1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. beny55
    beny55
    beny55
    @Deonisus, За что оштрафовать? В комнате стоит чугуная батарея на конце батарее стоят краны к ним и хочу подсоеденить мпл трубу они и будут служить запорными элементами если потребуется закрыть подачу. Вопрос у меня втом подойтет ли труба в моем случае выдержит ли она давление и тепературу от центрального отопления, дополнительные насоссы и еще что-то ставить не планирую просто бросить трубу по плите и подсоеденить к центр отоплению через батарею.
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Запихнув в СО дополнительный элемент, вы можете нарушить балансировку системы. Дать дополнительную нагрузку на насосы котельной, что приведёт к поломке насосов... Конечно ваши 30-40 метров трубы это что-то примерно в погрешности расчётов СО многоквартирного дома, но когда 10-30 квартир сделают тоже самое...
    2. На обратке, на входе в радиатор кран заменить хотябы на вентиль.
    3. Любой не самый дешёвый металлопластик пойдёт.
  3. beny55
    beny55
    beny55
    Я так подозреваю что за балансировкой особо никто не смотрит, у соседки на против тож была такая проблема с промерзанием панели и образовывался грибок ей управляющая компания вдоль всей стены поставила доп батареи и зашила их гкл соседка говорит уже 7 лет стоит это все и проблем нет никахих не влаги не грибка.
    Трубу смотрел валтек 63руб за м. п прилагаю фото батареи и кранов которые на ней стоят IMG_20160214_153201[1].jpg IMG_20160214_153215[1].jpg
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Прямее не бывает. И конечно же, зовут его Карен.
    На форуме, кстати, так и не нашел ничего про Stout, кроме вопросов про него.
    Это вы про EVOH? Compipe Pexa неудобная в работе тоже? Я нацелился на нее для водоснабжения - она подходит для питьевой воды и для ГВС?
    НУ, вот это я и хотел услышать. Конечно, если бренд российский, есть вероятность китайского происхождения.
    Так я не могу из их ассортимента выбрать. Получается, для ТП PERT-EVOH (у них эта "красочка" тоже при 40С разлагается?) и для ВС Pex-a однослойная (остатки которой можно и на ТП запустить, т. к. они только по 200 м отгружаются). Правильный выбор, или для ВС другую трубу лучше взять?
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вах! :)
    Мне не нравятся все однослойные трубы, в независмости от производителя. Хотя для укладки неквалифицированными рабочими на сетку и при больших площадях Компайп РЕХа оптимален.
    Ну а МП более пластичен и наиболее универсален.
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Для водоснабжения подойдет любая труба Pex-a, Pert-Evoh, Pex-Al-Pex.
    Основной вопрос - вопрос удобства монтажа.
    На мой взгляд, Если для ТП больше подходит Pex-a или Pert-Evoh (очень гибкие трубы), то для водоснабжения более удобно монтировать Pex-Al-Pex (практически отсутствует линейное удлинение, сохраняет форму при сгибе).
    Хотя на вкус и цвет монтажника.
    Pex-Al-Pex - более профессиональная и универсальная труба, ее можно использовать практически во всех случаях... К минусам следует отнести высокую цену и бережность отношения при монтаже - заломленная труба не поддается восстановлению.
    Недобросовестные монтажники, бывает, оставляют заломленную трубу в стяжке, а потом происходит утечка.
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Проектировщик сделал все правильно. В этом нет ничего страшного, каждая ветка балансируется отдельно при помощи расходомеров на коллекторе для ТП.
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В принципе, любые трубы могут выдержать кратковременные заморозки/разморозки.
    Мы проводили соответствующие испытания в НИИ Мосстрой. Трубы выдержали разное количество циклов. Результаты можно посмотреть здесь
    Безусловно, заморозка труб с теплоносителем недопустима! Этого следует избегать, при этом нужно понимать, что если труба даже выдержит заморозку/разморозку, то в ней могут появиться микротрещины и прочие скрытые повреждения. Оценить степень повреждения - невозможно, поскольку она находится в стяжке. Сколько прослужит такая труба даже теоретически сложно определить.
    Каждый должен принимать решение сам, что сложнее и дороже: слить теплоноситель из системы или бороться с возможными последствиями протечек в стяжке..:faq:
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    у вас еще есть PErt-AL-PERT - она для ГВС не лучше Pex-A? Смущает, что Pex-A у вас всего до 70С.
    И еще вопросик - у вас на сайте написано, что для 4 класса эксплуатации при 20С срок службы труб 2,5 года. Что это означает?
    В ТП будет незамерзайка. В ВС, естественно, вода. Вот про нее волнуюсь - что лучше выдержит случайную заморозку - Pex-a или Pert-Al-Pert?
    И про "красочку" EVOH прокомментируйте пожалуйста
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @MalahovSlawick, если хотите проверить на реальных условиях, то просто залейте трубу стяжкой и всё. Живите и проверяйте.
    Иначе никак. Если труба выдерживает заявленные характеристики рабочие, то не значит, что она проживет 50 лет минимум заявленные ГОСТом. А проживет она их если только является сшитой по ГОСТу.
    Совсем обычный несшитый полиэтилен, может определить духовка. Но как видно. Результаты зависят от испытуемого. Поэтому объективно этот эксперимент ничего не покажет. Нужна лаборатория с сертифицированным оборудованием.
  11. MalahovSlawick
    MalahovSlawick
    MalahovSlawick
    ну уж точно не в духовке
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Вот-вот.
    Трубу нужно испытывать так. или так. :aga:
    Вообщем, здесь размещен пример реальных испытаний реальных труб:
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Очень хороший вопрос. Радует, что форумчане внимательно знакомятся не только с рекламной, но и с технической информацией.
    Действительно, нужны наши пояснения.
    Дело в том, что данные в таблице представлены на основании требований ГОСТ 32415-2013.
    Срок эксплуатации следует рассчитывать для 4 класса следующим образом:
    при 60 град. труба будет работать 25 лет + при 40 град. 20 лет. + при 20 град 2,5 года + при 100 град 2,5 года.
    Итого: 25+20+2,5+2,5 = 50 лет.
    Поскольку вопрос распространенный, добавим пояснения, как считать, у себя на сайте в ближайшее время!
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А если у меня всегда +40С - как считать срок службы?
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Для точного расчета нужно еще знать давление.
    В вашем случае около 100 лет:|:
