1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    То есть если в системе только теплый пол и алюминиевые или биметаллические радиаторы, то этот EVOH нафиг не нужен?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  3. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    МП для радиаторов, а для ТП обычный пекс. Системы же не пересекаются, т. к. температура теплоносителей разная. Или я опять не прав?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Немного неправы, если Вам надо исключить попадание кислорода в систему на 100% то Вам везде нужен металлопласт :)
  5. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Что скажете про металлопластиковую трубу PERT-AL-PERT для ТП российского производства фирмы AGT ?
  6. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    Господа подскажите, труба SPK PE-RT 16х2 предлогают по хорошей цене, стоит брать для ТП. И что можете сказать про BIOPIPE PE-RT 16 и о UNI-FITT PE-Xb EVOH.
  7. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Цена около 100 руб за метр трубы 15 мм диаметром. Вроде самый подходящий вариант для ТП.
    Какое ваше мнение?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @alex191275, Особых плюсов для ТП у этой трубы нет, а вот минусов много и они очевидны.
    Недолговечность, неровность поверхности внутри, следствие: большое сопротивление и место для отложения всевозможных примесей из СО
  9. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    "Очевидны"? "Недолговечность" это у нержавейки то? А "большое сопротивление" это насколько больше по сравнению с другими трубами? На сколько мощнее надо ставить насос при таких трубах по сравнению с другими?
    Я сомневаюсь в этих "недостатках". Сопротивление будет заметно при больших скоростях движения жидкости. И какие примеси в теплоносителе? Думаю не так уж и много, судя по фильтрам.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @alex191275, Неоднократно сталкивался, что эта нержавейка ржавеет. И корейкая и немецкая, на форуме много фото было раньше.
    Так же ничего хорошего ей не сулит нахождение в агрессивной среде (бетоне)
    Сопротивление сморите в паспорте, и надо будет не насос мощнее, а петли меньше. 20-30 метров самое то.
    А то, что эта труба зарастет со временем - будьте уверены.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  12. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Все, нержавейка однозначно отпадает.
    Так что все таки брать для ТП, всю ветку не осилю, посоветуйте пожалуйста. отапливать 60 м кв. Параметры наверное одинаковые, как у всех, то есть - температура, теплоноситель - вода.
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
  14. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    А чье производство брать? И сколько должно быть между трубами, если слой над верхом трубы будет 30 мм стяжки? А диаметр какой брать?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @alex191275, Сшитый полиэтилен или хороший металлопласт, и не надо изобретать велосипед
    16
    150-200
    Контура 60-80 метров
    Не китайское. Лучше перечислите, что доступно неподалеку, из этого посоветуют
