1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @curieux, для себя делал обзвон, но только по валтеку и потом сравнивал с компайпом, а остальных вообще никого не знаешь или запредельно дорого
    по валтеку брал тех, кто в официальных поставщиках на сайте валтека по челябинску
    в общем по цене разница была минимальная!
    36,2 тысруб по валтеку и 40,6 тысруб по компайпу
    (400 метров трубы + коллектор на 6 веток (в полном обвесе) + евроконуса)
    хотя в валтеке еще обещали скидку при лично встрече
    в итого в компайпе еще и доп скидку сделали 5% (итого 35%)
    для себя решил брать нахваленное компайповское качество:)
    п. с. мой друг себе делал валтеком теплый пол в пристрое, полет 5 лет - все отлично
    п. с. с. другой друг делал себе... цитирую "какой то дешманской трубой" - полет 3 года, все нормально
    п. с. с. с. разбег цен на валтек при обзвоне - 72-56 рублей за метр трубы, дешевая цена - "Остров сокровищ" в Маркштаде:)
  2. georgijj2006
    georgijj2006
    georgijj2006
    Белгород
    Кому нибудь приходилось сталкиваться с трубами PE-RT компании "Контур". Производитель российский, по цене вроде ничего, а по качеству отзывов ни на форуме ни в сети найти не могу.
  3. roman791
    roman791
    roman791
    Что будет если тп по лагам сделать из пнд трубы для холодной воды?
  4. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @roman791
    1. труба пнд предназначена для эксплуатации при температуре до 40 градусов (согласно ГОСТ 18599- 2001)
    2. на форуме прозвучала фраза "для теплого пола подойдет и садовый шланг"
    3. мой друг, который построил, заехал и перезимовал в доме: "для теплого пола я взял какой-то дешевой трубы"
    4. если пол деревянный, то значит не будет (скорей всего) капитальной стяжки, а значит можно протечки и ремонтировать:)
    5. выбирать лучше качественное и проверенное, только на это не всегда денег хватает:)
    выбирать вам:)
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Трубы КЛАССА 4 эксплуатации (Для высокотемпературного напольного отопления и низкотемпературного радиаторного отопления), которые чаще всего используют в устройствах теплых полов - по ГОСТу имеют максимальную рабочую температуру 70 градусов и срок службы минимум 50 лет.
    Но если всмотреться внимательно, то для такой температуры (Рабочая макс. = 70 "C) в общем сроке эксплуатации предусмотрено всего 2,5 года
    То есть если Вы заложите ее в систему которая постоянно рассчитана на 65-70 градусов рабочих, то труба может и не прожить указанный срок.
    Поэтому закладывать в систему элементы работающие на максимальных предельных параметрах - я бы не рекомендовал.
  6. Densss
    Densss
    Densss
    А никто гофрированную нержавейку не рассматривал в качестве трубы для ТП? По цене она сейчас дешевле брендового мп, проходное больше, теплопередача отменная, гнется как угодно...?
  7. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Было про гофру несколько посту назад, где то,
    Ржавеет,
    Сопротивление большое,
    И ещё что то
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    шлаком залипает изнутри :)
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Жесть, а рекламируют ведь для пола специально.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Alexvrn, Если по ютубу полазить, там еще и не такого рекламируют и рекомендуют :aga:
    Ну работать то будет... первое время точно :hello:
    Вот и рекламируют.
    Только петли небольшие надо делать. А насос хороший, что бы циркуляцию посильнее, а то из-за большой теплоотдачи и большого сопротивления тепло до конца трубы не дойдет :)
  11. vguard555
    vguard555
    vguard555
    Приветствую!
    Не могу не поделиться замечательным результатом термического тестирования нескольких PEX труб в печке. По причине экономии я уже было собрался купить километр трубы PEX-b/EVOH производства Ростерм в Леруа-Мерлен по очень привлекательной цене 38руб/м, но решил перед покупкой провести испытание в печке. Помимо трубы Ростерм из Леруа-Мерлен в испытании участвовали труба из Касторамы и из краснодарского ТЦ Бауцентр.
    Условия эксперимента: помещение 1 см трубы на пол часа в духовку (пока жена не видит) при температуре 180 градусов цельсия.
    Участники (слева-направо на фотке):
    1. PEX-b EVOH Royal Thermo по маркировке Испания (42руб/м, Бауцентр, Краснодар);
    http://www.royal-thermo.ru/catalog/truboprovod/evoh/
    2. PEX-b Ростерм (30руб/м, Леруа-Мерлен, Краснодар);
    http://www.rostherm.ru/ru/products/83-rosterm-teplyj-pol
    3. PEX-b Tim, в маркировке присутствует UA/UKR но думаю труба китайская (35руб/м, Касторама, Краснодар);
    4. PEX-b EVOH Ростерм (38руб/м, Леруа-Мерлен, Краснодар);
    Результат: Все видно на фотке. Royal Thermo вообще никак не изменилась, что означает что это скорее всего реально PEX с температурой плавления выше 200 градусов. PEX-b Ростерм без EVOH подплавилась немного и изменила форму, PEX ли это сказать не берусь. А участники 3 и 4 вообще полная лажа. Учитывая что 4 я хотел покупать, очень рад что этого не сделал.
    Всем желаю при малейших сомнениях проводить подобный тест, духовка есть в каждом доме.
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Осталось проверить степень сшивки это йтрубы и понять, что он не соответствует нормативным 65%
    То есть на фото всё брак.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Так давно ж известно, что PEX-b/EVOH не соответствуют степени сшивки по ГОСТ.
    Уже без печек понятно, как только аббревиатуру вижу. Есть конечно пятислойные такие трубы, но это очень редко...
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Добрый день. Теплый пол укладывали 7 лет назад. Металлопласт.
    Сегодня, при осмотре гребенок обнаружил отслоение (полное оголение участка от пола до гребенки сектора в 15 градусов). Т. е протирая пыль тряпочкой (водой смоченной) пленка (назову так) белая наружная часть трубы отслоилась полосой от пола до гребенки. Оголилась труба до алюминия. Течи нет. Там выходят у нас 6 труб. укладывались из одной бухты. Укладывались в одно время.
    Что блин делать. Кусок торчит от пола 10 см, и отслоение до пола, не перезакрепиться. Долбить пол? Там и плитка давно уложена и что это даст?
    От чего могло это произойти?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В пол укладывать можно только качественный материал, а не что дешевле.
    Перекройте контур
