1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! У меня тоже вопрос: 16 трубу какой модификации (PE-RT, PEX_, другие) можно легко укладывать с шагом 10см?
    И второй вопрос, если укладываем трубу d20 вместо d16 на 1м2 количество снимаемого тепла остается прежним? Меняется только гидравлическое сопротивление?
  2. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    с шагом 10 уложить можно любую трубу 16-14мм, кроме китайских обручей)
    20-ка мало что дает, кроме лучшей гидравлики. если задача увеличить теплосьем- игра с 3 параметрами: шаг, скорость и температура теплоносителя. Ну и финишное конечно
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Улиткой - запросто
    Змейкой - рекомендуется делать грушевидные завороты (немного большего радиуса, чем шаг)
    Площадь трубы увеличивается на 25%. Соответственно при тех же параметрах и шаге сможем снять чуть больше тепла (если конечно не используете маты с бобышками) Но обычно в бытовых помещениях 16 мм за глаза.
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    И меняется с изменением режима и протока нелинейно
  5. Leading-art
    Leading-art
    Leading-art
    Полезная иформация. А то уже в Леруа выписал счет на PEX-b EVOH Ростерм и решил почитать темую. Для себя сделал вывод, что наверное нет смысла переплачивать, а взять просто PEX-b Ростерм.
  6. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    Осилил без малого весь этот холивар про пексы, трубы и прочее, осталось не понятно -
    1. зачем трубы проверять в духовке при 180 - 200гр ?
    2. просмотрев видео компайпа, где странная девушка трубы пытает, задался вопросом - зачем ей, трубе, такие запредельные нормативные параметры ?
    3. что будет к примеру через 30-40лет с PEX-b Ростерма из Леруа такого, чего не будет с трубой компайпа, при равных условиях использования?
    4. Если я правильно понимаю, то в ТП по трубе будет проходить жидкость, ну максимальной температурой 40гр ? и включаться будет только в сезон отопления
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это параметры нормативных документов, которым должна соответствовать любая качественная труба
    Иначе срок службы трубы превратиться в лотерею. Либо год, либо пять, либо день...
    Никто Вам с точностью не ответит. Так как если начнуться проблемы с Ростермом, то через 30 лет Вы уже упоминания о нем не услышите.
    Материал не соотвествующий ГОСТу, так же не будет соответствовать сроку службы (указанном в ГОСТе) при заявленных параметрах. А на сколько труба прослужит меньше думаю Вам никто не рассчитает. Это может быть и 5% и 95% срока.
    Не редко бывает и больше, но в целом да.
  8. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    Я, конечно далек от разных нормативов и прочих снипов и не знаю как по факту, но здесь http://rostherm.ru/catalogues/ написано что трубы РОСТерм соответствуют ГОСТ Р 52134-2003. Короче определился - куплю ростерм pexb, в конце концов мне на этих трубах не в космос лететь (сам себя успокоил)
    p. s. Схожу еще в магазин посмотрю сертификат и тех доки на эту трубу для пущей уверенности.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А все так пишут, иначе не выдавали бы сертификаты. Без сертификатов трубу никто не купит.
    Получить сертификат в России проще, чем выбрать из двух труб одну
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    То есть у всех трубы соответствуют ГОСТ Р 52134-2003?
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если у Вас на руках диплом о высшем образовании, то не значит, что Вы образованный.
    Такие дипломы продаются в переходах, а закончить ВУЗ может любой двоешник/троешник с деньгами. А дипломы таким образом приобретают, что бы устроиться на работу получше. Потому что без диплома не берут (хотя все руководители в курсе, что нынешние дипломы почти ничего не стоят)
    Аналогия понятна?
    Продукция подлежащая обязательной сертификации должна соответствовать действующим нормативам на этот счет. (на бумаге)
    Статистику не высчитывал, но из того что попадается и лучше всего продается в нашей стране в голове цифра примерно такая.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет тут аналогии. Вы говорите не про диплом, а про фальшивку, похожую на диплом.
    Если у трубы Ростерм настоящий сертификат, то это означает, что она соответствует
    ГОСТ Р 52134-2003, пока Вы не доказали, что это не так. А Вы этого не доказали.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Причём тут фальшивка ? настоящий диплом, из вуза, где человек честно отсидел 5 лет, ежегодно оплачивая экзамены и зачёты.
    как специалист -0, но по диплому ... у него есть даже квалификация.
    И что значит сертификация - труба не ядовитая?, труба из полиэтилена? ура она сертифицирована.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Абсолютно нет. У Валтек есть сертификат? Производитель Италия даже. По факту производится в Китае, и не соотвествует ГОСТ, есть документ.
    Что еще?
    Я сказал, что СЕРТИФИКАЦИЯ ничего не значит. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ трубы текут на отоплении через пару лет. Не разу не видели?
    Про РОСТЕРМ я ничего не утверждал. Не задавался целью, испытывать эту трубу. Но наличие сертификата, будет волновать Вас меньше всего, когда Вы перфоратором будете расковыривать стяжку. Так как Сертификаты имеют все (почти)
    И это не к ростерм, раз Вас так задело.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Центр Групп НН, Когда последний раз ковыряли стяжку из за проблем с трубой ТП и что это было за труба?
