проверенное место..берите рехау...мы делаем из немецкой трубы GABO...до 90 градусов при 7 бар работает...и ТП и радиаторную разводку одной трубой...гнули, грели феном, давили..в общем провели сравнение (какое смогли) с рехау...принципиальной разницы не заметили...а вот валтек не очень..:(
  8. botanikys
    botanikys
    botanikys
    Речь идет о RAUTHERM S?
  9. botanikys
    botanikys
    botanikys
    Где-то на этом же форуме были тех сравнения Компайпа с чем-то. По результатам ГОСТу не соответствует
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    о ней...и почему из пушки по воробьям?...я совсем не спорю, что рехау в 3 раза лучше чем компайп...наверняка нет..просто люди выбирая материал основываются не только на стоимости и тех. испытаниях, но и на бренд...
  11. molodec
    molodec
    molodec
    . Вот эта тема: https://www.forumhouse.ru/threads/171993/page-7
    В том числе.
  12. Henco
    Henco
    Henco
    А то недавно ездил на коттедж, 200 кв. м, из них зал метров 40, 20 мм трубой с шагом полметра, петли по 200 метров. насос Wilo с запасом, раза в полтора выше по мощности.
    Хозяин умолял все это подключить к коллектору, чтобы прогреть дом.
    Температурных швов нет, подложки нет, ленты по периметру нет.
    Стяжка с керамзитом залита, и трубы все собираются с двух этажей в один узел, к одному самосварному коллектору
    Январь, тепловая пушка, все в инее... А, ещё говорит делайте мне без радиаторов, у меня окна не запотевают)
    Расходомеры и автоматика не нужна, петли будут балансировать специально обученные коллекторные группы.
    Удачи ему)
    Хит сезона!
  13. molodec
    molodec
    molodec
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да..это видел...я имел ввиду однородную...шитый полиэтилен...наши монтажники почему то не очень любят металлопласт (может просто не умеют его готовить..;)) но с шитым как то им проще..да ещё и одной трубой и тп и радиаторы - в закупке приятнее.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Однослойку я не люблю, поэтому на испытания не возил.
    Однако по тому, что видел, можно сделать вывод, что распределение по качеству примерно такое же и вся однослойка слабее многослойки.
