1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. evgen2280
    evgen2280
    evgen2280
    Курган
    Здравствуйте, а что скажете про трубу Pro Aqua PERT с анитидиффузионным слоем?
  2. alxzvr
    alxzvr
    alxzvr
    Рыбинск
    Привет хочу сделать теплый пол из металлической трубы подскажите есть ли какие подводные камни?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    из какой?
  4. alxzvr
    alxzvr
    alxzvr
    Рыбинск
    Простой водопроводной
  5. TatyanaR
    TatyanaR
    TatyanaR
    У меня на дом ушло 1500 метров трубы для теплого пола 240 кв м. Представьте сколько железа надо было бы)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    - большое количество соединений в полу. Явно не есть гуд.
    - большая трудоемкость
    - большая цена, если не даром
  7. alxzvr
    alxzvr
    alxzvr
    Рыбинск
    Сам сварщик труба котловая бесшовная 28мм хочу сделать на даче в бане+веранда газа нет отапливать будет твердотопливник теплый пол будет работать в паре с радиаторами труба халява. Вся система будет из металла теплоноситель тосол.
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Тёплый пол, гофрированная нержавеющая труба в стяжке. Может кто сталкивался? Какие мнения будут?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    - не разумно дорого
    - большие гидросопротивления
    - ржавеет
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    - Ржавеет? то есть нержавеющая сталь ржавеет? Одна известная фирма даёт на неё пожизненную гарантию.
    почитал про ржавеет... Вопрос снимается)
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    От электрокоррозии гарантии нет. Разведут руками.
  12. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Ребят, подскажите по трубам. Делаем ТП 4 контура общей площадью 45 м2. Что выбрать шитый полиэтилен или метало-пластик. 16мм. Основное отопление радиаторами ТП, что бы бетон не морозил ноги. Сегодня был в леруа, ШП стоило дешевле МП на 8 рублей. Вопрос в надежности и в более легкой укладке, делать все одному (без опыта).
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Берите МП на ТП и радиаторы - меньше кусков останется, да и стразу на ХВС, ГВС пустите.
  14. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Радиаторы уже обвязхали ПП32. Значит ТП лучьше делать с помощью МП 16мм?
  15. molodec
    molodec
    molodec
    да
