1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. botanikys
    botanikys
    botanikys
    Обязательно прочитаю все по указанным ссылкам. Я сразу говорю, что я не спец, а конечный пользователь всей этой системы. Насколько я знаю (но могу и ошибаться) нагрузка в моем случае на теплые полы не основная, так как основное отопление - радиаторное. Теплые полы делаются для здоровья будущих детей, так как пол - плитка. Площадь вопроса - порядка ста метров. Даже если цена на рехау в два раза выше, чем компайп - для меня это не критично. Судя по первым взглядам на тесты - Рехау - хороший выбор. Верно?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что значит не основная?...давление в системе такое же...ну температура должна быть ниже (правда попадаются индивидуумы ...но эт отдельная тема..;)..)...я бы наоборот рассматривал напольное как основное а уж радиаторы так..в сильно морозные дни...в тестах участвовал металлопластиковый рехау..а раутерм-S это однослойная труба...хотя вот смотрю я на эти тесты и что то не особо однослойные проигрывают...скажем так-Рехау - выбор неплохой...;)
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Сравнивать единственный слой одного и того же пластика дело не благодарное. Многослойные трубы отличаются сильнее.
    Многослойные трубы удобнее в работе и обладают лучшими характеристиками, чем однослойные.
  4. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    Добрый вечер!
    Планирую отопление только ВТП. Получаются контуры длиной 62,85,88,99,59,99.65,48,80. Труба ПЕРТ 16 Компайп. Коллектор с расходомерами и баланс. клапанами напрямую к конденсационнику.
    Вопросы:
    1. Нормальны ли такие длины контуров для 16 трубы?
    2. Самый длинный контур 99м, самый короткий 48. Удастся ли сбалансировать на коллекторе такую разницу?
    3. Коллектор будет расположен в середине дома- 7 метров от котла (настенный конденсационник). Какой трубой подключать коллектор к котлу? МП 26?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    85,88,99,...,99 - многоваты...опять же не понятно как уложены змейка, улитка?
  6. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    Улитка, шаг на рантовых зонах - 150 мм, в остальных 250
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну улитку может и протянет...но всё же лучше уменьшить длину контуров...и шаг я б тоже до 150 уменьшил (всёж 250 многовато..)
  8. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Ребята подскажите по трубе UNI-FITT PE-X,есть какие нибудь отзывы?
  9. Henco
    Henco
    Henco
    Uni-Fitt это собственная торговая марка компании Дюйм, заказывают вроде у Hewing
  10. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Ув. специалисты! подскажите, пожалуйста... сегодня разматывал грубу на ТП, когда уже все разложил, закрепил... решил немного в центре поправить... в результате залом!
    что делать? выкидывать эти 70 метров и новую раскладывать?
    труба PEXb-Al-PEXb
    Спасибо!
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Поставить ремонтную пресс-муфту, только пресс обязательно. Их можно замоноличивать.
  12. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @Холмогор, блин... страшно... не побежит?... и еще у муфты диаметр заужен будет, сопротивление контура не увеличится? А если с изломом небольшим, какие последствия? Участок трубы прямой.
  13. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А смысл тогда спрашивать... Поменять - горя не знать и спать спокойно. Цена вопроса небольшая.
  14. al185
    al185
    al185
    Уйдет на малые контура и водоснабжение.
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Течь не должна, давление несильное в ТП. А вот заужение ХЗ. Профи, что скажете?
