1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Мы используем трубогиб для трубы 20мм, очень удобно.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Именно так и сказал специалист от Compipe. Никакие.
    А если так, то на ТП и воду можно и МП трубы (Pex-al-Pex или PERT-AL-PERT). Они побольше тепературу держат.
    Тогда вопрос - что лучше МП PEX или PERT-EVOH для ТП?
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    МП крепче
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Говорят и ломается без возможности восстановления.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Совершенно верно, порвать может любую трубу
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    причем шанс возрастает значительно)
  7. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Так и никто не помог
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мне тоже. Видимо на предыдущих 537 страницах все разжевано не раз, спецы думают мы их все почитаем:ogo:
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Трубы в таких размерах это путь к нераспространенным фитингами. Ищите что-то в размере 16,0х2,0. Компайп оптимален, на мой взгляд.
    Наличие "зебры" зависит от толщины стяжки. Если стяжка 15 см, то и при шаге трубы 30 см никакой зебры вы не почувствуете.
  10. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    В том то и дело, что у нас нет ни компайпа и тем более рехау. Но на рынке нашел корейскую трубу pex a16x1.8 или терецкую мп pexb al pexb. Так вот я склоняюсь к корейской трубе, да и цена гуд. Толщина стяжки 6-7см
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Транспортные компании у вас есть? Вот и отлично. Компайп отправляет свою продукцию в любой уголок земли.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мне тоже сегодня предложили по цене компайпа Stout. Продавец на рынке сказал, что Испания. Есть Pexa-EVOH, у компайпа такой пока нет, обещают только в марте.
    Кроме "неизвестности производителя" других отзывов нет?
    @Compipe какая из ваших труб подходит и для ТП, и для питьевой воды? Дело в том, что у вас бухты по 200 м, а мне для воды нужно около 70.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Прямо на рынке или кто-то тут на форуме приторговывает?
    Всегда было интересно, зачем народ покупает неудобную в работе однослойную трубу да ещё и покрытую сомнительной красочкой, свойства которой резко падают как только температура поднимается до 40С.
    Насколько я понимаю, это бренд недавно создала и активно продвигает компания "Терем" (могу ошибаться, может другая). Думаю, вы догадываетесь, как создаются товары с конкурентно низкой ценой. О качестве судить не берусь, в лабораторию эту трубу не возил, хотя чувствую, что пора.
    Какая там "Испания" и насколько она далека от Португалии узнаем чуть позже :)
    Компайп это реальный производитель, продукцию которого я видел неоднократно в условиях реального производства. Поэтому ставить с ним в сравнение какой-то ОЕМ немного странно.
  14. beny55
    beny55
    beny55
    Подскажите форумчане? Проблема вот в чем квартира в панельном доме угловая на последнем 9этаже плита в угловой комнате мерзнет и точка росы образовывается в квартире и чтоб ее сместить плиту надо утеплить с наружи или прогреть изнутри, утеплить снаружи проблематично так как 9 этаж и дорого выходит. Хочу по плите с квартиры бросить мпл трубу для отопления и теплого пола и подсоеденить к центральному отоплению, все это дело заштукатурить или зашить гкл. Вопрос прогреет ли труба плиту и какую трубу лучше взять, смотрел в магазинах в основном валтек у продавцов спросил какое она держит давление и температуру сказали 10бар и 95гр. Плита размером 2.55х3
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Вы получите горячий пол...
    Необходимо поставить ограничитель температуры на обратке, тогда полы будут тёплые.
    2. На подачу тоже неплохо поставить что-то запорное.
    3. Запрещено. Дополнительная нагрузка на насосы котельной. Могут сильно оштрафовать.
    4. Любая запорка будет видна и легко обнаруживаема сантехником, далее пункт номер 3.
    5. Плиту будет греть. Проблему вы решите. Даже если в трубу подавать температуру теплоносителя 30-40°.
    6. Правильно использовать пластинчатый теплообменник с подмесом и циркуляционный насос, но неоправданно дорого для 7,5кв.м.
