1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, математика интересная. Если от перемены мест слагаемых сумма не меняется (у вас так?), то легко можно было написать, что при 20С труба работает 25 лет, при 40 - 2,5, а при 60 - 20 лет. Почему так не написали - ведь цель была максимально запутать читателя?
    Обычно пишут сколько лет при какой температуре отработает труба. А так из вашей таблицы однозначно получается, что при 20С труба работает 2,5 года.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Хотите заявить, что ГОСТ придумали злобные маркетологи, что бы запутать читателя?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Видимо...
  4. tpolokru
    tpolokru
    tpolokru
    А я бы посоветовал вам подойти к решению вопроса совсем с другой стороны. Есть специальное решение именно для подобных ситуаций. Не сочтите за рекламу, называется доктор Сухов. Задуман как средство защиты от грибка и плесени в ванных. Наберите в поиске, вполне возможно это именно то решение, которое Вы ищете. А подключать в квартире водяные системы теплого пола категорически запрещено.
  5. beny55
    beny55
    beny55
    При промерзании панели химия не поможет, сначала надо решить проблему промерзания а потом и само все уйдет.
  6. tpolokru
    tpolokru
    tpolokru
    Абсолютно с Вами согласен. Но доктор Сухов, который я предлагаю использовать - это не совсем химия.
    Это узкий кусок стеклотканевой сетки, на который уложен греющий провод. По сути - теплый пол на основе мата, но для укладки на стены. За счет прогрева аналогичным терморегулятору таймером, он просушивает и согревает поверхность. Тем самым решая вопрос повышенной влажности и удаления грибка.
  7. beny55
    beny55
    beny55
    Вот только сколько он намотает электроэнергии.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А лучше будет эти траты распределить на счета соседей в виде платежек за отопление? :)
    Или полагаете, что это бесплатно и никто за это платить не будет?
  9. nzhuravlik
    nzhuravlik
    nzhuravlik
    Сочи
    Здравствуйте! Подскажите - какую трубу лучше взять для ТП при самостоятельной укладке:
    1) Uponor Германия
    2) Valsir Италия
    3) Frankische
    Как поняли нужно взять металлопластик 16й?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    1) Uponor Германия
  11. lev38
    lev38
    lev38
    Добрый день. Что можете сказать о трубе uponor eval 20x2 и компайп перт 20,0х2.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Закажите своему сантехнику установку там дополнительной батареи. Полезно перед этим привести председателя домоуправления и проехаться по ушам об архитектурных просчётах всего дома в принципе, сделавших жизнь в угловых квартирах невозможной и не соответствующей нормам. Всё остальное чревато...
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Какая труба лучше?
    Никто кроме сертифицированной на это лаборатории не скажет какая труба лучше. Так как технологии и сырье самые современные и явных косяков у данных труб не наблюдается.
  14. lev38
    lev38
    lev38
    Вопрос вот в чем. Компайп надо покупать бухтами, будут остатки от 10 до 40 м с бухты. Упонора остатки заберут монтажники. В итоге цены сопоставими.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Покупайте бухты по 500/600 метров. но в любом раскладе я за упонор. :)
