1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Какую самую бюджетную, но при этом соответствующую ГОСТу трубу вы бы порекомендовали?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У Валтека есть достойные вещи в линейке, но с трубой я поддержу ЦентрГрупп пожалуй.
    Берите Компайп, это бесстелер на рынке.
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Компайп - самое оптимальное соотношение цена/качество. Проверяю лично уже несколько лет.
  4. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Подскажите пожалуйста в чем разница в трубах COMPIPE PE-RE и COMPIPE PE-Xa. Какие лучше применить для теплого пола?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В сырье.
    Любую.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Из известных мне самая бюджетная сейчас Compipe как заметили выше.
    остальные ближайшие конкуренты не дотягивают до ГОСТ как минимум по степени сшивки.
  7. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Отопление дома 12*12 каркасник утеплитель 250мм - стены, чердачное перекрытие, перегородки 100мм два полных этажа. Только ТП на оба этажа.
    УШП плита 100мм
    Не могу никак определится с трубой.
    Рассматривается два варианта Compipe и Rexau.
    Теперь встает еще вопрос, что-же все таки положить - сшитый полиэтилен или металлопласт? Здесь вопрос качества и долговечности.
    16мм с шагом 15 контуры вылазят за 70 метров.
    Отсюда вопрос?
    можно ли заменить трубу 16мм с шагом 150мм - на 20мм с шагом 200мм.
    Не будет ли зебры?
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Ag3nt,
    про зебру - зависит от толщины стяжки над трубой и финишным покрытием
    про трубу м/п - остатки на ГВС и ХВС удобно, но если заломили в процессе надо менять всю петлю
    на с/полиэтилене можно исправить любой залом и стоит дешевле
  9. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Толщину можно посчитать:
    стульчик - 30мм
    арматура - 8мм
    труба - 20мм или 16мм
    Итого: 58 (54) мм или 5,8 (5,4) см остаток сверху 100-58 (54)=42 (46) мм или 4.2 (4.6) см
    + ламинат
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Любую качественную.
  11. Dmitry_191
    Dmitry_191
    Dmitry_191
    Добрый день! Меня зовут Дмитрий, Я технический специалист компании РОСТерм. Подскажите пожалуйста, при какой температуре проводился монтаж? Речь идет о трубе для теплого пола РОСТерм PEX-B EVOH фиолетового цвета? Правильно ли Я Вас понял, что нашу трубу, Вы сравниваете с трубой Henco pex-c (или речь идет о трубе Henco металопластик?
  12. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приветствую всех!
    Собираюсь у компайпа заказывать трубу для теплого пола.
    Хотел брать compipe pex-al-pex, сказали что на складе нет, предлагают comisa pert-al-pert по той же цене
    Вопрос:
    Брать - не заморачиваться, главное труба хорошая и у известного продавца?
    Или
    Не брать - требовать компайповский металлопласт?
    п. с. диаметр 16, метров 400, коллектор беру у них же
  13. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    П. с. с. уже неважно - мне продадут таки pex-al-pex compipe:)
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Интересует мнение специалистов о трубе SANHA multifit flex 16х2,0 PE-RT/Al/PE-HD.
    Буду использовать для тёплого пола, хотя, судя по характеристикам, её же можно пустить и на водоснабжение.
    Выбираю между APE PEX-AL-PEX и вышеозначенной SANHA.
    Compipe дорого (где-то на форуме озвучивали скидку от базового прайса - по нынешнему курсу дороже APE или SANHA процентов на 15-20).
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    одному богу известно из чего она сделана, но точно не из шитого полиэтилена.
    Для полов сшитый полиэтилен дешевле металопласта, класть удобнее на много.
