1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Делайте контура по 50 метров
  2. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Коллектор на 4 контура - уже стоит...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тройниками. По 2 контура на один.
  4. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Хм... так проще сделать 4 контура по 100 метров. Что-то я совсем запутался :)
    Вопрос-то в том, что потребности у меня в 320 м трубы. А таких бухт нет, выброс - 25% выходит.
    Смириться или подумать еще?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Турки делают бухты по 160 метров. Похоже, наши им подсказали сколько надо делать. :)]:super:
  6. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Похоже, но, дабы мозг не сломался от ветки - четко вынес - Компайн и только он (хотя в городе его не продают).
    А у турок какая нормальная труба?
    ps. Обратил внимание на то, что у компайпа есть бухты по 75 метров. Но это МП
    Труба МП Pex-Al-Pex 16,0 х 2,0 Compipe бухта 75 м
    Итого три варианта:
    1. Увеличить контуры до 100 и не париться (выбрасывать не придется, зато бОльший охват можно сделать, хотя это не столь и необходимо).
    2. Купить МП и делать по 75. Но хотел СП.
    3. Турки - нашефсьо, но тогда - снова все перечитывать чтоль! :)
  7. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Зы. Иногда хочется знать поменьше, ибо столько вариантов решения одной задачи - мозг сломаешь.
    И так много нюансов.
    Узбеки порой на меня так смотрят и говорят - так не строит никто.
    А уж как все смотрели на меня, когда на их желание и водилы миксера добавить в бетон водички я ответил, что этот бетон они же домой и повезут...
    Не знаю, сделал ли форумхаус из меня какого-никакого опытного самостройщика - но параноика почти уже сделал :))
  8. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Создавал тему тут, но видимо зря. Поэтому продублирую здесь. Ищу трубы теплого пола в ценовом диапазоне 40-50 р/метр. Желательно PEX-b с кислородным барьером, которые не расслаиваются через год. Кстати, а для чего он? чтобы кислород через полиэтилен не проникал в систему и пузырьки там не откладывал? Или я ошибаюсь? И если не ошибаюсь, то разве воздухоотводчик не справится с этой задачей? На предложение прочитать данную тему и самостоятельно найти ответы на вопросы, отвечу - читал последние 10-15 страниц, ничего толком не нашел. Если турецкие трубы, то цена в районе 80 р/метр, если компайп, то непонятные у. е. в прайсе без расшифровки или фраза "цена договорная". Если здесь табу озвучивать цены и ссылки на инет-магазины, то подскажите в личку. Заранее спасибо.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если на трубах нет кислородного барьера, то будет коррозия металлических элементов системы
  10. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Я рискнул купить трубу франкише пекс-а с антидиффузионным слоем. В доме 6-7С градусов. Попробовал согнуть конец под 90, вроде не очень сложно. Получилось.
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @spbplumbing, а по опыту (личному) вам встречались в живую эти проблемы?
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    естественно, раньше все поголовно делали открытые системы отопления там стальные радиаторы довольно быстро ржавели, сейчас в закрытых такого не наблюдается.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    на системах с РР не попадались? Он имеет один из самых высоких показателей по кислородопроницаемости
  14. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    А какие там металлические элементы? Пластик, латунь, резина.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В открытых системах отопления сталь служит по 50 лет не напрягаясь. У меня дома системе 53 года, котел старый газовый отработал 30 лет. Сейчас беретта работает уже лет 6-7. В прошлом году резал трубу для вварки резьбы под выход ТП - труба как новая, коррозии нет. У многих стоят совдеповские панели по 20 лет - проблем нет. Может в вашем регионе земля в другую сторону крутится, или у нас по феншую монтировали деды?
    Трубы стальные ВГП толстостенные под ХВС по участку закопаны в земле - режешь их и диву даешься. Сначала хотел на ПП/МП менять - вскрыл, порезал - плюнул и опять закапал, меня еще переживут, а служат уже лет 40 наверное.
    В системах с ПП еще проблем со стальными частями системы не встречал.
