1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Даже менеджеры путаются. То Испания... То Португалия... Компанию не помнят)
  2. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    У меня шаг в петлях 170мм везде (тема Мой ТП... в #1960).
    Труба 16 перт красный радиус соответственно 170мм, но при желании легко можно выгнуть и 150 и 100мм. Ручками сгибаешь до 200, а далее держа трубу в руках и двигая её вперёд-назад уменьшаешь радиус до желаемого. А с пружиной вообще никаких проблем.
  3. Viknes
    Viknes
    Viknes
    Крым, Симферополь
    Хорошо, тогда так, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ труба какого производителя соединяется посредством продемонстрированной Вами соединительной муфты?
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Трубы pe-x и pe-rt с размерами 16х2, 20х2 лубых производителей, постоянно работаем с Comisa, Comtek, очень часто соединяем (ремонтируем) трубы ТП на объектах где труба находится в стяжке и понять какого она производителя не представляется возможным. За два года работы соеденили много все подходит.
  5. Viknes
    Viknes
    Viknes
    Крым, Симферополь
    У каждого троизводителя труб PE-X и РЕ-РТ существуют свои, "родные" соединения, а именно:
    Надвижная гильза (Rehau, Tece, Comtek, Golan)
    Обжимное медное кольцо (Giacomini)
    обжимное кольцо из того-же полиэтилена (Uponor Wirsbo)
    и т. д.
    Зачем что-то еще придумывать, чтобы "подходило"?
    А указанная Вами муфта предназначена, изготовлена и применяется для соединения только МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ труб.
    ...как-то так)
  6. MalahovSlawick
    MalahovSlawick
    MalahovSlawick
    эээ я че-то не понял. у вас дома молекулярный спектограф и вы основываясь на его данных и горении труб в духовке можете определить материал? то есть, если каждый из нас подожжет бумагу и березовую кору, по результатам нельзя будет сказать что одно из них дерево, а одно нет? Какие-то странные выводы, чессслово
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы пишите про аксиальную систему запрессовки, вам привели пример радиального пресса. Как правило эти системы имеют разный типоразмер труб для исключения путаницы.
  8. YuraFrolov
    YuraFrolov
    YuraFrolov
    интересно, я тоже сделал такие доморощенные испытания, и результаты были совем другие
    Верхний ряд
    180 градусов-Pex-bEVOH не помню уже чей, валялся, PERT
    Cредний- PEX-b EVOH PEX-b-Ростерм-95 гр; PEX-b EVOH PEX-b-95гр,затем 180 гр Ростерм;
    Нижний - PEX-b Prineto
    расплавился только PERT
    может коллеге подделка попалась? то что у вас расплавилос
  9. YuraFrolov
    YuraFrolov
    YuraFrolov
    Чуть не забыл, брал все в Москве в ЛМ
  10. vguard555
    vguard555
    vguard555
    А что Вас конкретно не устраивает в термическом тесте - выдержка 30 минут при температуре 180-200гр? Зачем Вам для этого молекулярный спектограф? У сшитого полиэтилена температура плавления выше 200 градусов, если труба расплавилась то это детский обруч. Подобный тест видел и у Valtec и представитель Compipe подтверждает, что этот способ отсеивания откровенного брака годится. Другое дело, что полное соответствие степени сшивки ГОСТ невозможно проверить в домашних условиях, тут ведь никто не спорит.
    Тест позволяет главное, отсеивать простому потребителю всякий шлак, которым наводнен рынок. Мне лично очень не нравится, когда крупнейшие сетевые магазины годами торгуют браком, который десятками, сотнями километров заливается в стяжку и т. д. Это прямой обман, и такую продукцию нужно по хорошему снимать с реализации.
  11. YuraFrolov
    YuraFrolov
    YuraFrolov
    выдержал в течение 30 минут в духовке при 180 гр
  12. vguard555
    vguard555
    vguard555
    На фотографии не очень хорошо видно, но мне кажется красно-синяя труба Ростерм, которая справа немного подплавилась. Может быть у меня температура была больше к 200 градусам, и она совсем потекла. Я описал свой опыт, трубу взял в Леруа-Мерлен Краснодар. Может у нас партии разные. В подделку не верю, имхо смысла эту трубу подделывать нет. Поскольку больше тестов этой трубы в инете я не видел (что удивило ибо продается она достаточно давно), нам остается подождать термических тестов этой трубы из других источников.
  13. MalahovSlawick
    MalahovSlawick
    MalahovSlawick
    Испытания должны соответствовать реальным условиям эксплуатации, иначе какой в них смысл?
    Я планирую эксплуатировать данную трубу в контуре теплого пола с температурой подачи до 40 гр. и мне нужна не гарантия того, что труба не начнет плавиться при 200 гр. (потому что я не буду ее подвергать подобным нагрузкам), а минимальный радиус изгиба трубы не более 10 см, максимальное давление 10 Бар, ровные стенки труб, стойкость трубы на растяжение и сжатие, соответствие трубы требованиям последнего ГОСТ на полимерные трубы (Р 32415-2013, а в Леруа Мерлен по запросу должны предоставить соответствующий сертификат), ну и конечно же, самое главное, личный опыт эксплуатации данных труб и репутация производителя.
    Если говорить про тестирование труб термической обработкой- заметьте, в сравнении участвуют однослойные и многослойные трубы, а многослойные трубы в своем составе имеют клеевой состав и кислороднозащитный слой, каждый из которых может быть катализатором оплавления, на избыточных температурах (более 110 гр.).Как-то так.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Испытания должны проводиться в лабораторных условиях по нормруемым стандартами показателям.
    И эти показатели часто выше эксплуатируемых.
  15. vguard555
    vguard555
    vguard555
    Смысл термического теста в 200 градусов - отличить сшитый полиэтилен от не сшитого. Тестировать при 40 градусов смысла нет, потому как отличия найти не удастся. Производитель пишет на трубе PEXb, что означает, как минимум, при 200 градусов плавиться не должно, точка.
    Я не специалист, но интересно было бы услышать комментарий Трубодела на предмет того как клеевой состав и кислороднозащитный слой может быть катализатором оплавления сшитого полиэтилена при 200 градусов. У меня есть сомнения на этот счет.
