1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если хорошо все сделать, то должно работать. Только сетку отберите без заусенцев и давление обязательно перед заливкой и накачайте в контура, не менее 2 бар.
  2. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Есть, но она не для теплого пола, это универсальная труба для ГВС и отопления.
    Она слишком сурова для теплого пола, и рассчитана на более высокое давление и температуру.
    Для теплого пола у них Pink и RAUTHERM S с более тонкой стенкой.
    Вообще, для теплого пола не нужно каких-то супер труб. Режим эксплуатации щадящий, температура около 30 градусов и давление в пределах 3 бара. Грубо говоря, будет работать даже обычная ПНД труба 16-20мм. Этим и пользуются подвальные производители труб, делая их из обыкновенного PE.
    Молекулярно сшитый PEX нужен просто для надежности, на случай перегрева выше 60 градусов (максимальная рабочая температура обыкновенного PE) при отказе циркуляционного насоса.
    Если хотите металлопласт, то лучше всего TECE flex.
    Какого? "Гост 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена"? :)]
    Самое время пожаловаться на мои посты не в кассу.
  3. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    А это "обязательно" откуда? Приведете ссылку на пункт нормативного документа, где это обязательно, или это ваша самодеятельность?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Нет, ГОСТ Р 53630-2009. Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления.
  5. Титан76
    Титан76
    Титан76
    Ногинск
    Подскажите UNI-FITT МП 16 стоит использовать для тёплых полов?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Специально покупать я б не стал, а если уже есть, то думаю, что можно. Температуры в теплых полах небольшие, справится и садовый шланг.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Интересует Ваше мнение о такой трубе: Труба 16 х2 APE PEX-AL-PEX если это на самом деле APE и PEX-AL-PEX (продованы не понимают, что они продают: "это металлопластик, а не сшитый полиэтилен").
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Это на самом деле многослойная труба со слоями из сшитого полиэтилена, но у неё, насколько я помню, был косяк по клею.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @OMGakaWTF,
    Рехау для вас тоже в методичках брешит?
    Вообще опрессовка системы до ее замоноличивания - обязательное действие, как вы систему будете сдавать например контролю?
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ждем опровержения.
    СП 41-102-98
  11. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Спасибо вам огромное за помощь в выборе трубы - я принял решение останивиться на трубе хенко стандарт только есть шанс нарваться на подделку кто подскажет где ее купить штобы не обманули и как это проверить?
  12. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Сегодня проехался по всем друзьям и родственникам, у кого есть ТП. Это 7 человек. Самый старый ТП 13 лет, самый молодой - 2 года. Вопрос был из какой трубы делали? Все ответили, что поехали в ближайший магазин и купили МП 16, про названия ни кто ни чего не знает. Косяк всего у одного вышел, и то он перегородку делал и просверлил трубу) Ни в коем случае не говорю, что все что вы тут пишите это не правда. Но вот как так? Но я очкую и хочу купить хорошую трубу.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Всё просто. В теплом полу для трубы очень щадящие условия, поэтому работать будет даже садовый шланг.
    С другой стороны, зачем покупать заведомый брак?
  14. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Вот теперь другое дело. С этого и надо было начинать, а не с методичек.
    И опровергать я это не собираюсь. Документ действующий. Я сказал, что изменю своё мнение по данному вопросу после ссылки на официальный документ.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я вам больше скажу - у меня труба на ХВС в доме стоит 10 -11 лет. МП двух производителей, одна Китай ПЕ - АЛ - ПЕ ной нейм, вторая ПЕКС - АЛ - ПЕКС пранделли - и обе они расслоились. Внешне конечно все нормально, а вот когда покрутишь ее и надрежешь - все сразу видно. Так может то же самое и у ваших друзей.
